Betroffene Modelle
Diese Informationen gelten für folgende Modelle:
  • ILCE-7SM3
Details zum Download
Was Sie vor der Durchführung des Updates beachten sollten
  • Updates sollten in chronologischer Reihenfolge installiert werden: Version 2.15 oder früher → Version 3.01 → Version 5.01. Wenn Sie versuchen, Version. 5.01 ohne ein Update auf Version. 3.01 zu installieren, tritt ein Fehler auf und das Update Ihrer Kamera kann nicht durchgeführt werden.
  • Einige Einstellungen werden nicht auf Version 5.01 übertragen, auch wenn sie zuvor mit den Einstellungen Save/Load (Speichern/Laden) gespeichert wurden. Wenn Sie das Update von Version 4.00 oder früher starten, empfehlen wir, vorab die folgenden Einstellungen aufzuschreiben:
    • Einstellungen für Netzwerk-Streaming, Cloud-Verbindung und Zugriffsauthentifizierung
    • Einstellungen für Fokusbereich wechseln und An Smartphone senden, die für die benutzerdefinierte Taste registriert sind
    • Einstellungen für Version, Berührungsempfindlichkeit und Touch-Panel, die in My Menu (Mein Menü) registriert sind
  • Dieses Update ist ausschließlich für Speicherkarten verfügbar. Windows - und macOS -Versionen werden nicht bereitgestellt.
  • Sie können das Software-Update über die Creators' App herunterladen, die im App Store und in Google Play verfügbar ist.
Vorteile und Verbesserungen
  • Behebt ein Problem, bei dem ein Teil des grünen Rahmens, der den AF-Status (Autofokus) anzeigt, bei Verwendung der Funktion Expand Spot (Spot erweitern) nicht angezeigt wurde
  • Verbessert die Betriebsstabilität der Kamera
Datei-Info
  • Bezeichnung: BODYDATA.DAT
  • Version: 5.01
  • Größe: 743 818 632 Byte
  • Veröffentlichungsdatum: 28-05-2026
Vorbereitung
So aktualisieren Sie Ihre Kamera von Sony mit einer Speicherkarte (SD oder CFexpress)
Überprüfen der Systemsoftware-Version Ihrer Kamera
Führen Sie folgende Schritte aus, um die Systemsoftware-Version der Kamera zu überprüfen:
  1. Wählen Sie Menu → Setup → Setup Option → Version → Body (Menü → Einstellung → Einstellungsoption → Version → Gehäuse).
  2. Die Version der Systemsoftware wird angezeigt.
Update-Reihenfolge
  • Wenn die Systemsoftware-Version Version 5.01 lautet, ist kein Update erforderlich.
  • Wenn auf Ihrer Kamera Version 2.15 oder früher ausgeführt wird, aktualisieren Sie zuerst auf Version 3.01, bevor Sie Version 5.01 installieren.
  • Die direkte Installation von Version 5.01 ohne Aktualisierung auf Version 3.01 führt zu einem Fehler und das Software-Update schlägt fehl.
  • Erforderlicher Update-Pfad:
  • Wenn beim Einschalten der Kamera der Bildschirm für die Einstellung von Date/Time (Datum/Uhrzeit) angezeigt wird, stellen Sie Datum und/oder Uhrzeit entsprechend ein.
Systemsoftwaredaten auf einer Speicherkarte speichern
WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass sich nur eine BODYDATA.DAT-Datei auf der Speicherkarte befindet.
So speichern Sie die Systemsoftwaredaten auf einer Speicherkarte:
  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Download (Herunterladen).
  2. Lesen Sie die Nutzungsbedingungen und klicken Sie anschließend auf Download.
  3. Speichern Sie die Datei auf Ihrem Computer.
  4. Führen Sie die formatierte Speicherkarte in den Computer ein.
  5. Speichern Sie die BODYDATA.DAT -Datei im Stammverzeichnis der Speicherkarte. Ändern Sie nicht den Dateinamen.
Hinweise:
  • Bitte formatieren Sie die Speicherkarte vorab mit dieser Kamera.
  • Kopieren Sie die Daten vor dem Formatieren auf einen Computer oder ein anderes Gerät.
    • Nach der Formatierung werden die Daten auf der Speicherkarte dauerhaft gelöscht und können nicht wiederhergestellt werden.
  • Informationen zu kompatiblen Speicherkarten finden Sie in der Bedienungsanleitung der Kamera.
