Mein Fernsehgerät gibt keinen Ton über den DIGITAL AUDIO (OPTICAL) OUT-Anschluss aus
WICHTIG: Dieser Artikel gilt nur für bestimmte Produkte. Bitte überprüfen Sie die zutreffenden Produkte oben in diesem Artikel.
Nachfolgend sind einige mögliche Ursachen für dieses Problem aufgeführt:
- Das angeschlossene Heimkinosystem, der AV-Receiver oder die Soundbar ist nicht so eingestellt, dass das digitale Signal korrekt decodiert wird.
- Der Fernseher ist nicht auf einen Digitalkanal eingestellt.
- Die Einstellung für Optischer digitaler Audioausgang ist deaktiviert. (Nur für BRAVIA 8 II (XR80M2), BRAVIA 5 (XR50), BRAVIA 9 (XR90), BRAVIA 8 (XR80), BRAVIA 7 (XR70) und A95L-Serie.)
- Das optische Kabel ist defekt oder nicht sicher angeschlossen.
- Der Fernseher benötigt möglicherweise ein Systemsoftware-Update (Firmware).
- Die angeschlossene Soundbar oder das Heimkinosystem eines Drittanbieters ist möglicherweise nicht mit dem Fernseher kompatibel.
- Die optische Schnittstelle ist so ausgelegt, dass sie Ton ausgibt, wenn die von Ihnen wiedergegebenen Inhalte digitale Audiosignale enthalten (PCM oder Dolby Digital-Technologie). Diese Funktion ist bei ausgewählten digitalen Sendungen und Streaming-Videos verfügbar und wird bei herkömmlichen Kabel- oder analogen Sendern nicht unterstützt.
- Wenn die Inhalte kein digitales Audiosignal enthalten, ist über diese Verbindung kein Ton hörbar. In diesem Fall kann eine sekundäre analoge Verbindung verwendet werden, um das Audiosignal zu übertragen. Außerdem wird Ton, der über eine HDMI-Verbindung oder einen anderen Eingang an den Fernseher gesendet wird, möglicherweise nicht über die optische Schnittstelle ausgegeben. In diesem Fall sollte die optische Schnittstelle des Quellgeräts (Blu-ray Disc-Player, DVD-Player, Kabel-Set-Top-Box oder Satellitenreceiver) direkt mit dem Heimkino- oder Audiosystem verbunden werden, um den Ton auszugeben.
Befolgen Sie die folgenden Schritte zur Fehlerbehebung, wenn die optische Schnittstelle nicht zu funktionieren scheint.
Hinweis: Jeder dieser Schritte stellt eine mögliche Lösung dar, wenn beim Einsatz einer optischen Verbindung zu einem Heimkinosystem oder einer Soundbar kein Ton vom Fernseher zu hören ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Heimkino- oder Audiosystem auf den entsprechenden Eingang und Modus für die optische Verbindung eingestellt ist.
- Stellen Sie sicher, dass das optische Kabel sowohl am Fernseher als auch am Heimkino- oder Audiosystem fest angeschlossen ist.
- Versuchen Sie, am Fernseher auf einen anderen digitalen Sender zu wechseln.
- Nur für BRAVIA 8 II (XR80M2), BRAVIA 5 (XR50), BRAVIA 9 (XR90), BRAVIA 8 (XR80), BRAVIA 7 (XR70) und A95L-Serie: Wenn die Einstellung für den Optischen digitalen Audioausgang deaktiviert ist, aktivieren Sie sie.
- Drücken Sie auf der Fernbedienung Ihres Fernsehers die Taste Schnelleinstellungen (
oder
- Wählen Sie
Einstellungen → Anzeige & Ton → Audioausgabe → Einstellungen für optischen digitalen Audioausgang.
- Aktivieren Sie Optischer digitaler Audioausgang.
- Öffnen Sie im Menü des Fernsehers Ton oder Lautsprecher und wählen Sie Externe Lautsprecher oder Audiosystem.
WICHTIG: Bei einigen Fernsehern müssen die internen Lautsprecher deaktiviert werden, bevor das Audiosignal an ein anderes Gerät ausgegeben werden kann. Mit diesem Schritt werden die internen Lautsprecher ausgeschaltet.
Für Android TV™- oder Google TV™-Modelle: Wenn das Audiosystem nicht mit Dolby Digital oder DTS kompatibel ist, führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Öffnen Sie den Bildschirm
Einstellungen. So greifen Sie auf die Einstellungen zu
- Die nächsten Schritte hängen von den Menüoptionen Ihres Fernsehers ab:
- Wählen Sie Anzeige & Ton → Audioausgabe → Audiosystem-Einstellungen → Digitaler Audioausgang → PCM.
- Wählen Sie Anzeige & Ton → Audioausgabe → Digital Audio Out → PCM.
- Wählen Sie Bravia-Einstellungen → Digital Audio Out → PCM.
- Wählen Sie Ton → Digital Audio Out → PCM.
Stellen Sie sicher, dass der Fernseher über die neueste Systemsoftware verfügt.
Tauschen Sie das optische Kabel aus.
- Wenn das Problem weiterhin besteht, trennen Sie das optische Kabel und verwenden Sie eine analoge Verbindung, um den Ton vom Fernseher an das Audiosystem auszugeben.
Hinweis: Wenn Sie ein Quellgerät (z. B. Kabel-Set-Top-Box, Satellitenreceiver oder DVR) verwenden, um das Signal an den Fernseher zu senden, können Sie dieses Gerät möglicherweise auch über eine optische Verbindung mit dem Audiosystem verbinden.
Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für diese Art von Verbindung:- TV: Video IN
- Audiogerät: Optisch IN
- Quellgerät: Optisch OUT
- Quellgerät: Video OUT
- Führen Sie einen Werksreset des Fernsehers durch. Informationen zum Durchführen eines Werksresets finden Sie im folgenden Artikel.
