Umfassender Leitfaden für SD- und CFexpress-Speicherkarten für Fotografie und Videoaufzeichnung
„Speicherkarte“ ist ein weiter Begriff. Um so wichtiger ist es, die Unterschiede bei den technischen Daten wie Videogeschwindigkeit, Busgeschwindigkeit und anderen Funktionen zu verstehen.
Abhängig davon, was Sie mit Ihren Fotos oder Videos erreichen möchten, sollten Sie die richtige Speicherkarte wählen, damit Sie das Beste aus Ihrer Kamera herausholen können.
In diesem Artikel präsentieren wir Ihnen einen detaillierten Überblick über SD-Karten, MicroSD-Karten und CFexpress-Karten Typ A. Tippen oder klicken Sie auf die Links unten, um zum entsprechenden Bereich des Artikels zu springen:
- SD-Karten: Grundlagen (direkt hierunter)
- MicroSD™ Karten: Grundlagen
- CFexpress-Karten Typ A: Grundlagen
Formfaktor und Merkmale
| Secure Digital – SD-Karte | Secure Digital High Capacity – SDHC™ Karte | Secure Digital Extended Capacity – SDXC™ Karte |
- Einige Kameras verwenden auch Memory Stick™ Produkte von Sony. Lesen Sie daher vor dem Kauf in der Hilfe zu Ihrer Kamera nach, welche Kartenstandards kompatibel sind.
- SDXC- und SDHC-Karten sind abwärtskompatibel. Geschwindigkeit, Kapazität und Leistung variieren bei Verwendung mit älteren Kameras.
- Ältere Kameras sind möglicherweise nicht mit SDHC- und SDXC-Karten kompatibel.
- MicroSD™ Karten sind mit SD-Kartensteckplätzen auf Geräten kompatibel, wenn der SD-Kartenadapter verwendet wird. Dabei kann jedoch die Leistung beeinträchtigt werden.
SD™ Karten: Speicher, Geschwindigkeit und technische Daten
Die technischen Daten der SD-Karte sind immer auf der Karte aufgeführt:
Informationen zur Videogeschwindigkeitsklasse
- Die Videogeschwindigkeitsklassen beziehen sich auf die absolute kontinuierliche Mindestschreibgeschwindigkeit für die Speicherkarte.
- Zahlen mit einem kreisförmigen „C“-Symbol, einem „U“-Symbol oder einem „V“-Symbol daneben oder rundherum zeigen die Geschwindigkeitsklassen der Speicherkarte an.
- Hersteller geben mit diesen Geschwindigkeitsklassen-Symbolen an, welche Geschwindigkeitsklasse und welches Rating die Speicherkarte hat. Die Symbole sollen Ihnen helfen, in Bezug auf die Geschwindigkeit die richtige Speicherkarte für Ihr Gerät auszuwählen.
Dieses Diagramm enthält Details zu den Geschwindigkeitsklassen, UHS-Geschwindigkeitsklassen und Video-Geschwindigkeitsklassen.
- Die Geschwindigkeiten der SD-Karte sind in einigen Aspekten gleich. Beispielsweise ist die Videogeschwindigkeit C10/U1/V30 für alle Karten gleich, kann zusammen aufgelistet werden und gilt als Mindeststandard für die Kartennutzung (10 MB/s).
- Die entsprechenden Videoauflösungstypen werden angezeigt, damit Sie vergleichen können, welche Geschwindigkeit am besten für Ihre Aufnahmeanforderungen geeignet ist.
- Wenn Sie eine SDXC-Karte besitzen, die zwar eine hohe Lese-/Schreibgeschwindigkeit, aber nicht das erforderliche V60/V90-Logo hat, müssen Sie die richtige Speicherkarte kaufen, da die Kamera die Lese-/Schreibgeschwindigkeit nicht erkennt und eine Fehlermeldung angezeigt wird:
UHS-Bus-Schnittstelle für große Datenübertragungen
Die UHS-Bus-Geschwindigkeit ist die Rate, mit der die Daten vom internen Puffer der Kamera auf die Speicherkarte übertragen werden. Sie wird auf der Karte durch I oder II angegeben:
- Ideal für Serienaufnahmen, große Fotodateien (RAW) und schnelle Datenübertragung bei Verwendung mit UHS-Geräten wie Ihrer Kamera.
