Betroffene Modelle
Diese Informationen gelten für folgende Modelle:
  • HT-A9
Details zum Download
Vorteile und Verbesserungen
  • Fügt Anschlussunterstützung für den optionalen Subwoofer BRAVIA Theatre Sub 8 hinzu
  • Fügt Anschlussunterstützung für den optionalen Subwoofer BRAVIA Theatre Sub 9 hinzu
Hinweis: Manche Modelle sind möglicherweise nicht in allen Ländern/Regionen verfügbar.
Vorherige Vorteile und Verbesserungen
Datei-Info
  • Bezeichnung: Firmware-Update auf Version 1.812 für HT-A9
  • Version: 1.812
  • Größe: 605 MB (634 851 382 Byte)
  • Veröffentlichungsdatum: 31-03-2026
Vorbereitung
Prüfen Sie die Firmware-Version
Möglicherweise ist die Firmware bereits auf dem neuesten Stand, besonders wenn Sie ein neues Home Entertainment-System besitzen. Wenn die Versionsnummer 1.812 oder höher ist, müssen Sie kein Update durchführen.
So überprüfen Sie, welche Firmware-Version verwendet wird:
  1. Schalten Sie den Fernseher ein und vergewissern Sie sich, dass er auf den Eingang eingestellt ist, an den Ihr Home Entertainment-System angeschlossen ist. Wenn das Home Entertainment-System beispielsweise an den HDMI2-Anschluss angeschlossen ist, wählen Sie HDMI2 als Eingang aus.
  2. Schalten Sie das Home Entertainment-System ein.
  3. Drücken Sie die Taste HOME auf der Fernbedienung und warten Sie, bis der HOME-Bildschirm angezeigt wird.
  4. Wählen Sie auf dem Home-Bildschirm EinrichtenErweiterte Einstellungen mit den Pfeiltasten auf der Fernbedienung aus und drücken Sie dann ENTER.
  5. Wählen Sie SystemeinstellungenSysteminfo mit den Pfeiltasten auf der Fernbedienung aus und drücken Sie dann ENTER.
  6. Wenn auf dem Fernsehbildschirm die Versionsnummer 001.812 oder höher angezeigt wird (die 1. und 2. Null der Versionsnummer der Software können ignoriert werden), ist die aktuelle Firmware-Version bereits installiert.
Wichtiger Hinweis
  • Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, andernfalls könnten Sie Ihre HT-A9 beschädigen.
  • Schalten Sie das HT-A9 während des Update-Vorgangs nicht aus bzw. trennen Sie es nicht vom Netz.
  • Drücken Sie keine Tasten, mit Ausnahme der in der Bedienungsanleitung genannten.
  • Ziehen Sie das Netzkabel oder das Netzwerkkabel (LAN) nicht heraus, während die Software heruntergeladen und aktualisiert wird. Andernfalls kann dies zu einem Ausfall des Systems führen.
Herunterladen und installieren
Es gibt zwei Methoden zum Aktualisieren der Firmware:
  • Update über das Internet (empfohlen)
  • Update mit USB-Speichergerät und Computer
Wir empfehlen diese Methode, weil sie die einfachste Möglichkeit darstellt, ein Update auszuführen. Normalerweise dauert das ca. 15 bis 30 Minuten. Bereiten Sie zuerst die Geräte vor und laden Sie dann das Update über das Internet herunter.
Was Sie brauchen:
  • Ein Ethernet-Kabel zur Verbindung Ihres Home Entertainment-Systems mit dem Internet
  • Stellen Sie sicher, dass Ihr Home Entertainment-System verbunden ist mit:
    • einer aktiven Internetverbindung (unter Verwendung eines Ethernet-Kabels oder eines WLAN-Routers)
    • ein kompatibler Fernseher
Einrichtung des Geräts:
  1. Schalten Sie den Fernseher ein und vergewissern Sie sich, dass er auf den Eingang eingestellt ist, an den Ihr Home Entertainment-System angeschlossen ist. (Wenn das Home Entertainment-System beispielsweise an den HDMI2-Anschluss angeschlossen ist, wählen Sie HDMI2 als Eingang aus).
