Betroffene Modelle
Diese Informationen gelten für folgende Modelle:
  • HT-B600 / BRAVIA Theatre Bar 6
  • HT-BD60 / BRAVIA Theatre Bar 6
Details zum Download
Vorteile und Verbesserungen
  • Verringert die Verzögerung bei der ARC-Audioausgabe, wenn der TV und die Soundbar gleichzeitig eingeschaltet werden
  • Behebt ein Problem, bei dem die Audiodekodierung und Anzeige manchmal falsch waren, wenn die Einstellung SOUND FIELD (KLANGFELD) während der Wiedergabe eines Dolby TrueHD Eingangssignals ausgeschaltet war
Systemanforderungen
Betriebssysteme
  • Windows 11
  • Windows 10
  • Mac OS X oder höher
Hinweise:
  • Die Kompatibilität mit allen Computern wird nicht garantiert.
  • Das Betriebssystem muss bei Auslieferung ab Werk auf dem Computer installiert sein.
  • Selbst installierte Elemente wie aktualisierte Produkte, Multi-Boot-Umgebungen und Multi-Monitor-Konfigurationen können die Leistung beeinträchtigen.
  • Je nach Einsatzsituation müssen Sie Ihr Gerät nach dem Update möglicherweise erneut in der Sony | BRAVIA Connect App registrieren.
Das brauchen Sie
  • USB-Speichermedium: Bereiten Sie ein USB-Speichermedium vor, das ausschließlich im Dateisystem FAT32 formatiert ist.
  • USB-Typ: USB 2.0
  • USB-Speichergröße: Über 256 MB und unter 32 GB
Hinweis: Der Betrieb ist nicht für alle USB-Speichermedien, Konvertierungsadapter oder USB-Hubs gewährleistet.
Datei-Info
  • Bezeichnung: CG1_update_1.057-1.058.zip
  • Version: 1.057 oder 1.058
    Hinweis: Je nach Zielort gibt es zwei Softwareversionen.
  • Größe: 44.1 MB (46 273 266 Byte)
  • Veröffentlichungsdatum: 08-04-2025
Vorbereitung
Prüfen Sie die Firmware-Version
Möglicherweise ist die Firmware bereits auf dem neuesten Stand, besonders wenn Sie eine neue Soundbar besitzen. Wenn die Versionsnummer 1.057 oder 1.058 oder höher ist, müssen Sie kein Update durchführen.
Um zu überprüfen, welche Firmware-Version Sie haben, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Schalten Sie die Soundbar ein.
  2. Starten Sie die App Sony | BRAVIA Connect.
  3. Verbinden Sie die Soundbar mit der Sony | BRAVIA Connect App.
  4. Verbinden Sie den Subwoofer mit der Soundbar.
  5. Wählen Sie im Fernbedienungsmenü Settings (Einstellungen) aus.
    Die Einstellungen befinden sich unten im Menü.
  6. Wählen Sie im Menü Settings (Einstellungen) die Option System Settings (Systemeinstellungen) aus.
    Die Systemeinstellungen befinden sich in der fünften Zeile von oben.
  7. Wählen Sie im Menü System Settings (Systemeinstellungen) die Option System Information (Systeminformationen) aus.
    Die Systeminformationen befinden sich in der zweiten Zeile von unten.
  8. Bestätigen Sie die Firmware-Version der Haupteinheit. (Ignorieren Sie die 00 vor der Versionsnummer.)
    Die Softwareversion wird auf dem Systeminformationsbildschirm angezeigt.
Wichtiger Hinweis
  • Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch.
  • Schalten Sie die Soundbar während des Update-Vorgangs nicht aus bzw. trennen Sie sie nicht vom Netz.
  • Drücken Sie keine Tasten, mit Ausnahme der in der Anleitung genannten.
  • Ziehen Sie das Stromkabel während des Update-Vorgangs nicht ab. Dies kann zu Schäden führen und Reparaturen erfordern.
  • Führen Sie keine Vorgänge durch, bis das Update abgeschlossen ist.
Herunterladen und installieren
Wenn Ihr Computer mit dem Internet und einem USB-Speichermedium verbunden werden kann, lässt sich das Update über den Computer durchführen. Befolgen Sie dazu die nachfolgenden Schritte.
Schritt 1: Datei für das Software-Update auf das USB-Speichermedium übertragen
  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Download, lesen Sie die Nutzungsbedingungen und stimmen Sie diesen zu. Klicken Sie dann erneut auf die Schaltfläche Download. Der Download wird gestartet.
