Bedienoptionen und Zuverlässigkeit für alle Motive
Arbeiten an einem PC im Studio Arbeiten an einem PC im Studio
Steuerung, Zuverlässigkeit
Leistungsstarker elektronischer Sucher
Der OLED-Sucher der α1 bietet mit (ca.) 9,44 Mio. Bildpunkten die höchste Auflösung und übertrifft andere aktuelle Produkte3. Er bietet eine 0,90-fache Vergrößerung1, ein Sichtfeld von 41° und einen Augenabstand von 25 mm2. Die Bildwiederholrate von 240 BpS mit UXGA-Auflösung sorgt für klare Sicht bei schneller Action und ist weltweit einmalig3.
Darstellung des elektronischen Suchers
Skispringer
Schwenks mit elektronischem Verschluss0
Der elektronische Verschluss kann bei kurzen Verschlusszeiten die Anzeigelatenz reduzieren, wodurch es schwierig wird, schnelle Motive zu verfolgen. Schalten Sie für Schwenkaufnahmen [Low Frame Rate Limit] EIN, um die Anzeigelatenz zu verbessern.
Golferbild mit weißem Mittelrahmen
Nahtlos zwischen Vollformat und APS-C wechseln
Pixelanzahl und AF-Bereich sind bei Bildern der Größen M und S im Vollbild- und APS-C-Modus gleich, sodass Sie bei der Aufnahme eines Motivs nahtlos zwischen Vollbild [M:21MP] und APS-C [M:21MP] wechseln können.
[1] Vollformat  [2] APS-C
Einrichtung des Menüs "Betriebsanpassung" mit Cursor auf "Video-/Fotoaufnahmen"
Separate Einstellungen für Foto- und Videoaufnahmen
Beim Wechsel von Foto auf Video ändern sich die Einstellungen je nach ausgewähltem Modus. Das ist ideal, wenn Sie für Foto- und Videoaufnahmen unterschiedliche Blendenwerte, Verschlusszeiten oder andere Einstellungen verwenden möchten.
"Aufnahme"-Menü mit Cursor auf "Bildqualität"
Neue Menüstruktur
Von vielen professionellen Fotografen und Videofilmern gewünscht: Die neue überarbeitete Menüstruktur für eine einfachere Navigation und Touch-Menübedienung für eine intuitivere Steuerung.
Menü "Benutzerdefinierte Tastenbelegung"
Benutzerdefinierte Funktionen
Den 17 benutzerdefinierten Tasten und den vorder- und rückseitigen Drehrädern lassen sich 164 Funktionen zuweisen. Für Fotos, Videos und Wiedergabe können voneinander unabhängige Funktionssätze zugewiesen werden.
Finger berührt den Menübildschirm
Menüs mit Touch-Bedienung
Haupt- und Funktionsmenüs auf der linken Seite des Display und zugehörige Detaileinstellungen und Parameter auf der rechten Seite sorgen für eine einfache Navigation und Tracking-Steuerung.
Vorderansicht der Kamera
Zuverlässiger mechanischer Verschluss
Die neue Verschlusseinheit mit verbessertem Motor, Bremse und Dämpfern ist auf über 500.000 Auslösezyklen ausgelegt. Die Vibrationen durch den Verschluss werden minimiert und es sind Serienaufnahmen mit bis zu 10 BpS möglich.
Rückansicht der Kamera mit zwei SD-Karten
Zwei CFexpress Typ A-kompatible Mediensteckplätze
Zwei Mediensteckplätze unterstützen UHS-I- und UHS-II-SDXC/SDHC-Karten sowie neue CFexpress Typ A-Karten, um eine höhere Gesamtkapazität und schnellere Lese-/Schreibgeschwindigkeiten nutzen zu können.
Rückansicht der Kamera mit zwei Z Akkus.
Akku der Z Serie für längere Aufnahmezeiten
Machen Sie bis zu 530 Bilder pro Ladung. Das spezielle Design der Komponenten und Schaltkreise sorgt ebenfalls für einen optimierten Stromverbrauch. Erhalten Sie eine höhere Kapazität mit zwei Z Akkus im VG-C4EM Griff.
Abbildung der internen Kabelstruktur
Verbesserter Staub- und Feuchtigkeitsschutz
Alle Verbindungen und die Akkuabdeckung sind abgedichtet. Durch die doppelte Schiebeabdeckung und die Verriegelung dringt in die Speicherkartensteckplätze kein Wasser ein. Die Objektivverriegelung und die Polsterung an der Halterung bieten zusätzlichen Schutz.
Explosionszeichnung der Kamera
Robustes Gehäuse aus Magnesiumlegierung
Die leichte und robuste Magnesiumlegierung an der Ober-, Vorder- und Rückseite steigert die Widerstandsfähigkeit des Gehäuses und des internen Rahmens. 6 zusätzliche Schrauben für die Objektivhalterung sorgen für noch mehr Stabilität.
Camera front and rear views showing auto-closing shutter
Schließen der Blende im OFF-Modus
Wird die Kamera ausgeschaltet, schließt sich die Blende, um den Sensor beim Wechsel von Objektiven vor Staub zu schützen.
Camera front and rear views showing USB power and fast charge connector
Vorder- und Rückseite der Kamera mit USB-Anschluss für Stromversorgung und schnelle Aufladung
Die Stromversorgung per USB-PD (Power Delivery) wird unterstützt. Dadurch lässt sich der Akku schonen.*
* Aufladung und Stromversorgung können nur über USB Type-C® Anschluss erfolgen. Zur Stromversorgung muss ein Akku eingesetzt sein. Die Akkulaufzeit ist von dem verwendeten Adapter sowie den Betriebsbedingungen abhängig.
Camera front and rear views showing white balance sensor
Infrarot-Sender für Weißabgleich
Der Sensor sorgt für einen präziseren Weißabgleich bei Neon- oder LED-Beleuchtung und anderem künstlichen Licht.
Illustration showing anti-dust
Staubschutz
Der optimierte Ultraschallfilter (mit über 70kHz) entfernt Fremdpartikel vom Sensor und schützt so Ihre Bilder.
Camera front and rear views showing HDMI and other connectors
Vielfältige Anschlüsse
Die α1 bietet vielseitige Anschlussmöglichkeiten: Sie ist unter anderem mit Anschlüssen für HDMI Type-A, USB Type-C und LAN ausgestattet.
Serien- und Fokusmodus-Drehrad
Drehräder für den Serienaufnahme- und den Fokussiermodus ermöglichen eine schnelle Auswahl der entsprechenden Modi, ohne erst das Menü über die Tasten aufzurufen.
Camera front and rear views showing tiltable monitor
Neigbares Display
Das hochwertige 3.0 Zoll LC-Display der α1 lässt sich per Touch-Bedienung steuern sowie um 107° nach oben und 41° nach unten neigen.
Vorder- und Rückseite der α1