  2. Verbinden Sie das Home Entertainment-System mithilfe eines Ethernetkabels mit Ihrer Internetquelle.
  3. Schalten Sie das Home Entertainment-System ein.
  4. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste HOME und warten Sie, bis der HOME-Bildschirm angezeigt wird.
  5. Wenn Sie kabellose Rear-Lautsprecher/Subwoofer von Sony (nicht im Lieferumfang enthalten) verwenden, schalten Sie jeden Lautsprecher ein und stellen Sie sicher, dass die Verbindung zum Receiver hergestellt ist. Weitere Informationen zum Verbinden der Lautsprecher finden Sie in der Hilfe.
Schritt 1: Installieren des Updates
  1. Wählen Sie im HOME-Menü mit den Pfeiltasten auf der Fernbedienung SetupErweiterte EinstellungenSoftware UpdateNetwork update (Einrichten → Software-Update → Netzwerk-Update) aus und drücken Sie dann ENTER.
  2. Wenn die Meldung „Update to a new software version. Never turn off the power while performing the update. Current version 00x.xxx New version 001.812“ („Update auf eine neue Softwareversion. Schalten Sie das Gerät während des Updates nicht aus. Aktuelle Version: 00x.xxx Neue Version: 001.812“) auf dem TV-Bildschirm angezeigt wird, wählen Sie mit der Fernbedienung OK aus und drücken Sie dann ENTER (Eingabe).
  3. Die Meldung „Update Caution“ („Achtung: Update“) wird auf dem TV-Bildschirm angezeigt. Wählen Sie über die Fernbedienung OK und drücken Sie dann ENTER.
  4. Das Home Entertainment-System lädt die Firmware-Daten aus dem Internet herunter.
  5. Nach dem Herunterladen wird das Home Entertainment-System neu gestartet und anschließend beginnt das Update der Haupteinheit. Während des Updates des Hauptgeräts wird der Fortschritt des Updates XX % auf dem vorderen Bedienfeld angezeigt.
  6. Nachdem das Hauptgerät aktualisiert wurde, wird das Home Entertainment-System automatisch neugestartet. Falls erforderlich, beginnt danach das Update für den Subwoofer bzw. den Rear-Lautsprecher.
  7. Das Update ist abgeschlossen, wenn die entsprechende Meldung auf dem Fernsehbildschirm angezeigt wird.
Schritt 2: Überprüfen Sie, ob das Update erfolgreich war
Prüfen Sie die Firmware-Version. Wenn die Versionsnummer 1.812 lautet, war das Firmware-Update erfolgreich.
Problemlösungen
Das können Sie tun, wenn Probleme beim Firmware-Update des Home Entertainment-Systems über das Internet auftreten:
  • Die Meldung „The device is not connected to a network. To update, your Home Theater System needs to be connected to the Internet.“ („Das Gerät ist nicht mit einem Netzwerk verbunden. Zum Aktualisieren muss das Home Entertainment-System mit dem Internet verbunden sein.“) wird auf dem TV-Bildschirm angezeigt. Falls Sie das Update über die Methode Update via Internet (Update über das Internet) nicht durchführen können, versuchen Sie es mit der Methode Update via USB Memory (Update über USB-Speichermedium).
    1. Stellen Sie sicher, dass der Router und alle verbundenen Geräte zwischen dem Home Entertainment-System und dem Router eingeschaltet sind.
    2. Stellen Sie sicher, dass zwischen dem Home Entertainment-Systeme und dem Router der richtige Kabeltyp (gerade oder gekreuzt) verwendet wird.
    3. Stellen Sie sicher, dass alle Kabel zwischen dem Home Entertainment-System und dem Router korrekt angeschlossen sind.
    4. Führen Sie den Update-Vorgang noch einmal aus.
  • Nach dem Start der Methode Update via Internet (Update über das Internet) wird die Meldung „Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%“ („Download-Kapazität: xxxxxx KB/xxxxx KB und xx %“) auf dem TV-Bildschirm angezeigt, aber die Fortschrittsanzeige auf dem Display hat sich nicht geändert.
