Artikel-ID : 00177818 / Zuletzt geändert : 25/05/2018Drucken
Anleitung zur Wandmontage Ihres OLED-Fernsehers (A1 Serie)
     Abbildung
    In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Ihren OLED-Fernseher (A1 Serie) mithilfe der separat erhältlichen Wandhalterung (SU-WL450) an der Wand befestigen.
    Ausführlichere Informationen und Hinweise zur Wandmontage finden Sie in der Bedienungsanleitung der Wandhalterung (Wandhalterung) auf der Produktseite der A1 Serie.
    WICHTIG:
    Aus Schutz- und Sicherheitsgründen empfiehlt Sony, dass die Wandmontage des Fernsehers durch einen Händler von Sony oder lizenzierten Auftragnehmer durchgeführt wird.
    1. Vorbereitung der erforderlichen Zubehörteile und Werkzeuge
    2. Montage der Halterung an der Wand
    3. Montage des Zubehörs am Fernseher
    4. Wandmontage des Fernsehers
      Vorsichtsmaßnahmen für die Wandmontage
      • Zubehör
        Finden Sie in der separat erhältlichen Betriebsanleitung der Wandhalterung (SU-WL450), anhand derer Sie prüfen können, ob Sie alle aufgeführten Zubehörbestandteile haben.
      • Werkzeuge
        Bereiten Sie die folgenden Werkzeuge vor.
        Abbildung Abbildung Abbildung
        Elektrobohrer Schraubendreher Bleistift
        Nivellierhilfe Vier oder mehr Schrauben mit einem Durchmesser von 8 mm oder gleichwertig Eine Schraube mit einem Durchmesser von 5 mm oder gleichwertig
      1. Entscheiden Sie, wo der Fernseher angebracht werden soll.
        Entscheiden Sie basierend auf dem nachstehenden Diagramm, wo der Fernseher und die Halterung montiert werden sollen.
        Abbildung
        [1] Bildschirmmitte
        Modellname         Displayabmessungen       Abmessungen Bildschirmmitte
        KD-77A1 1,721 997 99
        KD-65A1
        1.451
         834
        93
        KD-55A1 1.228 711 153
        Sorgen Sie für ausreichend Abstand zwischen dem Fernseher und der Zimmerdecke sowie hervorstehenden Teilen der Wand, wie unten gezeigt.
        Abbildung
        Gerät: mm,
        Sobald Sie sich für einen Ort entschieden haben, positionieren Sie den Halterungssockel an der Wand und markieren den Montagpunkt mit der Nivellierhilfe und einem Bleistift.
      2. Wählen Sie einen Wandmontagestil.
        Wählen Sie zwischen zwei Montagemethoden: „Standard“ schafft Platz zwischen Wand und Fernseher. Mit „Flach“ lässt sich der Fernseher ganz nah an der Wand montieren. Bei der Montagemethode „Flach“ sieht es aus, als wäre der Fernseher „stromlinienförmig“ in der Wand montiert. Die Montagevorgänge unterscheiden sich je nach Montagestil.
        WICHTIG:
        Unabhängig davon, welchen Stil Sie auswählen, müssen alle Kabel vor der Montage an den Fernseher angeschlossen werden.
        Standardmontage Flachmontage
        Abbildung
        * Für KD-77A1: 162 mm
        Abbildung
        * Für KD-77A1: 120 mm
      3. Montieren Sie den Sockel an der Wand.
        Befolgen Sie die nachstehenden Schritte entsprechend des gewählten Montagestils.
        1. Montieren Sie den Sockeladapter mit den mit der Halterung mitgelieferten Schrauben.
          A: Sockel
          I: Sockeladapter
          J: PSW 4 x 10
          Abbildung
        2. Montieren Sie den Sockel entsprechend der Abbildung unten mit vier oder mehr Schrauben mit einem Durchmesser von 8 mm oder gleichwertig (nicht im Lieferumfang enthalten) an der Wand.
          A: Sockel
          I: Sockeladapter
          Abbildung
        A: Sockel
        Abbildung
      1. Montieren Sie die Befestigungselemente der Metallwandhalterung am OLED-Fernseher (A1 Serie)
        Benötigtes Zubehör
        Schrauben (M4L12), Befestigungselemente der Metallwandhalterung (WM1/WM2)
        Abbildung
        Montieren Sie die Befestigungselemente der Wandhalterung und die Schrauben am Fernseher (siehe Abbildung unten).
        Abbildung
      2. Montieren Sie die im Lieferumfang der Halterung enthaltenen Schrauben und Abstandhalter.
        Die Teile unterscheiden sich je nachdem, ob Sie Standard- oder Flachmontage ausgewählt haben. Montieren Sie sie gemäß nachstehendem Diagramm.
        B: Scheibe
        C: Schraube
        (+PSW 6 x 20)
        F: Riemen
        K: Abstandhalter
        (60 mm)
        L: Schraube (+PSW 6 x 50)
        Abbildung
        B: Scheibe
        C: Schraube (+PSW 6 x 20)
        E: Abstandhalter (20 mm)
        F: Riemen
        Abbildung
      3. Schließen Sie Netzkabel, HDMI Kabel usw. an
        Stellen Sie sicher, dass die Kabel vor der Montage des Fernsehers an der Wand verbunden sind. Sie können die Kabel nicht verbinden, wenn der Fernseher montiert ist.
    4. Montage des Fernsehers an der Wand
      1. Montieren Sie den Fernseher an den Sockel der Halterung
        Montieren Sie die Scheibe, die mit dem Fernseher verbunden ist, fest in den Sockel.
        Der Montageort unterscheidet sich je nachdem, ob Sie Standard- oder Flachmontage ausgewählt haben. Führen Sie die Montage gemäß nachstehendem Diagramm aus.
        B: Scheibe
        K: Abstandhalter (60 mm)
        F: Riemen
        Abbildung
        B: Scheibe
        F: Riemen
        Abbildung
      2. Spannen Sie den Riemen, und befestigen Sie den Fernseher an der Wand
        Straffen Sie den Riemen, und befestigen Sie ihn sicher an der Wand. Verwenden Sie eine Schraube mit einem Durchmesser von 5 mm oder gleichwertig (nicht im Lieferumfang enthalten), und befestigen Sie ihn an der Wand.
        F: Riemen
        Abbildung
        F: Riemen
        Abbildung
        Wenn Sie dann bestätigen können, dass der Fernseher sicher an der Wand befestigt ist, ist die Montage abgeschlossen.
        Genießen Sie die schönsten Bilder des OLED-Fernsehers, direkt von der Wand aus.
        Abbildung
    Vorsichtsmaßnahmen bei der Wandmontage
    • Die Wand muss ein Gewicht von mindestens des vierfachen Gewichts des Fernsehers tragen können. In Bezug auf das Fernsehergewicht siehe Kompatibilitätsinformationen zur Wandmontage .
    •  Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben und Befestigungsteile ordnungsgemäß. Wenn Sie Ersatzteile verwenden, kann der Fernseher herunterfallen, was zu Verletzungen oder Schäden am Fernseher führen könnte.
