Fehlerbehebung (Android TV): So überprüfen Sie, ob der Grund des Problems bei einer heruntergeladenen Anwendung zu suchen ist und erfahren, wie Sie das Problem lösen
Wenn der BRAVIA Fernseher nicht ordnungsgemäß funktioniert, besteht die Möglichkeit, dass eine heruntergeladene Anwendung den Vorgang behindert. Starten Sie den Fernseher im abgesicherten Modus, und überprüfen Sie, ob das Symptom erneut auftritt, während die heruntergeladene Anwendung deaktiviert ist.
Informationen zum abgesicherten Modus und zur Ausführung des abgesicherten Modus finden Sie im folgenden Abschnitt.
Wie wird der abgesicherte Modus aktiviert/deaktiviert?
Wenn Sie den Fernseher im abgesicherten Modus starten und sicherstellen können, dass eine heruntergeladene Anwendung den Betrieb des Fernsehers beeinträchtigt, versuchen Sie Folgendes.
- Aktualisieren Sie die Anwendung auf die neueste Version im Google Play Store.
- Löschen Sie Daten, indem Sie folgende Schritte ausführen.
- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste HOME.
- Wählen Sie Einstellungen.
- Wählen Sie unter TV (Fernseher) die Option Apps (Apps).
- Wählen Sie Ausgeführte App oder System-App aus.
- Wählen Sie die Anwendung mit Problemen aus.
- Wählen Sie Daten löschen aus, und klicken Sie dann auf OK.
- Fragen Sie für jede Anwendung die Webseite oder die E-Mail-Adresse unter VOLLSTÄNDIGE BESCHREIBUNG ab.
- Öffnen Sie den Google Play Store.
- Wählen Sie Meine Apps.
- Wählen Sie die Anwendung und dann die VOLLSTÄNDIGE BESCHREIBUNG aus.
- Ziehen Sie eventuell eine Deinstallation der Anwendung in Betracht.
HINWEIS: Entsprechende Fehlerbehebung:
Fehlerbehebung (Android TV): Worin liegen die Vorteile eines Neustarts des Fernsehers und von Softwareaktualisierungen? /Probleme mit dem Ton und der Anzeige