    In Abhängigkeit von der Netzwerkverbindung kann das Update via Internet (Update über das Internet) sehr lange dauern (bis zu 60 Minuten). Deshalb wird die Meldung „Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%“ („Download-Kapazität: xxxxxx KB/xxxxx KB und xx %“) auf dem TV-Bildschirm angezeigt und die Fortschrittsanzeige auf dem Display ändert sich für längere Zeit nicht.
  • Beim Ausführen der Methode Update via Internet (Update über das Internet) zeigt der TV die Meldung „Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.“ („Verbindungsstatus kann nicht bestätigt werden. Eine Kommunikation mit dem Server ist nicht möglich. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.“) an und Sie können das Firmware-Upgrade nicht durchführen.
    1. Stellen Sie sicher, dass das LAN-Kabel angeschlossen ist.
    2. Überprüfen Sie, ob Sie in den Netzwerkeinstellungen bestätigt haben, dass Ihr Home Entertainment-System eine eigene IP-Adresse hat (falls Sie einen Proxyserver verwenden, geben Sie die IP-Adresse des verwendeten Proxys anstelle des Proxy-Host-Namens in das Feld Proxyserver ein).
    3. Führen Sie das Update noch einmal aus.
  • Der Strom ist ausgefallen, während das Update ausgeführt wurde.
    Schalten Sie das Home Entertainment-System ein und führen Sie das Update erneut aus.
  • Das Update läuft bereits seit mehr als 60 Minuten und ist noch nicht abgeschlossen.
    Wenn das Home Entertainment-System über WLAN an das Netzwerk angeschlossen ist, richten Sie die Verbindung zum Netzwerk über ein Kabel ein und versuchen Sie es erneut.
    Wenn das Problem weiterhin besteht, ist vermutlich die Netzwerkübertragungsgeschwindigkeit zu niedrig. In diesem Fall aktualisieren Sie Ihr System mit der Methode Update via USB Memory (Update über USB-Speichermedium).
  • Die Meldung „Already Updated“ (Bereits aktualisiert) wird auf dem TV-Bildschirm angezeigt.
    Bei der aktuell auf dem Home Entertainment-System installierten Firmware-Version handelt es sich um die aktuellste Version.
Update mit USB-Speichergerät und Ihrem Computer
Wir empfehlen Ihnen, möglichst das Internet für das Update zu verwenden. Falls dies nicht möglich ist, können Sie stattdessen auch diese Methode verwenden. Dazu laden Sie das Update auf Ihren Computer herunter, übertragen es auf ein USB-Speichergerät und übertragen es dann auf Ihr HT-A9.
Vorbereitungen für das Firmware-Update
Bevor Sie die Firmware herunterladen, vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer eines der folgenden Betriebssysteme verwendet und halten Sie ein USB-Flash-Laufwerk bereit.
Betriebssysteme
  • Windows 11
  • Mac OS X
  1. Lesen und akzeptieren Sie die Geschäftsbedingungen
  2. Laden Sie die Datei A9HT-1_812.zip auf Ihren Computer herunter und merken Sie sich das Verzeichnis.
  3. Suchen Sie die Datei auf Ihrem Computer, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und klicken Sie auf Properties (Eigenschaften). Prüfen Sie, ob die Größe 605 MB (634 851 382 Byte) beträgt.
Übertragen der Dateien auf das USB-Speichermedium:
  1. Extrahieren Sie die Update-Datei aus der Datei A9HT-1_812.zip.
    • Beim Betriebssystem Mac OS X:
      1. Navigieren Sie zum Speicherort der heruntergeladenen Datei und doppelklicken Sie auf die Datei A9HT-1_812.zip.
      2. Eine neue Datei mit dem Namen F_A9HT1.UPG wird erstellt.
    • Für das Betriebssystem Microsoft Windows:
      1. Navigieren Sie zum Verzeichnis, in das die Datei heruntergeladen wurde, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei A9HT-1_812.zip. Klicken Sie dann auf Alle extrahieren.
        Hinweis: Bei Windows werden standardmäßig über Microsoft Edge heruntergeladene Dateien im Ordner Downloads gespeichert. Klicken Sie auf die Kachel Desktop, um vom Startbildschirm zum Ordner Downloads zu navigieren, und navigieren Sie dann im Windows Explorer zur heruntergeladenen Datei.
