Artikel-ID : 00250901 / Zuletzt geändert : 11/06/2026Drucken
    So pflegen Sie Ihre Kopfhörer (WF-**, WI-** Serie)
    Werden die Ohrhörer nicht ordnungsgemäß gepflegt und sammeln sich Fremdkörper (wie Staub oder Ohrenschmalz) an, kann die Lautstärke geringer als gewöhnlich erscheinen oder ganz ausfallen, sie laden möglicherweise nicht richtig oder die Wasser- bzw. Staubbeständigkeit kann beeinträchtigt sein. Wir empfehlen, die Kopfhörer regelmäßig zu reinigen, um diese Probleme zu vermeiden.
    WICHTIG:
    Für die folgenden Modelle konsultieren Sie bitte den entsprechenden Artikel:
    1. Ohrhörer herausnehmen
    Halten Sie das Gerät gedrückt und drehen und ziehen Sie gleichzeitig, um die Ohrhörer zu entnehmen.
    Hinweis: Drücken Sie beim Herausnehmen nicht das Ende des Ohrhörers ein.
    2. Pflegen Sie Ihre Kopfhörer
    Hinweis für WF-SP900 Hinweise zur Pflege Ihrer Kopfhörer nach dem Einsatz bei Sportarten wie Schwimmen in einem Bach oder im Meer finden Sie in der Hilfeanleitung .
    Entleeren Sie die Schallauslassöffnungen (nur bei wasserfesten oder staubdichten Modellen).
    Wenn sich Wasser in den Schallöffnungen befindet, kann der Ton gedämpft oder unhörbar werden. In diesem Fall nehmen Sie die Ohrhörer heraus, richten Sie die Schallöffnungen nach unten und schütteln Sie sie mehrmals, um das Wasser zu entfernen.
    • Reinigen Sie den Ladeanschluss oder USB Anschlussabdeckung
      Für wirklich kabellose Kopfhörer
      Falls sich Fremdkörper, Schweiß oder Feuchtigkeit am Ladeanschluss befinden, wischen Sie diese sofort ab und lassen Sie sie bei Raumtemperatur trocknen. Andernfalls kann die Ladefunktion beeinträchtigt sein oder ganz ausfallen. Reinigen Sie die Kontakte des Ladecase und der Kopfhörer regelmäßig mit einem weichen Tuch oder Wattestäbchen.
      • Kontaktpunkte am Ladecase:
        Abbildung, die die mittig im Ladecase befindlichen Ladeanschlüsse zeigt (A)
      • Kontaktpunkte an den Kopfhörern:
        Abbildung der Ladeanschlüsse an der Oberseite der Rückseite des Kopfhörergehäuses
      Reinigen Sie die Kontaktstellen der Ohrhörer mit einem Wattestäbchen oder einem trockenen, weichen Tuch.
      Bildreinigung der Ladeanschlüsse im Inneren der Kopfhörer
      Bildreinigung der Ladeanschlüsse auf der Rückseite der Gehäuseanschlüsse
      Für In-Ear-Kopfhörer
      Wenn Schweiß, Wasser oder Feuchtigkeit um den/die/das herum zurückbleibt USB Die Anschlussabdeckung von In-Ear-Kopfhörern sollte sofort abgewischt und bei Raumtemperatur trocknen gelassen werden. Andernfalls kann die Ladefunktion beeinträchtigt sein oder gar nicht mehr funktionieren.
    • Reinigen Sie die Ohrhörer
      Falls die Ohrhörer verschmutzt sind, waschen Sie sie vorsichtig von Hand mit einem milden Reinigungsmittel. Wischen Sie sie nach der Reinigung gründlich ab, um jegliche Feuchtigkeit zu entfernen.
    • Reinigen Sie die Außenseite der Kopfhörer.
      Wenn die Außenseite der Kopfhörer verschmutzt ist, wischen Sie sie mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Bei starker Verschmutzung verwenden Sie ein gut ausgewrungenes Tuch, das mit einer verdünnten Lösung aus neutralem Reinigungsmittel angefeuchtet ist.
      Hinweis: Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Verdünner, Benzol oder Alkohol, da diese die Oberfläche beschädigen können.
    • Reinigen Sie die Schallausgangsöffnungen.
