Artikel-ID : 00239964 / Zuletzt geändert : 19/01/2026Drucken
DVR/DVD-Recorder – Composite
    Vor dem Anschließen
    Bei Anschluss eines DVR/DVD-Recorders muss zunächst der Verbindungstyp für die TV-Quelle (Kabel, Satellit, Antenne) bestimmt werden.
    • Diese Anleitung zeigt nur die Verbindung zwischen Antenne/Kabel – DVR/DVD-Recorder – TV. Um die Verbindung zwischen DVR/DVD-Recorder – Set-Top-Box – TV zu sehen, aktivieren Sie im Geräteauswahlmenü die Option „Set-Top-Box“
    • Informationen zum empfohlenen Anschluss finden Sie in der Bedienungsanleitung des DVR/DVD-Recorders.
    1. Schließen Sie die Antenne bzw. das Kabel an den DVR/DVD-Recorder an, damit das Gerät das Programm aufzeichnen kann. Schließen Sie anschließend dieselbe Verbindung vom DVR/DVD-Recorder zum Fernseher an, damit das Programm auf dem Fernseher angezeigt werden kann. Die Verbindung ist abhängig vom Antennen/Kabel- und DVR/DVD-Recorder-Typ.
    2. Schließen Sie den DVD-Recorder an den AV-Eingang (Composite) des Fernsehers an, um die DVD-Wiedergabe zu starten. Obwohl der DVD-Recorder bereits über ein Antennenkabel an den Fernseher angeschlossen ist, ist er passiv. Um eine aufgezeichnete DVD vom DVR/DVD-Recorder wiederzugeben, müssen Sie die AV-Eingänge des Fernsehers verwenden.
    Anschlüsse
    Anschlussdiagramm des DVR/DVD-Recorders (Composite)
    • Antennenkabel (HF/Koaxial) vom Antennen-/Kabelanschluss zum DVR/DVD-Recorder (IN)
    • Antennenkabel (HF/Koaxial) vom DVR/DVD-Recorder (OUT) zum TV
    • Composite-AV-Kabel (links und rechts)
    Fernsehereinstellung
    1. Nachdem Sie eine Verbindung hergestellt haben, schalten Sie den angeschlossenen DVR/DVD-Recorder ein.
    2. Drücken Sie wiederholt die Taste (Eingang), um den Eingang zum angeschlossenen DVR/DVD-Recorder auszuwählen.
    3. Sie können jetzt den DVR/DVD-Recorder verwenden, der an den Fernseher angeschlossen ist.
    Fehlerbehebung
    Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nur um eine allgemeine Fehlerbehebung handelt, die auf den neuesten Fernsehermodellen von Sony basiert. Eine spezifische Fehlerbehebung für Ihr Modell finden Sie im i-Manual oder in der Bedienungsanleitung. Wenn das Symptom weiterhin auftritt, wenden Sie sich bitte an Sony.
    Allgemeine Fehlerbehebung.
    Bitte überprüfen Sie Folgendes, wenn ein Problem vorliegt:
    • Überprüfen Sie die Spezifikationen und das Handbuch des DVR/DVD-Recorders, um zu überprüfen, ob das Gerät ordnungsgemäß angeschlossen wurde.
    • Vergewissern Sie sich, dass die Kabel richtig verbunden sind und der richtige Eingang am Fernseher ausgewählt ist.
