Artikel-ID : 00254119 / Zuletzt geändert : 11/03/2025Drucken
    Was ist Xperia Actions und wie verwende ich diese Funktion?
    Xperia Companion ist ein Programm für Ihren PC zur Verwaltung Ihres Sony Xperia Geräts. Dies ist besonders in folgenden Fällen nützlich:
    • Reparieren eines Smartphones, das sich nicht einschalten lässt
    • Durchführen eines Softwareupdates
    • Sichern und Wiederherstellen von Dateien
    • Übertragen von Inhalten zwischen Ihrem Smartphone und Computer
    Für Xperia Telefone ab Veröffentlichungsjahr 2019
    Xperia Smartphones, die ab 2019 veröffentlicht wurden, verwenden Google Drive zum Sichern und Wiederherstellen von Inhalten. Xperia Companion wird für diese neueren Modelle nicht unterstützt.
    Für Xperia-Smartphones vor Veröffentlichungsjahr 2018
    Seit Juni 2020 bietet Sony keinen Support mehr für die iCloud-Backup-Funktion für die Übertragung von Daten von iOS-Handys auf Xperia Smartphones, die vor 2018 veröffentlicht wurden. Sie können weiterhin die Sicherung über iTunes verwenden, um Daten von iOS-Mobiltelefonen auf Xperia Smartphones zu übertragen, die vor 2018 veröffentlicht wurden.
    Schritt 1: Laden Sie Xperia Companion herunter und installieren Sie es.
    Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät den oben genannten Kriterien entspricht, und laden Sie Xperia Companion herunter.
    Wichtig: Bei der Installation von Xperia Companion auf einem MAC-Gerät kann es zu einer Fehlermeldung kommen. Ändern Sie die Sicherheitseinstellungen auf Ihrem MAC, um fortzufahren.
    Schritt 2: Öffnen Sie Xperia Companion auf Ihrem PC.
    Nachdem Sie die Xperia Companion Software installiert haben, öffnen Sie das Programm und wählen Sie eine Aktion aus.
    Xperia Companion Home-Bildschirm auf dem PC
    Schritt 3: Verwalten Sie Ihr Xperia.
    Softwareupdate: So führen Sie ein Softwareupdate durch
    Softwareupdates bieten die neuesten Verbesserungen und Fehlerbehebungen, um den einwandfreien Betrieb Ihres Smartphones sicherzustellen.
    • Schließen Sie Ihr Smartphone über ein USB-Kabel (Ladekabel) an Ihren Computer an.
    • Öffnen Sie Xperia Companion auf Ihrem Computer.
    • Klicken Sie auf Softwareupdate, um nach verfügbaren Updates zu suchen. Das Update wird auf Ihren Computer heruntergeladen, wenn neue Updates verfügbar sind.
    • Klicken Sie im Popup-Fenster auf Aktualisieren, um das neue Update auf Ihrem Smartphone zu installieren.
    • Wenn das Softwareupdate abgeschlossen ist, können Sie auf Close (Schließen) klicken.
    Softwarereparatur: Reparieren Sie ein Smartphone, das sich nicht einschaltet, abstürzt, überhitzt oder keine Ladung hält.
    Führen Sie eine Softwarereparatur auf einem Smartphone durch, das sich nicht einschaltet, häufig abstürzt, überhitzt oder Probleme mit der Akkuleistung aufweist.
    So reparieren Sie ein Smartphone, das sich nicht einschalten lässt
    Um Datenverlust zu minimieren, entfernen Sie Ihre SIM-Karte und SD-Karte aus dem Gerät, bevor Sie eine Softwarereparatur durchführen. Daten im internen Speicher Ihres Smartphones (gespeichert auf Ihrem Smartphone und nicht auf Ihrer SIM- oder SD-Karte) werden gelöscht, wenn Sie eine Softwarereparatur durchführen.
    • Öffnen Sie die Software „Xperia Companion“.
    • Wählen Sie auf dem Home-Bildschirm von Xperia Companion Softwarereparatur→ Connect the device (Gerät verbinden) →Unlock the device (Gerät entsperren) →WEITER
    Sobald die Reparatur abgeschlossen ist
    Bevor Sie Ihr Smartphone einschalten, setzen Sie die SIM-Karte und die SD-Karte wieder ein.
    Schalten Sie das Gerät ein. Halten Sie die Einschalttaste einige Sekunden lang gedrückt, bevor Sie sie loslassen.
    Das Gerät ist jetzt einsatzbereit.
    Sicherung: Übertragen Sie Inhalte von Ihrem Smartphone auf Ihren Computer
    Es empfiehlt sich, Ihre Daten regelmäßig zu sichern. Viele Menschen speichern ihre Daten nur auf ihrem Smartphone. Dies ist praktisch, aber was ist, wenn Sie Ihr Smartphone verlegt, ersetzt oder versehentlich beschädigt haben? Mit Sicherungen können Sie beruhigt sein, dass Ihre Daten sicher und abrufbar sind. Eine Sicherung ist auch erforderlich, wenn Sie das Telefon zur Reparatur einsenden müssen oder wenn Sie versuchen, die Daten auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
    So sichern Sie Inhalte mit Xperia Companion
    • Öffnen Sie Xperia Companion und schließen Sie das Smartphone an den Computer an.
    • Klicken Sie aufSicherung.
    • Prüfen Sie den zu sichernden Inhalt und klicken Sie auf Next (Weiter).
