Betroffene Modelle
Diese Informationen gelten für folgende Modelle:
- ILCE-7SM3
Erforderliche Downloads
Updates sollten in chronologischer Reihenfolge installiert werden.
- Für Version 2.11 oder früher:
- Updates auf Version 2.15 (eine vorläufige Version, die in diesem Softwarepaket enthalten ist) mit dem Update-Programm 01_Update_ILCE7SM3V215.app.
- Verwenden Sie nach dem Update auf Version 2.15 das Update-Programm 02_Update_ILCE7SM3V301.app, um von Version 2.15 ein Update auf Version 3.01 durchzuführen.
Wenn Sie die Softwareversion bereits auf Version 2.15 oder Version 3.00 aktualisiert haben, nutzen Sie 02_Update_ILCE7SM3V301.app.
Download-Details
Was Sie vor der Durchführung des Updates beachten sollten
- Speichern Sie Ihre Einstellungen:
Nach dem Update auf diese Version werden die Kameraeinstellungen auf die Standardwerte zurückgesetzt.
Hinweis: Da durch dieses Update Funktionen und wichtige Spezifikationsänderungen hinzugefügt werden, werden die Kameraeinstellungen im Rahmen des Update-Vorgangs initialisiert. Wir empfehlen Ihnen, sich alle Kameraeinstellungen zu notieren, bevor Sie fortfahren. Auch wenn Sie die Einstellungen mit den verschiedenen verfügbaren Speicherfunktionen, z. B. Save/Load Settings (Einstellungen speichern/laden) und Save/Load FTP Settings (FTP-Einstellungen speichern/laden), gespeichert haben, können die vor Version 3.01 vorgenommenen Einstellungen nach dem Update nicht mehr geladen werden. - Wechsel von Imaging Edge Mobile zur Creators' App:
- Wenn Sie die App Imaging Edge Mobile verwenden, beachten Sie, dass aktualisierte Kameras keine Verbindung mehr mit der App Imaging Edge Mobile herstellen können. Installieren Sie nach dem Aktualisieren Ihrer Kamera die Creators' App.
- Stellen Sie sicher, dass die App Imaging Edge Mobile über die Version 7.7.2 oder höher verfügt, um die Kamera mit der Creators' App zu koppeln.
Die NFC One-touch connection-Funktion, die bis Version 2.11 der Kamera verwendet wurde, ist zudem nicht mehr verfügbar. - Um dieses Update zu installieren, müssen Sie zuerst den Kameratreiber von Sony herunterladen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt So laden Sie den Kameratreiber von Sony herunter in diesem Artikel.
Vorteile und Verbesserungen
- Behebt die folgenden Probleme in Bezug auf den ISO-Wert:
- Der ISO-Wert wird falsch angezeigt, wenn ein RAW-Video an ein RAW-kompatibles Gerät ausgegeben wird, das über ein HDMI-Kabel angeschlossen ist
- Die oberen und unteren Grenzwerte sind falsch, wenn der ISO-Wert auf Auto gesetzt ist
- Behebt ein Problem, bei dem die Kamera möglicherweise keine Verbindung zum Netzwerk herstellen kann
- Verbessert die Betriebsstabilität der Kamera
Hinweis: Dieses Update ist nur für Windows und macOS verfügbar. Eine Speicherkartenversion ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Vorherige Vorteile und Verbesserungen
Frühere Vorteile und Verbesserungen anzeigenDatei-Info
- Bezeichnung: Update_ILCE7SM3V301.dmg
- Version: 3.01
- Größe: 1.39 GB (1 386 312 807 Byte)
- Veröffentlichungsdatum: 15-05-2024
Vorbereitung
So aktualisieren Sie die Firmware Ihrer Kamera von Sony
Überprüfen Sie die Softwareversion des Systems
Führen Sie folgende Schritte aus, um die Systemsoftware-Version zu überprüfen. Wenn die Systemsoftware-Version Version 3.00 oder früher lautet, ist das Update erforderlich. Wenn Sie Version 3.01 verwenden, müssen Sie kein Update durchführen.
Hinweise:- Wenn beim Einschalten der Kamera der Bildschirm für die Einstellung von Date/Time (Datum/Uhrzeit) angezeigt wird, stellen Sie Datum und Uhrzeit auf die richtigen Werte ein.
- Wenn beim Einschalten der Kamera der Bildschirm für die Spracheinstellungen erscheint, stellen Sie die gewünschte Sprache ein.
- Wählen Sie auf der Kamera Menu → Setup → Setup Option → Version (Menü → Einstellungen → Einstellungsoption → Version).
- Die Version der Systemsoftware wird angezeigt.
Das heruntergeladene Paket umfasst Folgendes:
Systemanforderungen
Betriebssysteme
Die neueste Version der Systemsoftware ist mit den folgenden Macintosh-Betriebssystemen kompatibel:
- macOS 14
- macOS 13
- macOS 12
Computer-Hardware
Die neueste Update-Version der Systemsoftware ist mit der folgenden Hardware kompatibel:
- Festplattenspeicher: 1,4 GB oder mehr
- RAM: 1,4 GB oder mehr
Andere Hardware
- Stromversorgung der Kamera: Verwenden Sie einen vollständig aufgeladenen Akku (NP-FZ100).
