Artikel-ID : 00083396 / Zuletzt geändert : 11/03/2025Drucken
Am Fernseher leuchten oder blinken rote, grüne oder orange Leuchten auf.
    Bei Fernsehern von Sony finden Sie die Anzeige-LEDs oder Leuchten unten auf der Vorderseite des Fernsehers. Diese dienen zur Anzeige des Fernseherstatus oder zeigen an, dass bestimmte Funktionen aktiviert wurden.
    HINWEIS: Modellspezifische Informationen zu Ihrem Fernseher finden Sie in der im Lieferumfang enthaltenen Bedienungsanleitung.
    Abbildung
    1. Lichtsensor
    2. Fernbedienungssensor
    3. Bild aus/Timer
      leuchtet grün auf, wenn Sie Bild aus auswählen.
      Leuchtet orange, wenn Sie den Timer einstellen.
      Leuchtet während eines Software-Upgrades und/oder blinkt orange.
    4. Standby
      Leuchtet rot, wenn sich Ihr Fernseher im Standby-Modus oder PC-Stromsparmodus befindet oder gerade ein Software-Upgrade durchgeführt wird.
    5. Power
      leuchtet grün, wenn der Fernseher eingeschaltet ist.
    rot
     Systemfehler:
    • Die rote LED leuchtet weiterhin ununterbrochen bei einigen Modellen, um anzuzeigen, dass der Fernseher ausgeschaltet ist. Dies ist ein normaler Hinweis für Ihren Fernseher.
    • Wenn eine rote LED blinkt, und der Fernseher nicht ordnungsgemäß funktioniert, bedeutet dies, dass der Fernseher ein Problem erkannt hat. Bevor Sie den Kundendienst anrufen, versuchen Sie bitte, den Fernsehbetrieb wiederherzustellen, indem Sie folgende Schritte ausführen.
      1. Schalten Sie den Fernseher aus, und trennen Sie das Netzkabel des Fernsehers von der Steckdose.
      2. Warten Sie fünf Minuten, und schließen Sie ihn dann wieder an.
      3. Schalten Sie den Fernseher wieder ein.
      4. Das Problem besteht weiter? Wenden Sie sich an uns.
    • HINWEIS: 8-maliges Blinken - für bestimmte Modelle ist ein spezieller Rücksetzungsvorgang erforderlich, wenn die rote LED-Anzeige an der Vorderseite des Fernsehers 8 Mal blinkt und diesen Blinkvorgang wiederholt. Dies ist ein modellspezifisches Problem, das mit den folgenden Schritten gelöst werden kann  (Überprüfen Sie die Antwort, um sicherzugehen, ob Ihr Modell davon betroffen ist).
    Orange/Gelb
     Timer:
    • Eine durchgehend leuchtende orangefarbene/gelbe Anzeige bedeutet, dass auf dem Fernseher ein Timer eingestellt wurde und aktiv ist.
      • Schlaf-Timer - Der Fernseher schaltet sich nach einer gewissen Zeit aus
      • Ein/Aus-Timer - Schaltet den Fernseher zu den eingestellten Tageszeiten ein und aus
    • HINWEIS: Die Timer können im Menü Einstellungen des Fernsehers eingestellt, geändert oder ein- und ausgeschaltet werden.
     Software-Update:
    • Eine blinkende orangefarbene/gelbe Leuchte bedeutet, dass der Fernseher ein Software-Update empfängt. Dies geschieht nur, wenn Ihr Fernseher mit einer aktiven Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung verbunden ist.
      • Schalten Sie den Fernseher nicht aus, oder trennen Sie ihn nicht von der Stromquelle, während das Software-Update ausgeführt wird.
      • Die Fernbedienung funktioniert nicht, solange das Update heruntergeladen/installiert wird.
      • Updates können einige Minuten für das Herunterladen und die Installation in Anspruch nehmen. Bitte haben Sie etwas Geduld. Der Fernseher kehrt zum normalen Betrieb zurück, nachdem das Update abgeschlossen ist.
        HINWEIS: Der Fernseher reagiert während des Updates nicht auf die Fernbedienung. Das Software-Update kann einige Minuten dauern.
    Grün
     Blinkt, während der Fernseher eingeschaltet ist:
    • Eine konstant grün leuchtende LED ist ein Anzeichen dafür, dass der Fernseher eingeschaltet ist. Sie sehen möglicherweise einen leeren Bildschirm, auch wenn der Fernseher eingeschaltet ist, wenn ein Eingang ausgewählt wurde, an dem kein Signal ankommt. Wählen Sie einen anderen Eingang aus, indem Sie die Taste INPUT (Eingang) oder TV/VIDEO auf der Fernbedienung drücken.
    • Eine grün blinkende LED weist bei einigen Modellen darauf hin, dass der Fernseher Befehle von einer Fernbedienung empfängt.
    Keine Leuchten
     Normal:
    • Wenn keine LED leuchtet, ist der Fernseher ausgeschaltet, der Fernseher von der Stromquelle getrennt, oder der  Energiespar-Schalter an der Seite des Fernsehers wurde ausgeschaltet.