      Reinigen Sie das Gitter der Ohrhörer (die Teile, aus denen der Ton austritt) mit einem mit Wasser angefeuchteten und fest ausgewrungenen Tuch, um Schmutz, Ohrenschmalz oder sonstige Ablagerungen zu entfernen. Achten Sie dabei darauf, keinen Schmutz oder Fremdkörper versehentlich in die Ohrhörer zu schieben.
      Hinweis: Falls die Schallaustrittsöffnungen mit einem Gitter abgedeckt sind, reiben Sie nicht zu stark daran. Andernfalls kann sich das Gitter ablösen oder einreißen.
    • Reinigen Sie die Lüftungslöcher (Für WF-1000XM6)
      • Mit einem gut ausgewrungenen, leicht angefeuchteten Tuch können Sie jeglichen Schmutz, einschließlich Ohrenschmalz, aus den Belüftungslöchern der Ohrhörer entfernen.
        Die Belüftungslöcher befinden sich direkt unter den Mikrofonen der Ohrhörer.
      • Entfernen Sie den Schmutz, ohne ihn tief in die Ohrhörer zu drücken.
      • Falls sich bereits Schmutz im Lüftungsloch festgesetzt hat und sich mit den oben genannten Methoden nicht entfernen lässt, verwenden Sie ein Staubreinigungsgel oder eine saubere Bürste.
        • Beim Verwenden eines Staubreinigungsgels drücken Sie dieses gegen die Lüftungsöffnung, um den Schmutz zu entfernen.
        • Beim Verwenden einer Bürste die Oberfläche vorsichtig abbürsten, um Schmutz zu entfernen.
  • Entleeren Sie die Mikrofonöffnungen (nur bei wasser- oder staubdichten Modellen von True Wireless-Kopfhörern).
    Drehen Sie die Mikrofonöffnung nach unten und klopfen Sie sie etwa fünfmal vorsichtig mit einem trockenen Tuch ab. Achten Sie darauf, dass keine Wassertropfen in der Mikrofonöffnung zurückbleiben, da dies zu Korrosion führen kann.
    Wenn Schweiß, Wasser oder Feuchtigkeit am Ladeanschluss (um den USB Reinigen Sie die Anschlussabdeckung für In-Ear-Kopfhörer sofort und lassen Sie sie bei Raumtemperatur trocknen. Andernfalls kann die Ladefunktion beeinträchtigt sein oder gar nicht mehr funktionieren.
  • 3. Ohrhörer anbringen
    Setzen Sie die Ohrhörer wieder fest ein und achten Sie darauf, dass sie nicht locker sitzen oder schief sind. Überprüfen Sie nach dem Einsetzen der Ohrhörer, ob die Kopfhörer ordnungsgemäß funktionieren.
    Tipps zur Pflege Ihrer Kopfhörer
    • Nach der Reinigung der Kopfhörer sollten diese unbedingt in das Ladecase gelegt und der Deckel geschlossen werden.
    • Beachten Sie, dass das Ladecase nicht wasser- oder staubdicht ist, auch wenn Ihre Kopfhörer wasser- oder staubabweisend sind. Stellen Sie daher sicher, dass die Kopfhörer vollständig trocken sind, bevor Sie sie in das Ladecase legen.
    • Wenn Sie mit dem Laden beginnen, während sich noch Wasser oder Feuchtigkeit an den Kopfhörern befindet, dringt dieses Wasser oder diese Feuchtigkeit in das Ladecase ein, was zu einem Kurzschluss der internen Komponenten oder zu Korrosion an den Kopfhörern und/oder dem Ladecase führen kann.
    • Lassen Sie die Kopfhörer nicht in kalter Umgebung liegen, da eventuell vorhandenes Wasser oder Feuchtigkeit gefrieren kann. Um Funktionsstörungen zu vermeiden, wischen Sie die Kopfhörer nach Gebrauch von Wasser oder Feuchtigkeit ab.
    • Stellen Sie sicher, dass USB Type-C ® Anschlussabdeckung (oder die Micro- USB Die Anschlussabdeckung muss beim Benutzen der Kopfhörer sicher geschlossen sein.
      Verwandter Artikel: Schützen Sie die WI-SP510 und um Flüssigkeitsschäden durch Abdichten zu vermeiden USB -Abdeckung
    Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und geben die englische Version des Inhalts möglicherweise nicht getreu wieder.
