Wie verbinden Sie Ihr Fernsehgerät drahtlos mit dem Internet?
Für WLAN-fähige Fernsehgeräte und Fernsehgeräte mit integriertem WLAN unterscheidet sich die Einrichtung. Wenn Sie nicht wissen, ob Ihr Sony-Fernseher damit ausgestattet ist, lesen Sie in dem im Lieferumfang des Fernsehers enthaltenen Handbuch nach. Neuere Modelle haben integrierte WLAN.
HINWEIS: LAN = Local Area Network
- Was ist der Unterschied zwischen WLAN-fähig und integriertem WLAN?
- So wird das drahtlose Netzwerk eingerichtet
WLAN-fähig
Stellen Sie einen drahtlosen Internet-Zugang zu Ihren WLAN-fähigen Ready BRAVIA HDTV mit dem UWA-BR100 WLAN-Adapter her. Dieser Adapter wird an den USB-Eingang an Ihrem Fernsehgerät angeschlossen. Mit der WPS (Wi-Fi Protected Setup)-Funktionalität ist es ganz einfach, Ihren Fernseher an Ihr Heimnetzwerk anzuschließen, unabhängig davon, welche Art von WLAN Sie verwenden.
HINWEIS: Der USB WLAN-Adapter ist im Lieferumfang enthaltenen oder optionales Zubehör, abhängig von Ihrem TV-Modell. Der USB WLAN Adapter ist möglicherweise nicht in allen Regionen erhältlich.
Integriertes WLAN
Das eingebaute WLAN-Gerät ermöglicht Ihnen Zugriff auf das Internet und Ihr Heimnetzwerk zugreifen, ohne dass Sie einen separaten Adapter anschließen müssen. Mit dieser Funktion können Sie einfach eine Verbindung mit einem WLAN einrichten und die Vorteile des Netzwerks in einer drahtlosen Umgebung genießen.
Einrichtung eines drahtlosen Netzwerks
ACHTUNG:
- Wenn Sie einen WLAN-Hub, Router oder ein Spiele-Adapter verwenden, müssen Sie Wired Setup (drahtgebundene Einrichtung) anstelle von Wireless Setup (drahtlose Einrichtung) auswählen. Die WLAN-Einrichtung ist nur für WLAN-fähige TVs von Sony (mit USB Wireless LAN Adapter UWA-BR100) oder für Fernsehgeräte mit integriertem WLAN vorgesehen.
- Für WLAN-fähige Fernseher wird nur UWA-BR100 unterstützt. PC USB Wireless LAN-Adapter werden nicht unterstützt.
- Mit der Netzwerk-Funktion können Sie Ihren Fernseher mit dem Internet verbinden. Das Setup-Verfahren unterscheidet sich abhängig vom Typ des Netzwerks und des LAN-Routers. Stellen Sie vor der Einrichtung Ihrer Internet-Verbindung sicher, dass ein WLAN-Router eingerichtet ist.
Befolgen Sie die unten aufgeführten Schritte.
- Drücken Sie auf der Fernbedienung die HOME -Taste.
- Wählen Sie Settings (Einstellungen).
- Wählen Sie Network (Netzwerk)
- Wählen Sie Network setup (Netzwerkeinrichtung).
- Wählen Sie Set up network connection (Netzwerkverbindung einrichten) oder Wired Setup (Drahtgebundene Einrichtung).
- Wählen Sie die Verbindungsmethode aus.
- Automatische Verbindung mit der WPS-Taste auf Ihrem WLAN-Router (oder Access Point)
Wählen Sie Easy, Auto oder WPS (Taste). - Manuelle Verbindung nach der Auswahl eines Netzwerks aus der Liste der erkannten drahtlosen Netzwerke
Wählen Sie Expert (Experte), Custom (Benutzerdefiniert) oder Scan.
- Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Einrichtung abzuschließen.
HINWEIS:
- Um die WEP-Sicherheit eines WLAN-Routers (oder Access Points) zu verwenden, wählen Sie Expert (Experte), Custom (Benutzerdefiniert) oder Scan.
