Funktionslisten
Produktbild des GN28, befestigt an einer ILCE-7RM5
Kompakter, leistungsstarker, zuverlässiger, funkgesteuerter kabelloser Blitz
Der leistungsstarke Blitz GN280 bietet eine optimierte Leistung und Steuerung, wie sie nur Originalprodukte von Sony bereitstellen. Er lässt sich direkt über die Kamera steuern und ist so kompakt, dass er in die Hosentasche passt. Zudem überzeugt er durch seine Stabilität auf Profi-Niveau und eine drahtlose Funkverbindung für zahlreiche Anwendungen.1
Effektiver Überhitzungsschutz
Ein optimierter Blitzsteuerungsalgorithmus sorgt für eine hervorragende Blitzleistung bei gleichzeitigem Schutz vor Überhitzung für stabilen Langzeitbetrieb und hohe Zuverlässigkeit.
Illustration zur Erklärung der Kopplung der Fernsteuerungs- und Receiver-Funktion
Stabile drahtlose Funkverbindung
Der HVL-F28RMA verfügt über eine stabile drahtlose Funkverbindung. Eine HVL-F28RMA Einheit, die als Fernbedienung dient, kann an einer kompatiblen Kamera1 angebracht und mit anderen, von der Kamera getrennten HVL-F28RMA Einheiten gekoppelt werden, die als Receiver dienen. Die Funkkommunikation deckt zuverlässig größere Entfernungen als die optische Kommunikation ab – auch bei hellem Sonnenlicht oder Hindernissen zwischen Kamera und Motiv. Langzeitsynchronisierung, Synchronisierung des zweiten Verschlussvorhangs und Mehrfachblitz werden unterstützt1.
Steuerung eins Blitzes über die Benutzeroberfläche einer kompatiblen Kamera
Umfassende Steuerung über die Kamera
Blitzkompensation, Lichtverhältnis und andere einzelne Blitzparameter lassen sich direkt über eine kompatible Kamera steuern0. Durch die benutzerdefinierte Tastenzuweisung können Sie Einstellungen vornehmen, während Sie durch den Sucher blicken. Die Blitzparameter werden in der für das Kamera-Display festgelegten Sprache angezeigt.
Bild, das zeigt, dass bis zu 15 Blitzeinheiten in fünf Gruppen per drahtloser Funkverbindung gesteuert werden können
Funksteuerung für Mehrfachblitz
Bei Verwendung als Fernbedienung kann der HVL-F28RMA bis zu 15 Blitz- und/oder Receiver-Einheiten in fünf Gruppen01 über Distanzen von bis zu 35 Metern2 steuern und bietet so äußerst vielseitige Blitzsteuerungsmöglichkeiten.
Bild zur Veranschaulichung des Winkeleinstellungsbereichs des Blitzes
Auf alle Motive individuell einstellbare Blitzlichtstärke
Mit der hohen Lichtausgabeleistung, die mit der von Modell HVL-F28RMA vergleichbar ist, liefert die Blitzeinheit auch bei indirektem Blitz ausreichend Licht. Der Blitzwinkel kann nach Bedarf stufenweise auf 0, 20, 40, 60, 80 und 120 Grad eingestellt werden. Die 0-Grad-Position lässt sich verriegeln, um eine versehentliche Änderung des Winkels bei schnellen Aufnahmesituationen zu verhindern.
Bild der internen Struktur eines staub- und feuchtigkeitsabweisenden Blitzes
Hohe Zuverlässigkeit bei Einsatz im Freien
Wie alle hochwertigen Blitzeinheiten von Sony verfügt auch der HVL-F28RMA über ein staub- und feuchtigkeitsresistentes Design0, das für eine hohe Zuverlässigkeit beim Einsatz im Freien sorgt.1
Bild eines Metallschuhfußes mit robustem Seitenrahmen unter dem Blitz
Metallschuhfuß mit robustem Seitenrahmen
Der Multi Interface-Zubehörschuh verfügt über einen neu entwickelten Metallschuhfuß mit robustem Seitenrahmen, was die Festigkeit und Zuverlässigkeit deutlich erhöht.
Nahaufnahme der Hinterseite des Produkts mit LEVEL-Tasten für die Lichtleistung
Direkte Steuerung der Lichtstärke
Mit den Tasten +- und – lassen sich die Lichtausgangsleistung und die Blitzkompensation schnell per Tastendruck regeln. Zudem können mit den Tasten dieselben Parameter bei anderen drahtlos gekoppelten Blitzeinheiten gesteuert werden, um eine reibungslose und effiziente Bedienung zu ermöglichen.
Beispielporträt einer Frau draußen
High-Speed-Synchronisierung (HSS)
Angesichts der normalen maximalen Synchronisierungsgeschwindigkeiten von Blitzeinheiten muss die Verschlusszeit bei Verwendung eines Aufhellblitzes bei Tageslicht verlangsamt werden. Dadurch wird das Erzeugen von Hintergrundbokehs erschwert. Die High-Speed-Synchronisierung ermöglicht die Synchronisierung des Blitzes mit allen Verschlusszeiten0, damit mit einer großen Blendenöffnung gearbeitet werden kann, um bei Bedarf Bokeh-Effekte zu erzeugen.
Kabelloser TTL-Blitz (Through-The-Lens)
Durch die Through-The-Lens-Lichtmessung lässt sich die erforderliche Blitzstärke auch bei drahtloser Aufnahme genau bestimmen. Blitzstellung und -richtung sind einstellbar, um beim Fotografieren eines Motivs von vorn Schatten und helle Bereiche abzumildern oder um bei Bedarf die Schattenbereiche für eine größere Tiefenwirkung zu verstärken. Eine drahtlose Blitzverhältnissteuerung ist verfügbar.
Produktbild der rechten Seite des GN28 mit geöffnetem Multi-/micro USB-Anschluss
Multi-/Micro-USB-Anschluss
Die Blitzeinheit kann über den Multi-/Micro-USB-Anschluss an einem Computer angeschlossen werden, was Softwareupdates vereinfacht.
Nahaufnahme der Rückseite des Produkts mit Testblitzmodus-Licht
Testblitzmodus
Im Testblitzmodus können Sie vor dem Festhalten eines Bildes Schatten auf Ihrem Motiv sowie, mithilfe eines externen Belichtungsmessers, das vorhandene Licht prüfen, was gerade in der Studiofotografie besonders wichtig ist. Die Lichtstärke des Testblitzes hängt von der Lichtstärkeneinstellung um manuellen Blitzmodus (M) ab. Im TTL-Modus hat die Blitzeinheit eine Lichtstärke von 1/1.
Beispielbild eines Porträts einer Frau in einem Gebäude
Blitzsteuerung anhand von Gesichtserkennung
Der HVL-F28RMA nutzt die Gesichtserkennungsfunktion kompatibler Kameras0, um die Blitzlichtstärke mit den Umgebungslichtverhältnissen abzugleichen, sodass das Gesicht des Motivs mit einem natürlich wirkenden, fein abgestimmten Weißabgleich wiedergegeben wird.
Automatische Einstellung des Weißabgleichs
Farbtemperaturinformationen werden von der Blitzeinheit an die Kamera übertragen, um einen genauen Weißabgleich für natürliche Farben sicherzustellen. Bei kompatiblen Kameras0 wird die Blitzlichtstärke automatisch mit den Umgebungslichtverhältnissen abgeglichen, sodass Hauttöne mit optimalem Weißabgleich wiedergegeben werden.
