Betroffene Modelle
Diese Informationen gelten für folgende Modelle:
- ILCE-9M2
Download-Details
Vorteile und Verbesserungen
WICHTIG: Wenn Sie von Version 2.00 oder früher auf diese Version aktualisieren, werden die Kameraeinstellungen neu initialisiert. Aus diesem Grund empfehlen wir, die aktuellen Einstellungen vor dem Update zu speichern. Mit der Funktion Save/Load Settings (Einstellungen speichern/laden) können Sie die aktuellen Einstellungen auf einer Speicherkarte speichern und nach dem Update wiederherstellen.
Hinweis: Weitere Informationen zum Speichern der Einstellungen und zu den Elementen, die gespeichert werden können, finden Sie unter Save/Load Settings (Einstellungen speichern/laden) in der Hilfe.
- Bietet Unterstützung für FTP-Übertragung im Active-Modus
- Verbessert die Betriebsstabilität der Kamera
Vorherige Vorteile und Verbesserungen
Vorherige Vorteile und Verbesserungen anzeigen
Datei-Info
Dateiname
- Update_ILCE9M2V320.exe
Dateiversion
- 3.20
Dateigröße
- 332 MB (348 642 672 Byte)
Veröffentlichungsdatum
- 02-12-2021
Vorbereitung
Überprüfen Sie die Software-Version des Systems
Führen Sie folgende Schritte aus, um die Systemsoftware-Version zu überprüfen. Wenn die Systemsoftware-Version Version 3.10 oder früher lautet, ist das Update erforderlich.
Hinweis: Wenn beim Einschalten der Kamera der Bildschirm für die Einstellung von Date/Time (Datum/Uhrzeit) angezeigt wird, stellen Sie Datum und Uhrzeit auf die richtigen Werte ein.
- Wählen Sie Menu → Setup6 → Version (Menü → Einstellung6 → Version).
- Die Version der Systemsoftware wird angezeigt.
Systemanforderungen
Betriebssysteme
Die neueste Update-Version der Systemsoftware ist mit den folgenden Versionen von Microsoft Windows kompatibel:
- Windows 11
- Windows 10
- Windows 8.1
Computer-Hardware
Für dieses Systemsoftware-Update ist folgende Hardware erforderlich:
- PCs mit Intel- oder AMD-Prozessor (ARM-basierte PCs werden nicht unterstützt)
- Festplattenspeicher: 600 MB oder mehr
- RAM: 600 MB oder mehr
Andere Hardware
- Stromversorgung der Kamera: Vollständig aufgeladener Akku NP-FZ100.
Hinweis: Das Update kann nur ausgeführt werden, wenn der Akkuladezustand(drei Balken) oder mehr anzeigt. Wir empfehlen Ihnen die Verwendung eines vollständig aufgeladenen Akkus. Nehmen Sie den Vertikalgriff ab, bevor Sie das Update für die Systemsoftware durchführen.
- USB-Kabel, das mit der Kamera geliefert wurde.
Hinweis: Bei Verwendung eines anderen USB-Kabels kann das Update möglicherweise nicht korrekt ausgeführt werden.
Herunterladen und installieren
Wichtiger Hinweis
- Schließen Sie jegliche Anwendungssoftware, bevor Sie die Systemsoftware aktualisieren.
- Verwenden Sie einen vollständig aufgeladenen Akku (NP-FZ100).
- Entfernen Sie während des Updates nicht den Akku, da die plötzliche Unterbrechung der Stromversorgung dazu führen kann, dass die Kamera nicht mehr reagiert.
- Nehmen Sie die Speicherkarte aus der Kamera, bevor Sie den Update-Prozess starten.
- Das Systemsoftware-Update dauert etwa 10 Minuten. Verhindern Sie, dass Ihr Computer während dieser Zeit in den Standby-Modus wechselt.
Hinweis: Wenn der Computer in den Standby-Modus wechselt und der Update-Vorgang unterbrochen wird, muss das gesamte Update erneut gestartet werden. - Wählen Sie im Menü des System Software Updaters (Systemsoftware-Updater) nicht About This System Software Updater (Über diesen Systemsoftware-Updater) aus, da die Software ggf. abstürzen kann.
- Schließen Sie die Kamera an kein anderes Gerät als Ihren Computer an.
- Verbinden Sie Kamera und Computer noch nicht.
- Stellen Sie sicher, dass der Computer mit dem Internet verbunden ist.