Stromversorgung
  • Stromversorgung: Verwenden Sie einen vollständig aufgeladenen Akku (NP-FZ100).
  • Das Update kann nur ausgeführt werden, wenn der Akkuladezustand mindestens 51 % anzeigt. Wir empfehlen Ihnen die Verwendung eines vollständig aufgeladenen Akkus.
Hardwareanforderungen
  • Nehmen Sie den Vertikalgriff von der Kamera ab, bevor Sie das Update der Systemsoftware durchführen.
Aktualisieren der Systemsoftware-Version
Wichtiger Hinweis
  • Verwenden Sie einen vollständig aufgeladenen Akku (NP-FZ100).
  • Entfernen Sie den Akku während des Updates nicht. Dies kann dazu führen, dass die Kamera nicht mehr funktioniert.
  • Sollte die Kameratemperatur hoch sein, ist ein Update eventuell nicht möglich. Bitte warten Sie, bis die Temperatur gesunken ist, bevor Sie das Update durchführen.
Schritt 1: Aktualisieren Sie die Systemsoftware Ihrer Kamera
  1. Führen Sie die Speicherkarte, auf der die Informationen zur Systemsoftware gespeichert wurden, in Kartensteckplatz 1 der Kamera ein. Nur Kartensteckplatz 1 erkennt die Informationen zur Systemsoftware.
  2. Wählen Sie Menu → Setup → Setup Option → Version → Body (Menü → Einstellung → Einstellungsoption → Version → Gehäuse).
  3. Wählen Sie Software Update (Software-Update) aus.
  4. Wählen Sie auf dem Bestätigungsbildschirm für das Systemsoftware-Update die Option Execute (Ausführen) aus. Das Update der Softwareversion wird gestartet.
    Nachricht auf dem Bildschirm:
    • Update? (Aktualisieren?) X.XX → Y.YY
      • X.XX: Aktuelle Versionsnummer
      • Y.YY : Neueste Versionsnummer
    Hinweise:
    • Entfernen Sie während des Updates den Akku oder die Speicherkarte nicht.
    • Nachdem Sie die Details bestätigt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Execute (Ausführen).
    • Scrollen Sie nach Bedarf nach unten, um den vollständigen Text anzuzeigen.
  5. Wenn das Systemsoftware-Update beginnt, wird ein schwarzer Bildschirm angezeigt. Die Zugriffsleuchte blinkt 1 Mal → 3 Mal → 5 Mal je nach Fortschritt. Die Aktualisierung dauert ungefähr 6 Minuten.
    Position der Zugriffsleuchte: Die Zugriffsleuchte befindet unten rechts auf der Rückseite.
  6. Wenn das Update abgeschlossen ist, wird die Kamera automatisch neu gestartet. Drücken Sie nach dem Neustart auf dem Bildschirm „Body update complete“ (Gehäuse-Update abgeschlossen) auf OK.
Schritt 2: Überprüfen Sie die Systemsoftware-Version Ihrer Kamera
    Das Update war erfolgreich, wenn der Bildschirm Folgendes zeigt: Ver. 5.01.
Wenn das Update fehlschlägt
Wenn die Systemsoftware nicht richtig auf die Speicherkarte kopiert wurde, kann die Kamera eine Fehlermeldung anzeigen oder über die Zugriffsleuchte einen Fehler signalisieren.
Möglicherweise sehen Sie Folgendes:
  • Die Meldung „The target model for the update file is incorrect “ („Das Zielmodell für die Update-Datei ist inkorrekt“) wird auf dem Kamera-Display angezeigt.
  • Die Zugriffsleuchte blinkt in einem der folgenden Muster:
    • 5 lange Blinksignale (0,5-Sekunden-Zyklus), gefolgt von 6 kurzen Blinksignalen (0,25-Sekunden-Zyklus)
    • 7 lange Blinksignale (0,5-Sekunden-Zyklus), gefolgt von 7 kurzen Blinksignalen (0,25-Sekunden-Zyklus)
Was das bedeutet:
  • Vor diesem Update wurde die Kamera möglicherweise nicht auf Version 3.01 oder höher aktualisiert.
  • Die Systemsoftware wurde möglicherweise falsch auf die Speicherkarte kopiert.
Das sollten Sie tun:
  1. Nehmen Sie den Akku und die Speicherkarte aus der Kamera.
  2. Bereiten Sie eine andere Speicherkarte vor.
  3. Beginnen Sie erneut mit dem Abschnitt Systemsoftwaredaten auf einer Speicherkarte speichern in diesem Artikel.