Hinweis: Das Update kann nur ausgeführt werden, wenn der Akkuladezustand(drei Balken) oder mehr oder über 51 % anzeigt. Wir empfehlen Ihnen die Verwendung eines vollständig aufgeladenen Akkus. Nehmen Sie den Vertikalgriff ab, bevor Sie das Update der Systemsoftware durchführen.
- Verwenden Sie das mit der Kamera gelieferte USB-Kabel.
Hinweis: Bei Verwendung eines anderen USB-Kabels kann das Update möglicherweise nicht korrekt ausgeführt werden.
Herunterladen und installieren
Wichtiger Hinweis
- Schließen Sie jegliche Anwendungssoftware, bevor Sie die Systemsoftware aktualisieren.
- Verwenden Sie einen vollständig aufgeladenen Akku (NP-FZ100).
- Entfernen Sie während des Updates nicht den Akku, da die plötzliche Unterbrechung der Stromversorgung dazu führen kann, dass die Kamera nicht mehr reagiert.
- Nehmen Sie die Speicherkarte aus der Kamera, bevor Sie den Update-Vorgang starten.
- Das Systemsoftware-Update dauert etwa 30 Minuten. Verhindern Sie, dass Ihr Computer während dieser Zeit in den Standby-Modus wechselt.
Hinweis: Wenn der Computer in den Standby-Modus wechselt und der Update-Vorgang unterbrochen wird, muss das gesamte Update erneut gestartet werden. - Wählen Sie im Menü des System Software Updaters (Systemsoftware-Updater) nicht das Fenster About This System Software Updater (Über diesen Systemsoftware-Updater) aus, da die Software ggf. abstürzen kann.
- Schließen Sie die Kamera an kein anderes Gerät als Ihren Computer an.
- Verbinden Sie Kamera und Computer erst, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- Stellen Sie sicher, dass der Computer mit dem Internet verbunden ist.
- Befolgen Sie die Anweisungen im Fenster System Software Updater (Systemsoftware-Updater), wählen Sie auf der Kamera Menu → Setup → USB → USB Connection (Menü → Einstellungen → USB → USB-Anschluss) und überprüfen Sie dann, ob Mass Storage (Massenspeicher) ausgewählt wurde. Falls ein anderer Modus als Mass Storage (Massenspeicher) ausgewählt ist, wählen Sie Mass Storage (Massenspeicher) aus.
- Auf Mac-Computern mit einem Apple Silicon-Prozessor (Apple M1) müssen Sie die Sicherheitsrichtlinie ändern.
- Auf dem Bildschirm About This Mac (Über diesen Mac) wird ein Element mit der Bezeichnung Chip angezeigt, gefolgt vom Namen des Chips.
- Weitere Informationen finden Sie im Artikel So ändern Sie die Sicherheitsrichtlinien auf Mac-Computern mit Apple Silicon.
- Bei Mac-Computern mit einem Intel-Prozessor ist dieser Schritt nicht erforderlich.
So laden Sie den Kameratreiber von Sony herunter:
- Besuchen Sie die Download-Seite für Kameratreiber von Sony und laden Sie den Treiber herunter:
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Download (Herunterladen).
- Lesen Sie die Nutzungsbedingungen und klicken Sie anschließend auf Download.
- Speichern Sie die Datei auf dem Desktop des Computers (empfohlen).
Zum Herunterladen des Updaters:
- Klicken Sie oben auf die Schaltfläche Download (Herunterladen).
Hinweis: Der Download der Datei Update_ILCE7SM3V301.dmg beginnt. - Speichern Sie die Datei auf dem Desktop des Computers (empfohlen).
Dateigröße: 1.39 GB (1 386 312 807 Byte)
Schritt 1: So installieren Sie den Kameratreiber von Sony
- Schließen Sie alle Programme auf Ihrem Computer.
- Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Datei Camera_Driver_2110a.dmg. Schließen Sie die Kamera noch nicht an.
Hinweis: Wenn Sie die Kamera bereits an Ihren Computer angeschlossen haben, trennen Sie sie, bevor Sie fortfahren. - Das Installationsprogramm für den Kameratreiber von Sony wird erweitert.
- Doppelklicken Sie auf das Symbol SonyCameraDriver.pkg.
- Der Installationsbildschirm wird geöffnet. Gehen Sie wie beschrieben vor.
- Sie werden dazu aufgefordert, der Anwendung die Installation neuer Software zu erlauben. Sie müssen anschließend das Passwort für das Administratorkonto eingeben.