- Wählen Sie Menu → Setup3 → USB Connection (Menü → Einstellung3 → USB-Verbindung) und prüfen Sie, ob Mass Storage (Massenspeicher) ausgewählt wurde, wie im Anweisungsfenster von System Software Updater (Systemsoftware-Updater) gezeigt. Falls ein anderer Modus als Mass Storage (Massenspeicher) ausgewählt ist, wählen Sie Mass Storage (Massenspeicher) aus.
Zum Herunterladen des Updaters:
- Klicken Sie oben auf die Schaltfläche Download.
- Lesen Sie die Nutzungsbedingungen und klicken Sie anschließend auf Download.
- Der Download der Datei Update_ILCE9M2V320.exe beginnt.
Hinweis: Dateigröße: 332 MB (348 642 672 Byte) - Speichern Sie die Datei auf dem Desktop des Computers (empfohlen).
Hinweis: Standardmäßig speichert Microsoft Edge die Update-Datei im Ordner Downloads. Klicken Sie auf dem Bildschirm Start auf die Kachel Desktop und suchen Sie im Explorer nach der heruntergeladenen Datei im Ordner Downloads.
Schritt 1: Start des Updaters
- Schließen Sie alle Programme auf Ihrem Computer.
- Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Datei Update_ILCE9M2V320.exe. Schließen Sie die Kamera noch nicht an den Computer an.
- System Software Updater (Systemsoftware-Updater) wird gestartet.
- Schalten Sie die Kamera ein und schließen Sie sie mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den Computer an. Auf dem LC-Display der Kamera wird USB Mode (USB-Modus) angezeigt.
- Klicken Sie auf Next (Weiter). Die aktuelle Versionsnummer und die Versionsnummer nach dem Update werden unten links auf dem Bildschirm angezeigt.
Hinweis: Wenn der Computer das Gerät nicht erkennt, erscheint die Meldung Could not find the camera for this update (Die Kamera für dieses Update konnte nicht gefunden werden) auf dem Computerbildschirm. Versuchen Sie bitte Folgendes:- Entfernen Sie das USB-Kabel und schließen Sie es wieder an.
- Wenn der Computer mehrere USB-Anschlüsse besitzt, versuchen Sie es mit einem anderen Anschluss.
- Nachdem Sie überprüft haben, dass die aktuelle Software-Version Version 3.10 oder früher ist, klicken Sie auf Next (Weiter). Wenn die aktuelle Systemsoftware-Version Version 3.20 ist, ist kein Update erforderlich. In diesem Fall trennen Sie die Kamera vom Computer und klicken Sie auf Finish (Fertigstellen). Schalten Sie die Kamera aus und entfernen Sie den Akku. Setzen Sie den Akku wieder ein und schalten Sie die Kamera wieder ein.
- Update erforderlich
- Update nicht erforderlich
- Die Kamera wird automatisch zurückgesetzt.
- Starten Sie das Update. Nach dem automatischen Zurücksetzen startet das Update und eine Fortschrittsanzeige wird angezeigt. Das Update dauert ungefähr 10 Minuten.
WICHTIG: Während des Update-Vorgangs dürfen Sie die Kamera nicht ausschalten und das USB-Kabel nicht entfernen.
- Wenn das Update abgeschlossen ist, startet die Kamera automatisch neu. Wenn das LC-Display erneut angezeigt wird, klicken Sie auf Finish (Fertigstellen) und trennen Sie das USB-Kabel.
Hinweis: Nach dem Neustart wird ggf. eine Warnung zur Wiederherstellung von Daten angezeigt. Dies ist völlig normal. Bitte warten Sie, bis diese Warnung nicht mehr angezeigt wird.
Schritt 2: Überprüfen Sie die Systemsoftware-Version Ihres Geräts
- Wählen Sie an der Kamera Menu → Setup6 → Version (Menü → Einstellung6 → Version).
Fragen und Antworten
Das Update wird nicht abgeschlossen
Wenn der Monitor länger als 10 Minuten schwarz bleibt, führen Sie zur Fehlerbehebung folgende Schritte aus:
- Ziehen Sie das USB-Kabel vom Computer ab.
- Entfernen Sie den Akku und das Netzteil von der Kamera, lassen Sie wenige Minuten verstreichen und setzen Sie dann den Akku erneut ein oder verbinden Sie das Netzteil.
- Starten Sie den Computer neu.
- Schalten Sie die Kamera ein und führen Sie die Installation erneut durch.
ILCE-9M2 Systemsoftware (Firmware)-Update auf Version 3.20 (Windows)
