Artikel-ID : 00203275 / Zuletzt geändert : 12/07/2026Drucken
    Wenn die Kamera während der Filmaufnahme über HDMI an ein externes Gerät angeschlossen wird, wird kein Bild auf dem Kameramonitor angezeigt.
    WICHTIG: Dieser Artikel gilt nur für bestimmte Produkte. Bitte überprüfen Sie die zutreffenden Produkte oben in diesem Artikel.
    Bei der Aufnahme von XAVC S 4K Filmen auf einer Speicherkarte in der Kamera wird das Bild möglicherweise nicht auf dem externen Monitor oder dem Monitor der Kamera angezeigt, abhängig von den Einstellungen für die Proxy-Filmaufnahme.
    • Um dieses Problem zu beheben, setzen Sie die Einstellung Proxy Recording (Proxy-Aufnahme) je nach der vorgesehenen Verwendung auf den entsprechenden Parameter.
    • Wenn Sie bei einigen Modellen Proxy Recording (Proxy-Aufnahme) auf Off (Aus) und Record Setting (Aufnahmeeinstellung) auf 24p setzen, wird das Bild auf dem Bildschirm des externen Monitors und der Kamera angezeigt.
    Hinweis: Die verfügbaren Dateiformate variieren je nach Kameramodell. Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung oder in der Hilfe der Kamera.
    Wenn File Format (Dateiformat) auf XAVC S HD oder AVCHD und HDMI Info. Display (HDMI-Info.-Anzeige) auf On (Ein) eingestellt ist:
    • Während Standby für Filmaufnahmen
      Die Abbildung zeigt, dass der externe Monitor (A) und die Kamera (B) über ein HDMI-Kabel angeschlossen sind
      1. Bilder und Informationen werden angezeigt.
      2. Der Monitor ist ausgeschaltet.
    • Während der Aufnahme von Filmen
    Wenn File Format (Dateiformat) auf XAVC S HD oder AVCHD und HDMI Info. Display (HDMI-Info.-Anzeige) auf Off (Aus) eingestellt ist:
      1. Bilder werden angezeigt, Informationen jedoch nicht.
      2. Bilder und Informationen werden angezeigt.
    Wenn File Format (Dateiformat) auf XAVC S 4K eingestellt ist und die Bilder auf einer Speicherkarte in der Kamera gespeichert werden:
      • Proxy Recording (Proxy-Aufnahme): Aus
          2. Bilder werden nicht angezeigt.
          • Nur für kompatible Modelle, bei denen Proxy Recording (Proxy-Aufnahme) auf Off (Aus) und Record Setting (Aufnahmeeinstellung) auf 24p gesetzt ist.
            Hinweis: Kompatible Modelle sind ILCE-7RM4, ILCE-7RM4A, DSC-RX100M7, DSC-RX100M7(A), ILCE-6600, ILCE-9M2, ZV-1, ZV-1(A), ZV-1F, ILCE-7C und ZV-E10.
        • Proxy Recording (Proxy-Aufnahme): On
        1. Bilder und Informationen werden nicht angezeigt.
      Wenn File Format (Dateiformat) auf XAVC S 4K und 4K Output Sel. (4K Ausgabe) auf HDMI Only (Nur HDMI) eingestellt ist:
      Während der Wiedergabe
      Wenn die Kamera über HDMI verbunden ist, werden Bilder nur während der Wiedergabe auf dem externen Monitor angezeigt, unabhängig von der Einstellung für HDMI Info. Display (HDMI-Info.-Anzeige) und davon, ob File Format (Dateiformat) auf 4K oder HD eingestellt ist.
