Ton wird nicht oder nur von einer Seite der Kopfhörer wiedergegeben (LinkBuds Clip, LinkBuds Open)
Gehen Sie wie folgt vor, um das Problem zu beheben:
Bevor Sie beginnen
- Erhöhen Sie die Lautstärke auf dem verbundenen Gerät.
Die Lösung
- Wählen Sie Ihr Problem aus:
- Ich höre beim Abspielen von Musik keinen Ton.
Fahren Sie mit Schritt 2 fort.- Ich kann während eines Telefongesprächs keine Stimme hören.
Siehe Artikel Während eines Telefonats kann ich die Stimme der anderen Person nicht hören oder sie kann meine nicht hören.- Nach dem Entfernen der Kopfhörer aus dem Ladecase kann ich weder einen Benachrichtigungston noch die Sprachführung hören.
Siehe Artikel Die Kopfhörer lassen sich nicht einschalten.
- Pausieren Sie die Musikwiedergabe, warten Sie etwa 10 Sekunden und starten Sie dann die Wiedergabe erneut.
- Von den Kopfhörern ist Ton zu hören.
- Die Bluetooth-Verbindung war möglicherweise vorübergehend instabil.
- Von den Kopfhörern ist kein Ton zu hören.
- Fahren Sie mit dem nächsten Schritt zur Fehlerbehebung fort.
Schalten Sie die Kopfhörer aus und wieder ein.
Setzen Sie die Kopfhörer in das Ladecase ein, schließen Sie den Deckel, warten Sie einige Sekunden und nehmen Sie dann die Kopfhörer wieder heraus.
- Das Problem wurde möglicherweise durch eine vorübergehende Fehlfunktion der Kopfhörer verursacht.
Überprüfen Sie, ob die Kopfhörer richtig getragen werden.
Werden die Kopfhörer nicht richtig getragen, können die Kopfhörer den Zustand, in dem die In-Ear-Kopfhörer getragen werden, nicht erkennen und verursachen das Problem.
Für LinkBuds Open: Weitere Informationen zum Tragen der Kopfhörer finden Sie im Artikel So tragen Sie Ihre LinkBuds Open richtig.- Von den Kopfhörern ist Ton zu hören.
- Das Problem kann durch die Tragebedingungen verursacht werden.
Versuchen Sie Folgendes und überprüfen Sie, ob Sie Ton von den Kopfhörern hören können.
- Laden Sie die Kopfhörer.
Hinweis: Verwenden Sie das mit dem Produkt mitgelieferte USB Type-C®-Kabel. Mit einem handelsüblichen Kabel ist das Laden möglicherweise nicht möglich. - Setzen Sie das Wiedergabegerät zurück (starten Sie es neu).
Da das Wiedergabegerät möglicherweise nicht richtig funktioniert, schalten Sie es aus und wieder ein. - Löschen Sie die Bluetooth-Gerätedaten von Ihrem Wiedergabegerät.
Weitere Informationen zum Löschen der Bluetooth-Gerätedaten finden Sie im Artikel So löschen Sie die Bluetooth-Gerätedaten von Ihrem Wiedergabegerät. - Führen Sie eine neue Kopplung durch.
Nähere Informationen finden Sie im entsprechenden Artikel: LinkBuds Clip LinkBuds Open
- Es gab anscheinend ein Problem bei der Verbindung mit dem Wiedergabegerät, vielleicht wurde die Bluetooth-Verbindung unterbrochen.
Wenn Sie einen Computer mit den Kopfhörern verbinden, überprüfen Sie die Einstellungen auf dem Computer.
Hinweis: Die Menüoptionen können je nach Gerät variieren.Für Windows 11:
- Öffnen Sie das Start-Menü und wählen Sie Einstellungen.
- Wählen Sie System aus.
- Wählen Sie Sound (Klang).
- Scrollen Sie nach unten zum Menü Erweitert und wählen Sie Weitere Toneinstellungen aus.
- Wählen Sie auf der Registerkarte Playback (Wiedergabe) die Option Headphones (Kopfhörer) aus und klicken Sie dann auf Set as Default Device (Als Standardgerät festlegen).
Für Windows 10:
- Klicken Sie auf der rechten Seite des Computerbildschirms mit der rechten Maustaste auf das Lautsprechersymbol.
- Wählen Sie Sound-Einstellungen öffnen und dann Sound-Systemsteuerung.
- Wählen Sie die Registerkarte Wiedergabe, um die Geräteliste anzuzeigen.
- Wählen Sie Headset mit der Bezeichnung Hands-free (Freihändig) aus und klicken Sie dann auf Set as Default Device (Als Standardgerät festlegen).
- Klicken Sie auf OK, um den Einstellungsbildschirm zu schließen.
- Das Problem ist behoben
- Ursache des Problems waren möglicherweise die Einstellungen des Computers.
- Das Problem wurde nicht behoben
Setzen Sie die Kopfhörer zurück.
Lesen Sie den entsprechenden Artikel oder sehen Sie sich das Video So geht das Zurücksetzen unten an:
Wenn Ihr Kopfhörermodell nach dem Zurücksetzen nicht in der Geräteliste des Wiedergabegeräts angezeigt wird, deaktivieren Sie die Bluetooth-Einstellung auf dem Gerät aktivieren Sie sie erneut, oder verlassen Sie die Bluetooth-Einstellung einmal und kehren Sie zurück, um den Verbindungsaufbau erneut zu versuchen.
- Initialisieren Sie die Kopfhörer.
Bei der Initialisierung werden die Kopfhörer auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und alle Informationen zur Bluetooth-Kopplung werden gelöscht.
Lesen Sie den entsprechenden Artikel oder sehen Sie sich das Video So geht das Initialisieren unten an:
- Möglicherweise funktioniert der Kopfhörer nicht richtig und es ist eine Reparatur erforderlich.
