Artikel-ID : 00124095 / Zuletzt geändert : 22/06/2026Drucken
Bildrauschen durch Flimmern, Aufblitzen oder Blinken tritt im TV-Hauptmenü oder beim Ansehen bestimmter Inhalte auf (einschließlich normaler und dunkler Szenen)
    WICHTIG: Dieser Artikel gilt nur für bestimmte Produkte. Bitte überprüfen Sie die zutreffenden Produkte oben in diesem Artikel.
    In seltenen Fällen kann es beim Ansehen verschiedener Inhalte auf Ihrem Fernsehgerät, einschließlich normaler sowie dunkler oder nächtlicher Szenen, zu unerwartetem Bildverhalten wie Flimmern, Aufblitzen oder Blinken kommen.
    Wenn Sie eines dieser Symptome a uf dem Bildschirm Ihres Fernsehgeräts bemerken, können die folgenden Schritte zur Fehlerbehebung möglicherweise helfen.
    Fehlerbehebung bei Bildproblemen während normaler Szenen
    Grundlegende Fehlerbehebung
    1. Fernsehgerät neu starten
      • Ziehen Sie den Netzstecker des Fernsehgeräts mindestens 5 Minuten lang aus der Steckdose.
      • Stecken Sie das Netzkabel wieder ein und schalten Sie das Fernsehgerät ein.
    2. Auf lose Verbindungen prüfen
      • Stellen Sie sicher, dass HDMI-Kabel, Antenne und andere Eingänge sicher angeschlossen sind.
      • Versuchen Sie, ein anderes HDMI-Kabel oder einen anderen HDMI-Anschluss zu verwenden, um Kabelprobleme auszuschließen.
    3. Software des Fernsehgeräts aktualisieren
      • Gehen Sie zu Einstellungen → System → Info → Systemsoftware-Aktualisierung.
      • Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Fernsehgerät die neueste Firmware installiert ist.
    Weitere Fehlerbehebung
    Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihr nächstgelegenes Servicecenter.
    Fehlerbehebung bei Bildproblemen während dunkler oder nächtlicher Szenen
    Das beobachtete Phänomen wird als Bildrauschen bezeichnet. Diese Art von Rauschen kann auftreten, wenn eine Kamera mit hoher Auflösung eine Szene bei Nacht oder im Dunkeln aufnimmt. Um Ihr Seherlebnis zu verbessern, passen Sie die folgenden Einstellungen auf Ihrem Android TV™ oder Google TV™ an:
    1. Öffnen Sie den Bildschirm Einstellungen entsprechend den Tasten auf der Fernbedienung Ihres Fernsehgeräts:
      • Drücken Sie die Taste Schnelleinstellungen (Schraubenschlüssel oder Zahnrad), und wählen Sie dann Zahnradsymbol Einstellungen.
      • Drücken Sie die Taste HOME, und wählen Sie dann Zahnradsymbol Einstellungen.
    2. Die folgenden Schritte hängen von den Menüoptionen Ihres Fernsehgeräts ab:
      • Wählen Sie Anzeige und Ton → Bild und Ton → Bild → Klarheit.
      • Wählen Sie Anzeige und Ton → Bild → Klarheit.
      • Wählen Sie Anzeige und Ton → Bild → Erweitert → Klarheit.
      • Wählen Sie Anzeige und Ton → Bild → Erweiterte Einstellungen → Klarheit.
      • Wählen Sie Anzeige → Bild → Erweiterte Einstellungen → Klarheit.
    3. Passen Sie die folgenden Bild-Einstellungen an:
      • Ändern Sie Digitale Rauschunterdrückung von Automatisch auf Hoch oder von Mittel auf Niedrig.
      • Ändern Sie Zufallsrauschunterdrückung von Automatisch auf Hoch oder von Mittel auf Niedrig.
        Hinweis: Bei einigen Videoquellen kann weiterhin Rauschen auftreten, wenn Zufallsrauschunterdrückung von Automatisch auf Hoch gesetzt wird. Stellen Sie in diesem Fall Zufallsrauschunterdrückung auf Aus.
      • Verringern Sie Schärfe auf 50.
      • Ändern Sie Reality Creation von Automatisch auf Manuell, und verringern Sie anschließend den Wert für Auflösung, oder wählen Sie Sauberkeit bevorzugt und verringern Sie den Wert für Intensität.
    Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und geben die englische Version des Inhalts möglicherweise nicht getreu wieder.