      2. Klicken Sie im Fenster ZIP-komprimierte Ordner extrahieren auf Extrahieren.
      3. Eine neue Datei mit dem Namen F_A9HT1.UPG wird erstellt.
  2. Schließen Sie ein kompatibles USB-Speichermedium an Ihren Computer an.
  3. Übertragen Sie die Datei F_A9HT1.UPG auf das USB-Speichermedium:
    • Bei Mac OS X Betriebssystemen: Ziehen Sie die Datei F_A9HT1.UPG per Drag & Drop in das Stammverzeichnis des USB-Geräts.
    • Beim Betriebssystem Windows:
      1. Gehen Sie in das Verzeichnis, in dem der Ordner angelegt wurde, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei F_A9HT1.UPG.
      2. Klicken Sie im Menü auf Senden an ... und klicken Sie dann auf den Treiber, der Ihr USB-Gerät repräsentiert (z. B. Wechseldatenträger E:).
      3. Die Datei F_A9HT1.UPG wird auf Ihr USB-Gerät kopiert.
    Hinweis: Das Update wird nicht durchgeführt, wenn der Ordner nicht in das Hauptverzeichnis des USB-Geräts kopiert wird oder wenn der Ordnername verändert wird.
  4. Entfernen Sie das USB-Gerät nach dem Kopieren der Datei F_A9HT1.UPG von Ihrem Computer.
Übertragen Sie das Update auf Ihr HT-A9
Bereiten Sie zuerst die Ausrüstung vor und übertragen Sie dann das Update auf Ihr HT-A9.
Vorbereitung der Geräte:
  4. Wenn Sie kabellose Rear-Lautsprecher/Subwoofer von Sony (nicht im Lieferumfang enthalten) verwenden, schalten Sie jeden Lautsprecher ein und stellen Sie sicher, dass die Verbindung zum Receiver hergestellt ist. Weitere Informationen zum Verbinden der Lautsprecher finden Sie in der Hilfe.
  5. Stecken Sie das USB-Gerät ein, das die Datei F_A9HT1.UPG enthält.
Übertragung des Updates:
  1. Wählen Sie auf dem HOME-Bildschirm mit den Pfeiltasten auf der Fernbedienung SetupErweiterte EinstellungenSoftware UpdateUSB update (Einrichten → Software-Update → USB-Update) und drücken Sie dann ENTER.
  2. Wenn die Meldung „Update to a new software version. Never turn off power while performing the update. Current version xxx.xxx New version 001.812“ („Update auf eine neue Softwareversion. Schalten Sie das Gerät während des Updates nicht aus. Aktuelle Version: xxx.xxx Neue Version: 001.812“) auf dem TV-Bildschirm angezeigt wird, wählen Sie mit der Fernbedienung OK aus und drücken Sie dann ENTER (Eingabe).
  3. Wenn die Meldung „Update Caution“ („Achtung: Update“) auf dem TV-Bildschirm angezeigt wird, wählen Sie mit der Fernbedienung OK und drücken Sie dann ENTER (Eingabe).
  4. Das Home Entertainment-System lädt die Firmware-Daten vom USB-Gerät herunter.
Problemlösungen
Das können Sie tun, wenn Probleme beim Firmware-Update des Home Entertainment-Systems unter Verwendung Ihres Computers und eines USB-Speichergeräts auftreten:
  • Auf dem Display an der Vorderseite wird abwechselnd UPDT und ERROR angezeigt.
    1. Schalten Sie das System aus und entfernen Sie das Netzkabel.
    3. Versuchen Sie es mit der Methode Update via USB Memory (Update über USB-Speichermedium) erneut.
    Schalten Sie das Home Entertainment-System ein und befolgen Sie die Schritte zum Update via USB Memory (Update über USB-Speichermedium) erneut.
  • Die Update-Datei A9HT-1_812.zip, die ich von der Website heruntergeladen habe, kann nicht extrahiert werden.
    Wurde die Datei erfolgreich heruntergeladen? Löschen Sie die Datei und laden Sie sie erneut herunter.
  • Das Update läuft seit mehr als 60 Minuten und ist noch nicht abgeschlossen.
    1. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose und schließen Sie es nach einigen Minuten wieder an.
    3. Führen Sie den Update-Vorgang noch einmal aus.
