Betroffene Modelle
Diese Informationen gelten für folgende Modelle:
  • HT-A9M2 / BRAVIA Theatre Quad
Details zum Download
Vorteile und Verbesserungen
  • Fügt Anschlussunterstützung für den optionalen Subwoofer BRAVIA Theatre Sub 8 / BRAVIA Theatre Sub 9 hinzu
    Hinweis: Manche Modelle sind möglicherweise nicht in allen Ländern/Regionen verfügbar.
Systemanforderungen
  • Ein Android-Gerät (Android 8.0 oder höher) oder ein iPhone (iOS 15.0 oder höher).
  • Eine aktive Internetverbindung.
  • Die neueste Version der Anwendung Sony | BRAVIA Connect (Ver. 3.1.0 oder höher) muss installiert sein.
  • Das Steuergerät muss mit Ihrem Android oder iPhone verbunden sein.
  • Jeder Lautsprecher muss mit dem Steuergerät verbunden sein.
Datei-Info
  • Bezeichnung: Firmware-Update 001.454
  • Version für das Steuergerät: 001.454
  • Version für die mitgelieferten Front-/Rear-Lautsprecher: 003.042
  • Größe: 381 MB (399 967 196 Byte)
  • Veröffentlichungsdatum: 31-03-2026
Vorbereitung
Prüfen Sie die Firmware-Version
Wenn die Firmware-Version für das Steuergerät 001.454 ist, müssen Sie das Update NICHT durchführen.
Um zu überprüfen, welche Firmware-Version Sie haben, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Schalten Sie das Steuergerät ein.
  2. Starten Sie die App Sony | BRAVIA Connect.
  3. Verbinden Sie das Steuergerät mit der Sony | BRAVIA Connect App.
  4. Verbinden Sie jeden Lautsprecher mit dem Steuergerät.
  5. Wählen Sie im Fernbedienungsmenü Settings (Einstellungen) aus.
  6. Wählen Sie im Menü Settings (Einstellungen) die Option System Settings (Systemeinstellungen) aus.
    Die Systemeinstellungen befinden sich in der fünften Zeile von oben.
  7. Wählen Sie im Menü System Settings (Systemeinstellungen) die Option System Information (Systeminformationen) aus.
    Die Systeminformationen befinden sich in der zweiten Zeile von unten.
  8. Bestätigen Sie die Firmware-Version. (Ignorieren Sie die 00 vor der Versionsnummer.)
    Die Softwareversion wird auf dem Systeminformationsbildschirm angezeigt.
Wichtiger Hinweis
  • Schalten Sie während des Firmware-Updates NICHT das Steuergerät aus und tippen Sie im Fernbedienungsmenü NICHT auf (Ein-/Aus-Taste).
  • Führen Sie das Update NICHT an einem Ort durch, an dem das WLAN-Signal unterbrochen werden oder überlastet sein könnte.
    Hinweis: Der Kommunikationsabstand zwischen dem Lautsprechersystem und dem WLAN-Router kann sich je nach Nutzungsumgebung (einschließlich Wandmaterial), Qualität der empfangenen Funkwellen oder Hindernissen zwischen den beiden Geräten verkürzen. Bringen Sie das Lautsprechersystem und den WLAN-Router näher zueinander.
Vor dem Upgrade
  • Sobald die Firmware aktualisiert wurde, ist es nicht möglich, zu einer früheren Version zurückzukehren.
  • Der Update-Vorgang dauert ca. 30 Minuten.
  • Je nach Gerät und Funkwellenumgebung kann der Update-Vorgang auch länger dauern.
Herunterladen und installieren
Schritt 1: Installieren des Updates
    Hinweis: Wenn ein Update verfügbar ist, wird die Nachricht You can update to the latest software. (Sie können auf die neueste Software aktualisieren.) angezeigt. Klicken Sie auf Confirm (Bestätigen), um den Update-Vorgang zu starten.
    Die Nachricht wird unten auf dem Bildschirm angezeigt und ganz rechts wird [Confirm] (Bestätigen) angezeigt.
  6. Wählen Sie im Menü Settings (Einstellungen) die Option Software Update (Software-Update) aus.
    Software-Update befindet sich in der achten Zeile von oben.
  7. Bestätigen Sie die Informationen für das Software-Update und drücken Sie dann auf Update (Aktualisieren).
    Am unteren Bildschirmrand befinden sich die Schaltflächen [Update] (Aktualisieren) und [Close] (Schließen) übereinander. Die Schaltfläche [Update] (Aktualisieren) befindet sich oben.
  8. Der Update-Fortschritt wird angezeigt.
  9. Bestätigen Sie, dass das Software-Update abgeschlossen ist.
    [Update Completed] (Update abgeschlossen) wird auf dem Bildschirm angezeigt und die Schaltflächen [Start over again] (Von neuem starten) und [Later] (Später) werden unten angezeigt.
Schritt 2: Überprüfen, ob das Update erfolgreich war
Bestätigen Sie nach Abschluss des Software-Updates, dass die neue Version erfolgreich installiert wurde, indem Sie die Schritte im Abschnitt Prüfen Sie die Firmware-Version befolgen. Wenn die angezeigte Firmware-Version für das Steuergerät 001.454 ist (003.042 für die mitgelieferten Front-/Rear-Lautsprecher), war das Firmware-Update erfolgreich.