  2. Speichern Sie die Datei auf dem Desktop Ihres Computers oder an einem beliebigen Speicherort, ohne den Dateinamen zu ändern.
  3. Suchen Sie die Datei auf Ihrem Computer, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und klicken Sie auf Eigenschaften. Beträgt die Größe 44.1 MB (46 273 266 Byte), dann wurde der Download erfolgreich abgeschlossen.
    Hinweis: Wenn die Dateigröße nicht 44.1 MB (46 273 266 Byte) entspricht, ist der Download möglicherweise fehlgeschlagen. Löschen Sie die Datei von Ihrem Computer und laden Sie sie erneut herunter.
  4. Führen Sie einen Doppelklick auf die heruntergeladene Datei aus und wählen Sie Extract all (Alle extrahieren) aus. Wählen Sie dann Extract (Extrahieren), ohne den Ordnernamen zu ändern.
  5. Wenn die Extraktion abgeschlossen ist, wird ein Ordner CG1_update_1.057-1.058 erstellt. Stellen Sie sicher, dass die Datei CG1_update.zip in diesem Ordner vorhanden ist.
  6. Stecken Sie das USB-Speichermedium in den USB-Anschluss an Ihrem Computer.
  7. Erstellen Sie einen Ordner namens Update direkt unter dem Stamm des USB-Speichermediums.
  8. Öffnen Sie den Update-Ordner direkt unter dem USB-Speichergerät und kopieren Sie die heruntergeladene Datei CG1_update.zip per Drag and Drop.
    Hinweis: Stellen Sie sicher, dass keine anderen Dateien vorhanden sind, und speichern Sie sie direkt unter dem USB-Speichermedium.
  9. Bestätigen Sie, dass die Datei CG1_update.zip im Update-Ordner des USB-Speichermediums vorhanden ist. Wenn Sie dies bestätigt haben, ist die Übertragung der Update-Datei abgeschlossen und Sie können mit Schritt 2 fortfahren:Update der Software auf diesem Gerät.
Schritt 2: Update der Software auf diesem Gerät
  1. Schließen Sie das Netzkabel der Soundbar an.
  2. Drücken Sie auf der Soundbar oder der Fernbedienung auf (Power) und warten Sie, bis das LED-Display den vorherigen Eingang anzeigt.
  3. Überprüfen Sie, ob ein Subwoofer angeschlossen ist.
    Hinweis: Schließen Sie einen Subwoofer an, wenn er noch nicht angeschlossen ist. Falls erforderlich, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Geräts die Verbindungsdetails.
  4. Schließen Sie das USB-Speichermedium, auf dem sich das Software-Update befindet, an die Soundbar an.
  5. Wenn die LED-Anzeige der Soundbar abwechselnd blau und weiß blinkt, hat der automatische Update-Vorgang begonnen.
  6. Die LED-Anzeige am Gerät blinkt während des Update-Vorgangs weiter. Der Update-Vorgang dauert ca. 15 Minuten.
  7. Nach dem Update wird das Gerät automatisch neu gestartet, und die LED-Anzeige blinkt alle 2 Sekunden weiß.
  8. Entfernen Sie das Update-USB-Speichermedium vom Gerät.
  9. Ziehen Sie nach dem Update das Netzkabel der Soundbar und den Subwoofer aus der Netzsteckdose und schließen Sie sie dann wieder an. Damit ist der Update-Vorgang abgeschlossen.
  10. Stellen Sie sicher, dass die Software auf die neueste Version aktualisiert ist, indem Sie den Prozess im Abschnitt Prüfen Sie die Firmware-Version auf dieser Seite befolgen. Wenn die korrekte Version nicht angezeigt wird, prüfen Sie die Version erneut, nachdem Sie das Gerät initialisiert haben.
    • Wenn Sie eine Initialisierung durchführen, werden auch die Bluetooth-Kopplungsinformationen gelöscht. Führen Sie die Kopplung daher erneut durch.
    • Je nach verbundenem Gerät kann es erforderlich sein, die Bluetooth-Gerätedaten des verbundenen Geräts zu löschen und dann erneut eine Kopplung durchzuführen.
    • Außerdem kann die Verbindung zum Subwoofer getrennt sein. Prüfen Sie in diesem Fall den Abschnitt Manuelle Verbindung mit dem Subwoofer in der Bedienungsanleitung und schließen Sie ihn dann an.
Initialisierungsmethode
  1. Drücken Sie die Taste (Power) mindestens 10 Sekunden lang.
    Hinweis: Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.
Was Sie während des Updates vermeiden sollten
