WICHTIG: Dieser Artikel bezieht sich nur auf bestimmte Produkte. Einzelheiten sind im Bereich zu relevanten Produkten und Kategorien in diesem Artikel nachzulesen.
Wenn dieses Problem auftritt, prüfen Sie Folgendes:
Inhalt
- Nur VPL-XW7000: Das Rauschen tritt beim Einstellen von FOCUS (Fokus), ZOOM (Zoom) oder SHIFT (Verschiebung) auf
- Installationsumgebung prüfen
- Einstellungen ändern
Problemlösungen
1.Nur VPL-XW7000: Das Rauschen tritt beim Einstellen von FOCUS (Fokus), ZOOM (Zoom) oder SHIFT (Verschiebung) auf.
Ein leises elektrisches Rauschen ist normal, wenn das Objektiv für FOCUS, ZOOM oder SHIFT verwendet wird. Wenn diese Funktionen reibungslos funktionieren, funktioniert auch der Projektor ordnungsgemäß.
2. Installationsumgebung prüfen
Einige Umgebungsfaktoren können Rauschen verursachen. Zur Vermeidung stellen Sie sicher, dass Art oder Ort der Projektorinstallation keine Probleme verursachen:
- An der Wand: Damit der Projektor zuverlässig und gut funktionieren kann, muss zwischen den Wänden und dem Projektor Platz frei sein, wie in der Abbildung dargestellt:
- Ansicht des Projektors von oben
- A: 30 cm (11 7/8 Zoll)
- B: 5 cm (2 Zoll)
- Ansicht des Projektors von vorn
- B: 15 cm (6 Zoll)
- Schlechte Belüftung: Lassen Sie mindestens 30 cm (7/8 Zoll) Platz um den Projektor.
- Hitze und Feuchtigkeit: Stellen Sie den Projektor nicht in der Nähe von Öfen oder Heizgeräten auf.
- Orte, die direkt kühler oder warmer Luft ausgesetzt sind, die aus einer Klimaanlage oder einem Ofen austritt: Wenn der Projektor in der Nähe einer Klimaanlage oder eines Ofens aufgestellt wird, kann das zu Fehlfunktionen aufgrund von Kondensation oder Temperaturanstieg führen.
3. Einstellungen ändern
Hinweis: Weitere Informationen zum Ändern der Einstellungen finden Sie in der Hilfe.
- Ändern Sie die Option Output (Ausgabe) für Laser Light Setting (Laserlicht-Einstellung) auf ein Minimum und prüfen Sie, ob das Rauschen dadurch abnimmt.
- Ändern Sie die Einstellung High Altitude Mode (Höhenmodus). Das Rauschen ist geringer, wenn High Altitude Mode (Höhenmodus) auf Off (Aus), Stufe 1 oder Level1 (Stufe 1) statt Level 2 eingestellt ist.
WARNUNG! Wenn Sie den Projektor an einem Standort in einer Höhe von 1.000 m oder darüber verwenden, kann es zu Fehlfunktionen kommen, wenn Sie High Altitude Mode (Höhenmodus) auf Off (Aus) stellen. Wenn das der Fall ist, behalten Sie die Einstellung bei und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. - Wenn Sie die Raumtemperatur bei 25 °C oder niedriger halten, besteht weniger Bedarf für den Lüfter, was zur Reduzierung von Geräuschen beitragen kann. Um die Ansauglufttemperatur des Projektors anzuzeigen, überprüfen Sie die Option Intake Air Temperature.
- Nachdem Sie die obigen Einstellungen überprüft haben, stellen Sie die Option Output (Ausgabe) für Laser Light Setting (Laserlicht-Einstellung) auf die gewünschte Helligkeit ein.
- Dynamic Control (Dynamische Steuerung): Full (Voll), Limited (Begrenzt) oder Off Aus
- Output (Ausgabe):Gewünschter Wert
Hinweis: Das erzeugte Rauschen ist am leisesten, wenn für Output (Ausgabe) die niedrigste Einstellung gewählt wird.
Falls das Problem weiterhin auftritt, ist möglicherweise eine Reparatur erforderlich.
