ULT POWER SOUND und 360°-Partybeleuchtung
In einem Club tanzt ein Mensch zu Musik aus dem Lautsprecher ULT TOWER 10.
Livemusik-Atmosphäre für zuhause
Verstärken Sie tiefe Frequenzen, sodass Sie außergewöhnlichen Bass und kräftigen Sound spüren können. Erleben Sie zwei verschiedene Arten der Basshervorhebung. Kräftige Bassklänge für den spürbaren Beat, der Lust zum Tanzen macht. Bass Boost für niedrige Frequenzen, die das Herz höher schlagen lassen. Erleben Sie kräftigen Sound, der die Energie eines Livekonzerts vermittelt.
Mitreißende Bässe. Auf Knopfdruck.
Mit dem ULT-Knopf schalten Sie zwischen kräftigem ULT1- und ULT2-Sound um. Wählen Sie ULT1 für tiefe, niederfrequente Bässe. Wählen Sie ULT2 für tiefe, satte Bässe.
Sicht von oben auf den Lautsprecher ULT TOWER 10 mit den Steuerelementen und der ULT Taste.
Kräftiger Sound überall
360°-Party-Sound sorgt für raumfüllenden, kräftigen Sound. Vier Hochtonlautsprecher sorgen für klaren Klang vor und hinter dem Lautsprecher, zwei Mitteltonlautsprecher für eine klare Stimmwiedergabe. Die große X-Balanced Speaker Unit bietet Bässe, die Sie im ganzen Körper spüren können. So entsteht ein mitreißender, raumfüllender Klang.
Auf einer Hausparty tanzen Menschen zu Musik aus dem Lautsprecher ULT TOWER 10.
Seitenansicht des Lautsprechers ULT TOWER 10; hierbei sind die inneren Lautsprecher durch das Gehäuse zu sehen.
Nahaufnahme des Lautsprechers ULT TOWER 10, die die Richtung der Schallwellen auf allen Seiten zeigt.
Vorderansicht der X-Balanced Speaker Unit des Lautsprechers ULT TOWER 10.
Kräftiger Sound durch X-Balanced Speaker Unit
In der X-Balanced Speaker Unit befindet sich eine beinahe rechteckige Membran. Diese bietet im Vergleich zu herkömmlichen Lautsprechereinheiten eine größere Oberfläche. Der ca. 320 x 320 mm große Woofer liefert klare und tiefe Bässe.
Schaubild der asymmetrischen Membran und einer herkömmlichen runden Membran.
Ein volles, klares, intensives Hörvergnügen
Die asymmetrische Membran maximiert nicht nur die Lautsprecheroberfläche, sondern steigert auch den Schalldruck für satte und intensive Bässe, weniger Verzerrungen und eine klare Stimmwiedergabe. All dies trägt zu einem beeindruckenden Hörerlebnis bei.
Klangfeldoptimierung
Durch Umgebungsgeräuscherkennung werden die Sound-Einstellungen automatisch verändert, um kristallklare Musik auch dann zu liefern, wenn Sie von anderen Sounds umgeben sind.
7-Band-Equalizer:
Wählen Sie Ihre Lieblingseinstellung in Sachen Sound und hören Sie Musik genau so, wie Sie sie mögen.
Mit der 360°-Partybeleuchtung holen Sie sich Festival-Atmosphäre nach Hause
Die pulsierende Beleuchtung des ULT TOWER 10 lässt jede Ecke Ihrer Party erstrahlen. Sie ist sogar an die Musik angepasst und erzeugt dadurch eine echte Festival-Atmosphäre.
Dieses Video zeigt die Beleuchtung des ULT TOWER 10. Die Beleuchtung ist bunt und an die Musik angepasst.
