Kompakt, leicht und einfach zu bedienen
Kompaktes, federleichtes Gehäuse
Das ECM-S1 umfasst kompakte und leichte0 Mikrofon/Sender- und Receiver-Einheiten, die ausgezeichnete Funktionalität samt hoher digitaler Klangqualität liefern. Es kann mit einer Kamera in zahlreichen Umgebungen verwendet werden – ob innen oder außen.
Produktbild einer Person, die das Mikrofon in einer Hand hält
Bedienung zur Echtzeitbestätigung und -anpassung
Ein eigenständiges Audiopegel-Drehrad AUDIO LEVEL ermöglicht das Anpassen des Audioeingangspegels in Echtzeit über das obere Drehrad. Zudem kann der Verbindungsstatus zwischen Mikrofon und Receiver über die LINK-Anzeige geprüft werden.
Produktbild, das das Drehrad für den Audiopegel am Mikrofon zeigt, mit leuchtenden Anzeige-LEDs
Für lange Außenaufnahmen geeignet
Receiver und Mikrofon verfügen über integrierte Akkus. Der Receiver lässt sich mit direkter Stromversorgung dauerhaft verwenden, wenn er mit dem Multi Interface (MI) Shoe0 der Kamera, einem PC oder einem anderen Gerät1 verbunden ist. Die kontinuierliche Nutzung des Mikrofons bei voller Ladung beträgt ca. 13 Stunden. Es ist ohne Sorge um den Akku über lange Zeiträume verwendbar.
Abbildung eines Akkusymbols, das über den Multi Interface Shoe direkt mit dem Receiver verbunden ist
Abbildung einer Funkübertragung vom Mikrofon an den Receiver, der an die Kamera angeschlossen ist
Mehr Flexibilität bei Audioaufnahmen über kabellose Übertragung
Bluetooth 5.3 (Bluetooth Low Energy)- und LC3plus-Codecs erlauben niedrigen Stromverbrauch, geringe Latenz und hohe Klangqualität. Die Kommunikation ist auf bis zu 150 m bei freier Sichtlinie möglich und erlaubt eine flexible Platzierung im Freien.
Anwendungsbild einer Frau, die in ein Mikrofon singt, das an einem Ständer mit Auslegerarm befestigt ist
Zahlreiche Befestigungs- und Anbringungsoptionen
Das Mikrofon kann während der Aufnahme an einen Ständer angebracht und der Winkel nach vorne und hinten geneigt werden. Alternativ kann das 6,35 mm (1/4 Zoll-)Gewinde an der Mikrofonunterseite zur Befestigung des Mikrofons auf einem Stativ oder ein Umwandlungsadapter zur Anbringung an einem Auslegerarm verwendet werden..