- Wenn Sie die SSID (Name des drahtlosen Netzwerks) und den Sicherheitsschlüssel (WEP oder WPA-Schlüssel) Ihres WLAN-Routers (oder Access Points) nicht kennen, lesen Sie im Handbuch Ihres WLAN-Routers (oder ein Access Point) nach.
- Wenn der Eingabebildschirm für den WPA-Schlüssel (Sicherheit) nicht angezeigt wird, drücken die Enter-Taste, um die Bildschirmtastatur anzuzeigen
- Für einen Sicherheitsschlüssel werden Groß- und Kleinschreibung unterscheiden. Geben Sie den Sicherheitsschlüssel korrekt ein.
Beispiele für Fehler:- I (großes i), l (kleines L) und 1 (Ziffer)
- 0 (Zahl null) und O (großes o)
- D (kleines D) und b (kleines B)
- 9 (Zahl 9) und q (kleines Q)
- Informationen zum Wechseln zwischen Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Zahlen oder Symbolen auf der Fernbedienung finden Sie unter: So verwenden Sie die farbigen Tasten auf der Fernbedienung während Sie die Bildschirmtastatur nutzen.
- In den meisten Heimnetzwerken ist die IP-Adresseinstellung auf Auto gesetzt, und die Proxy-Einstellung ist Nein. Wenn Sie nicht sicher, ob eine Proxy-Verbindung eingerichtet wurde, wenden Sie sich an Ihren Internet- Serviceanbieter (ISP).
- Abhängig vom Modell Ihres Fernsehgeräts kann eine Verbindungsdiagnose durchgeführt werden. Wenn der Fernseher nicht mit dem Internet verbunden werden kann, versuchen Sie, sie durchzuführen.
Option 1: Verwendung der WPS-Taste
Mit WPS-Standard muss für die Einrichtung eines sicheren drahtlosen Heimnetzwerks einfach nur die WPS-Taste auf dem WLAN-Router gedrückt werden. Bevor Sie ein WLAN einrichten, suchen Sie die WPS-Taste auf dem Router und prüfen, wie diese verwendet wird.
Für die Verbindung mit einem WLAN mit WPS muss Ihr WLAN-Router den WPS-Standard unterstützen.
- Drücken Sie auf der mitgelieferten Fernbedienung die Taste HOME.
- Wählen Sie Drahtlos-Setup.
- Wählen Sie WPS (Taste).
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm für die Einrichtung.
Option 2: Verwendung eines PIN -Codes
- Wählen Sie WPS (PIN) für die PIN-Methode.
Option 3: Verwendung von SSID und Sicherheitsschlüssel
Für die Einrichtung auf eines WLAN sind SSID (Name des drahtlosen Netzwerks) und Sicherheitsschlüssel (WEP- oder WPA-Schlüssel) erforderlich. Wenn Sie diese nicht kennen, finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Routers, oder wenden Sie sich an Ihren Internet-Service-Provider (ISP).
- Wählen Sie Scan.
- Wählen Sie Ihr Netzwerk aus der Liste aus.
Option 4: Nicht gesichertes Netzwerk mit einem beliebigen WLAN-Router:
HINWEIS: Für die Einrichtung eines WLAN benötigen Sie die SSID (Name des drahtlosen Netzwerks). Der Sicherheitsschlüssel (WEP- oder WPA-Schlüssel) ist nicht erforderlich, da Sie bei diesem Verfahren keine Sicherheitsmethode auswählen müssen.
- Wählen Sie Scan.
Problem mit der Netzwerkverbindung? Führen Sie die folgende Fehlersuche durch
Um Probleme zu lösen, lesen Sie die folgenden Artikel, bevor Sie sich an Sony wenden, um weitere Hilfe zu erhalten.
Das WLAN-Signal fällt aus oder die Verbindung geht verlorenEs stehen keine BRAVIA Internet Video-Dienste oder keine Internet-Verbindung zur Verfügung
