Artikel-ID : 00415336 / Zuletzt geändert : 11/11/2026Drucken
    Die Geräuschunterdrückung ist schwach oder funktioniert nicht.(WF-1000XM5)
    Führen Sie die folgenden Schritte aus, um dieses Problem zu beheben:
    Bevor Sie beginnen
    • Prüfen Sie, ob die Kopfhörer richtig sitzen:
      • Ist der Abstand zwischen Ohr und Ohrstöpsel zu groß, funktioniert die Geräuschunterdrückung möglicherweise nicht optimal. Probieren Sie verschiedene Ohrstöpsel aus, beginnend mit den größeren, um die am besten passende Größe zu finden. Die optimale Größe kann für das linke und rechte Ohr unterschiedlich sein.
      • Setzen Sie die Ohrhörer mit Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger ein, drehen Sie sie und drücken Sie sie fest ins Ohr. Falls das Einsetzen schwierig ist, drücken Sie die Ohrstöpselspitzen leicht zusammen.
    • Tritt das Problem nur während eines Telefonats auf, lesen Sie bitte den Artikel " Geräuschunterdrückung funktioniert nicht oder während eines Anrufs ist über die Kopfhörer weißes Rauschen zu hören" .
    Lösung
    1. Schalten Sie die Geräuschunterdrückungsfunktion ein.
      Während Sie die Kopfhörer tragen, tippen Sie auf die Taste L( links) Berühren Sie den Sensor, um die Geräuschunterdrückungsfunktion einzuschalten. Sie hören gleichzeitig von beiden Seiten einen Benachrichtigungston.( oder von der linken Seite, wenn nur die linke Seite getragen wird) Die
      Hinweis: In der Standardeinstellung können Sie durch Tippen auf das L zwischen den Funktionen „Geräuschunterdrückung “ und „Umgebungsgeräusche“ umschalten.( links) Berührungssensor.
      Die Geräuschunterdrückungsfunktion funktioniert
      Das Problem wurde dadurch verursacht, dass die Geräuschunterdrückungsfunktion deaktiviert war.
      Die Geräuschunterdrückungsfunktion funktioniert nicht.
      Fahren Sie mit dem nächsten Schritt der Fehlerbehebung fort.
    2. Ändern Sie die Kopfhörereinstellungen mit dem Sony | Headphones Connect App.
      Wenn die adaptive Geräuschsteuerung aktiviert ist, erkennen die Kopfhörer Ihre Aktionen.( Laufen, Gehen usw.) Die Einstellungen der Geräuschunterdrückung werden automatisch auf Umgebungsgeräuschsteuerung umgeschaltet. Um die Geräuschunterdrückung optimal zu nutzen, gehen Sie wie folgt vor, um die adaptive Geräuschsteuerung zu deaktivieren und die Geräuschunterdrückung oder die Umgebungsgeräuschsteuerung manuell anzupassen.
      Hinweis: Wenn die adaptive Geräuschsteuerung auf „Ein“ gestellt ist, wird die Geräuschunterdrückung entsprechend Ihrer Aktion angepasst und die adaptive Geräuschsteuerung aktiviert.
      1. Adaptive Geräuschsteuerung deaktivieren
        1. Verbinden Sie die Kopfhörer und das Smartphone über Bluetoothund dann startenSony | Headphones Connect App
        2. Überprüfen Sie im Statusmenü den Status der adaptiven Geräuschsteuerung . Wenn der Status nicht „ Aus“ anzeigt, …( Aufenthalt , Spaziergänge usw.) , wählen Pfeil nach rechts auf der rechten Seite des Menüs „Adaptive Sound Control“ .
        3. Die adaptive Geräuschsteuerung sollte deaktiviert werden.
      2. Tippen Sie auf der Registerkarte „Sound“ auf die Drücken Sie die Pfeiltaste nach unten auf der rechten Seite des Menüs „Umgebungsgeräuschsteuerung“ und wählen Sie „GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG“ .
      Das Problem wurde durch die Einstellungen der Kopfhörer verursacht.
    3. Setzen Sie die Kopfhörer fest in Ihre Ohren ein.
      Wenn die Ohrhörer nicht richtig in Ihren Ohren sitzen, kann die Geräuschunterdrückung deutlich beeinträchtigt sein. Um die Klangqualität zu erhalten, beachten Sie bitte folgende Faktoren:
      • Stellen Sie sicher, dass die Kopfhörer richtig getragen werden.
      • Stellen Sie sicher, dass die Ohrstöpsel fest und vollständig angebracht sind. Wenn Sie die mitgelieferten Ohrstöpsel verwenden( EP-NI1010) Drehen Sie die Ohrstöpselspitzen leicht um, um sicherzustellen, dass die Schallaustrittsöffnung vollständig von der Ohrstöpselspitze abgedeckt ist.
      • Wählen Sie die Ohrstöpsel, die am besten in Ihre Ohren passen. Messen Sie die Luftdichtigkeit der Ohrstöpsel und ermitteln Sie die optimale Größe mithilfe desSony | Headphones Connect App
      Weitere Einzelheiten finden Sie im Artikel „Wie man Ohrhörer richtig trägt und die passenden Ohrstöpsel auswählt“ .
      Die Größe oder die Passform könnten die Geräuschunterdrückungsfunktion beeinträchtigt haben.
    4. Setzen Sie die Kopfhörer zurück.
      Lesen Sie die Hilfeanleitung oder sehen Sie sich das Video „Wie setze ich das System zurück? “ an:
      Das Problem könnte durch eine vorübergehende Fehlfunktion der Kopfhörer verursacht werden.
    5. Kopfhörer initialisieren.
      Die Initialisierung stellt die Kopfhörer auf die Werkseinstellungen zurück und alle Bluetooth Die Kopplungsinformationen wurden gelöscht.
      Lesen Sie die Hilfeanleitung oder sehen Sie sich das Video zur Initialisierung an:
      Die Geräuschunterdrückungsfunktion ist bei niedrigen Frequenzen am effektivsten.( Bass) Geräusche wie Fahrzeug- oder Klimaanlagenlärm werden zwar unterdrückt, jedoch nicht alle Geräusche vollständig. Testen Sie die Wirksamkeit der Geräuschunterdrückungsfunktion unter anderen Bedingungen.
    Zur Fehlerbehebungsanleitung für Kopfhörer
    Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und geben die englische Version des Inhalts möglicherweise nicht getreu wieder.