- Überprüfen Sie die technischen Daten Ihrer Kamera, um sicherzustellen, dass Speicherkarte und Kamera den gleichen UHS-Standard unterstützen, damit Sie eine optimale Übertragungsgeschwindigkeit erreichen.
Speicherkapazität
SD-Karten verfügen über spezifische Speicherkapazitäten und sind abwärtskompatibel zwischen Karten und Kameras. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe.
Maximale Lese- und Schreibgeschwindigkeit einer SD-Speicherkarte
Die technischen Daten für die maximale Lese- und Schreibgeschwindigkeit der SD-Karte. Einige Karten zeigen möglicherweise nur die maximale Schreibgeschwindigkeit an.
- Stellen Sie sicher, dass die UHS-Bus-Geschwindigkeit der Kamera Daten mit der Geschwindigkeit übertragen kann, die auf Ihrer Speicherkarte angegeben ist. In der Hilfe finden Sie Details oder Empfehlungen zur Speicherkarte.
- Wenn die UHS-Bus-Geschwindigkeit der Kamera niedriger ist als die Schreibgeschwindigkeit der Speicherkarte, sinkt die Übertragungsgeschwindigkeit auf den niedrigeren Wert.
- Schlagen Sie in den Kameraspezifikationen nach, welche UHS-Bus-Geschwindigkeit und welche Speicher-Lese-/Schreibgeschwindigkeit Ihre Kamera benötigt.
Zurück zum Anfang des Artikels
| Secure Digital – MicroSD-Karte | Secure Digital High Capacity – MicroSDHC™ Karte |
Secure Digital Extended Capacity – MicroSDXC™ Karte |
- MicroSD™-Karten haben die gleichen technischen Daten für Videogeschwindigkeit, Speicherkapazität und UHS-Bus-Schnittstelle wie SD-Karten, sind aber kleiner und kompakter. Durch die geringe Größe lassen sie sich nicht nur in Kameras, sondern auch in Drohnen, Action-Kameras, Smartphones und anderen kleinen Geräten nutzen.
- MicroSDHC- und MicroSDXC-Karten sind abwärtskompatibel. Geschwindigkeit, Kapazität und Leistung variieren bei Verwendung mit älteren Kameras.
- Einige ältere Kameras sind möglicherweise nicht mit MicroSDHC- und MicroSDXC-Karten kompatibel.
MicroSD™ Karten: Speicher, Geschwindigkeit und technische Daten
Die technischen Daten der microSD-Karte sind immer auf der Karte aufgeführt:
- Die Geschwindigkeiten der MicroSD-Karte sind in einigen Aspekten der technischen Daten gleich. Beispielsweise ist die Videogeschwindigkeit C10/U1/V30 für alle Karten gleich, kann zusammen aufgelistet werden und gilt als Mindeststandard für die Kartennutzung (10 MB/s).
Speicherkapazität
MicroSD-Karten verfügen über spezifische Speicherkapazitäten und sind abwärtskompatibel zwischen Karten und Kameras. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe.
Maximale Lese- und Schreibgeschwindigkeit einer MicroSD-Karte
Die technischen Daten für die maximale Lese- und Schreibgeschwindigkeit für die MicroSD-Karte. Einige Karten zeigen möglicherweise nur die maximale Schreibgeschwindigkeit an.
- Wenn die MicroSD-Karte mit einem SD-Kartenadapter verwendet wird, kommt es zu einem Leistungsverlust bei der Datenübertragung.
Die CFexpress-Karte Typ A ist ein neuerer Formfaktor für einige Alpha-Kameramodelle von Sony und bietet erhebliche technische Vorteile gegenüber SD-/MicroSD-Karten.
- Durch den größeren Speicher und die höhere Geschwindigkeit ist die CFexpress-Karte ideal für High-Speed-Video- und Serienbildaufnahmen.
- Die höheren Busgeschwindigkeiten verbessern die Übertragung von Inhalten von der Kamera auf die Karte, was für Serienaufnahmen, 8K und Zeitlupenaufnahmen unerlässlich ist.