    • Warten Sie, während Sony Xperia Companion die Dateisysteminformationen des Telefons abruft.
    • Geben Sie einen Sicherungsnamen ein und klicken Sie auf Next (Weiter).
    • Warten Sie, während Sony PC Companion Ihre Informationen sichert.
    • Klicken Sie auf OK. Wenn nicht alle Informationen kopiert wurden, werden eine Fehlermeldung und empfohlene Maßnahmen zur Fehlerbehebung angezeigt.
    Wiederherstellen: Übertragen Sie gesicherte Inhalte von Ihrem Computer auf Ihr Smartphone
    Sie können die Wiederherstellungsfunktion verwenden, um eine Sicherung wieder auf Ihr Smartphone zu übertragen. Sicherung und Wiederherstellung sorgen gemeinsam dafür, dass Ihre Daten gespeichert und wieder abrufbar sind, wenn Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen oder wenn Ihr Smartphone für eine Reparatur eingesendet werden muss. Sicherungen speichern Daten, die nach Abschluss einer Reparatur zurückübertragen werden können. Mit der Wiederherstellungsfunktion können Sie Ihre Daten wieder auf dem Smartphone speichern.
    So stellen Sie eine Sicherung mit Xperia Companion wieder her
    • Öffnen Sie PC Companion und schließen Sie das Smartphone an den Computer an.
    • Klicken Sie auf Wiederherstellen.
    • Klicken Sie unter „Wiederherstellen“ auf Start. Bei der ersten Verwendung dauert es einen Moment, den Wiederherstellungsprozess zu starten.
    • Wählen Sie die gewünschte Telefonsicherungsdatei aus und klicken Sie auf Wiederherstellen.
    • Überprüfen Sie den wiederherzustellenden Inhalt und klicken Sie auf Next (Weiter).
    • Klicken Sie auf Next (Weiter), um den Wiederherstellungsvorgang zu starten.
    • Warten Sie, während die Informationen auf dem Gerät wiederhergestellt werden.
    • Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und klicken Sie auf OK. Wenn nicht alle Informationen kopiert wurden, werden eine Fehlermeldung und empfohlene Maßnahmen zur Fehlerbehebung angezeigt.
    Xperia Transfer: Übertragen Sie Daten von einem Smartphone auf ein anderes
    Haben Sie ein neues Smartphone gekauft? Verwenden Sie Google Backup oder die Xperia Transfer Mobile-App, um Inhalte von einem alten Telefon auf ein neues zu verschieben.
    • Google Backup (zur Übertragung von Inhalten auf Smartphones ab 2019)
    • (Alte Version) Xperia Transfer Mobile (zum Übertragen von Inhalten auf Smartphones, die 2018 oder früher hergestellt wurden)
    Um Daten von einem älteren Gerät auf ein neues zu übertragen, das ab 2019 hergestellt wurde, verwenden Sie Google Backup.
    So übertragen Sie Inhalte mit Google Backup
    Mit Google Backup können Sie Daten von einem Android-Smartphone oder iPhone übertragen.
    Um Daten von einem älteren Gerät auf ein Gerät zu übertragen, das 2018 oder früher hergestellt wurde, laden Sie Xperia Transfer Mobile (alte Version) herunter.
    So übertragen Sie Inhalte mit der Xperia Transfer Mobile-App (alte Version)
    • Laden Sie die App von Google Play herunter.
    • Wählen Sie das Gerät aus, von dem Sie Daten übertragen möchten.
    • Wählen Sie Ihre bevorzugte Übertragungsmethode. Beispiele: Wi-Fi Direct, Cloud oder SD-Karte.
    • Wählen Sie aus, ob das Gerät Daten sendet oder empfängt. Wählen Sie in diesem Fall Senden aus.
    • Wählen Sie die Daten aus, die Sie übertragen möchten, und tippen Sie auf Übertragen.
    • Die Übertragungszeit kann je nach Datenmenge, die übertragen werden soll, variieren.
    • Tippen Sie nach Abschluss des Übertragungsvorgangs auf Fertig und beenden.
    Verwalten Sie Ihre Medien
    Musik auf Xperia
    Übertragen Sie ganz einfach auf Ihrem Computer gespeicherte Musik auf Ihr Xperia Smartphone.
    So übertragen Sie Musik auf Xperia
    • Klicken Sie auf Musik auf Xperia.
    • Wählen Sie die Wiedergabeliste oder den Ordner aus, die/den Sie übertragen möchten. Wählen Sie iTunes® aus, wenn Sie ein macOS-Gerät verwenden.
    • Klicken Sie auf Übertragen.
    Fotos auf Computer
    Übertragen Sie Fotos oder Videos von Ihrem Xperia Smartphone auf Ihren Computer
    So übertragen Sie Fotos oder Videoinhalte auf einen Computer
    • Klicken Sie auf Photos to computer (Fotos auf Computer).
    • Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie übertragen möchten.
    Xperia durchsuchen
    Zeigen Sie Dateien an, die auf Ihrem Smartphone auf dem Computer gespeichert sind. „Xperia durchsuchen“ bietet eine zentrale Stelle zum Löschen oder Umbenennen von Inhalten, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind.
    Xperia durchsuchen
    • Klicken Sie auf Xperia durchsuchen.
    • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Ordner, um bei Bedarf Änderungen vorzunehmen.