- Überprüfen Sie in der Hilfe zu Ihrer Kamera, ob Ihr Modell mit der CFexpress-Kartentechnologie kompatibel ist.
| Modellnummern | Kompatible Kameras von Sony | |
Schnellere Schreibgeschwindigkeit |
Hohe Speicherkapazität | |
CFexpress-Karten: Speicher, Geschwindigkeit und Videoleistung
Die technischen Daten der CFexpress-Karte sind immer auf der Karte aufgeführt:
Informationen zu Video-Lese- und Schreibgeschwindigkeit
Die Videogeschwindigkeit bezieht sich auf die maximale Lese- und Schreibgeschwindigkeit der Speicherkarte.
- CFexpress-Karten Typ A bieten Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von 800 MB/s (Lesen) und 700 MB/s (Schreiben auf die Kamera).
- Hohe Lese- und Schreibgeschwindigkeiten sind wichtig, wenn Serienvideos mit hohen Bildraten aufgenommen werden, z. B. mit 4K, 8K und bei Zeitlupenaufnahmen.
In der Hilfe zu Ihrer Kamera erfahren Sie, welche Videoaufnahmemodi eine CFexpress- bzw. SD-Karte erfordern, da einige Kameras mit beiden Kartensteckplätzen ausgestattet sind.
Speicherkapazität
Die Karten haben Speicherkapazitäten von 80, 160, 320, 640, 960, und 1920 GB:
- Durch die Kombination aus hohen Lese-/Schreibgeschwindigkeiten und großer Speicherkapazität ist dieser Kartentyp sehr beliebt für kontinuierliche Aufzeichnungen über lange Zeiträume.
- Gut geeignet für Serienaufnahmen, große Fotodateien (RAW) und schnellere Datenübertragung in Kombination mit UHS-Host-Geräten wie Ihrer Kamera.
Ist Typ A der einzige CFexpress-Kartentyp?
Es gibt drei Formfaktoren für CFexpress-Karten: Typ A, Typ B und Typ C.
Seit April 2024 verwenden Alpha-Kameras von Sony nur CFexpress-Karten vom Typ A.
Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Compact Flash Association.
| CFexpress-Karte | Größe (BxLxT) (mm) | PCIe® Datenübertragungswege | Theoretische Übertragungsgeschwindigkeit | Kompatibel mit Alpha-Kameras? |
| Typ A | 20 x 28 x 2,8 | One | 1.000 MB/s | Ja |
| Typ B | 38,5 x 29,8 x 3,8 | Zwei | 2.000 MB/s | Nein |
| Typ C | 54 x 74 x 4,8 | Vier | 4.000 MBit/s | Nein |
Informationen zur Video-Performance-Garantie (VPG)
Die Video-Performance-Garantie (VPG) ist ein Standard, der von der CompactFlash Association aufgestellt wurde. Er soll sicherstellen, dass Medienkarten die hohen Datenraten bewältigen können, die für die Videoaufzeichnung erforderlich sind.
Insbesondere gewährleistet VPG eine kontinuierliche Mindestschreibgeschwindigkeit, die für die Aufnahme von Videos in hoher Qualität erforderlich ist, ohne dass Bilder verloren gehen:
- VPG 200: Steht für die Fähigkeit, mit einer kontinuierlichen Mindestgeschwindigkeit von 200 MB/s (Megabyte pro Sekunde) auf die Speicherkarte zu schreiben.
- VPG 400: Steht für die Fähigkeit, mit einer kontinuierlichen Mindestgeschwindigkeit von 400 MB/s auf die Speicherkarte zu schreiben.
Diese Angabe ist entscheidend für Profis und Videografen, die auf unterbrechungsfreie, hochauflösende Videoaufnahmen wie Serienaufnahmen, Zeitlupe und 8K-Inhalte angewiesen sind.
Hinweise:
- Karten mit einem VPG-Rating von 400 MB/s haben möglicherweise nicht die gleiche Speicherkapazität wie Karten mit einem Rating von 200 MB/s.
- Schlagen Sie in den technischen Daten zu Ihrer Kamera nach, mit welchen CFexpress-Karten und Geschwindigkeitsstufen sie kompatibel ist.