Hinweise:- Wenn das Betriebssystem die Meldung System Extension Blocked (Systemerweiterung blockiert) anzeigt (die tatsächliche Meldung hängt von der Betriebssystemversion ab), klicken Sie auf die Schaltfläche Open Security Preferences (Sicherheitseinstellungen öffnen). Der macOS-Bildschirm Security & Privacy (Sicherheit und Datenschutz) wird geöffnet.
- Wenn das Betriebssystem die Dialogmeldung System Extension Blocked (Systemerweiterung blockiert) nicht anzeigt, fahren Sie mit Schritt 2 fort.
- Öffnen Sie für macOS 12 die Registerkarte General (Allgemein) auf dem Bildschirm Security & Privacy (Sicherheit und Datenschutz) und klicken Sie auf das Schlüsselsymbol. Wenn Sie zur Eingabe des Passworts aufgefordert werden, geben Sie das Passwort ein, das Sie bei der Anmeldung mit dem Administratorkonto verwendet haben, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Unlock (Entsperren).
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Allow (Zulassen), damit das System die Systemsoftware laden kann.
- Gehen Sie unter macOS 13 und 14 zu System Settings (Systemeinstellungen) und drücken Sie auf die Schaltfläche Allow (Zulassen) im Menü Privacy & Security „Datenschutz und Sicherheit“. Wenn Sie die Schaltfläche Allow (Zulassen) nicht finden können, scrollen Sie auf dem Bildschirm nach unten.
- Wenn Sie nach dem Klicken auf die Schaltfläche Allow (Zulassen) aufgefordert werden, einen Neustart durchzuführen, starten Sie den Computer neu und kehren Sie zum Beginn des Update-Vorgangs zurück.
- Wenn der Bildschirm für Security & Privacy (Sicherheit und Datenschutz) weiterhin angezeigt wird, schließen Sie das Fenster.
Schritt 2: So führen Sie ein Update von Version 2.11 oder früher auf eine vorläufige Version der Software durch
Wenn Sie entweder Version 2.15 oder Version 3.00 verwenden, müssen Sie kein Update auf eine vorläufige Version durchführen.
- Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Datei Update_ILCE7SM3V301.dmg. Schließen Sie die Kamera noch nicht an.
- Der Download der Datei Update_ILCE7SM3V301.dmg beginnt.
- Doppelklicken Sie auf das Symbol 01_Update_ILCE7SM3V215.
- Sie werden aufgefordert, Systemänderungen durch das Programm zuzulassen. Sie müssen anschließend das Passwort für das Administratorkonto eingeben.
- Der System Software Updater (Systemsoftware-Updater) wird gestartet.
Hinweise:- Wenn das System nicht bereit ist, mit dem Update zu beginnen, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Führen Sie gemäß der Meldung entsprechende Maßnahmen durch und doppelklicken Sie anschließend erneut auf 01_Update_ILCE7SM3V215.app.
- Wenn die Meldung You need to restart your computer. (Starten Sie den Computer neu.) angezeigt wird, starten Sie den Computer neu und doppelklicken Sie dann erneut auf 01_Update_ILCE7SM3V215.app.
- Wenn die Meldung You need to install Sony Camera Driver (Sie müssen den Kameratreiber von Sony installieren.) angezeigt wird, führen Sie den unter Schritt 1 beschriebenen Vorgang durch. Doppelklicken Sie dann erneut auf 01_Update_ILCE7SM3V215.app.
- Wenn die Meldung Check the Security & Privacy setting (Überprüfen Sie die Einstellungen für Sicherheit und Datenschutz) angezeigt wird, führen Sie die Schritte 7, 8 und 9 aus Schritt 1 aus. Starten Sie dann den Computer neu und doppelklicken Sie erneut auf 01_Update_ILCE7SM3V215.app.
- Wenn Sie die Kamera einschalten und über das mitgelieferte USB-Kabel an den Computer anschließen, wird auf dem LC-Display der Kamera USB Mode (USB-Modus) angezeigt.
- Klicken Sie auf Next (Weiter). Die aktuelle Versionsnummer und die Versionsnummer nach dem Update werden unten links im Fenster angezeigt.
WICHTIG: Während des Update-Vorgangs dürfen Sie die Kamera nicht ausschalten und das USB-Kabel nicht entfernen.
Hinweis: Wenn der Computer das Gerät nicht erkennt, erscheint die Meldung Could not find the camera for this update (Die Kamera für dieses Update konnte nicht gefunden werden) auf dem Computerbildschirm. Versuchen Sie bitte Folgendes:- Entfernen Sie das USB-Kabel und schließen Sie es wieder an.
- Wenn der Computer mehrere USB-Anschlüsse besitzt, probieren Sie einen anderen Anschluss.
- Nachdem Sie überprüft haben, dass die aktuelle Softwareversion Version 2.11 oder früher ist, klicken Sie auf Next (Weiter).
- Wenn die aktuelle Version und die Version nach dem Update nicht angezeigt werden und Sie aufgefordert werden den nächsten System Software Updater (Systemsoftware-Updater) anzuwenden, verlassen Sie dieses Update-Programm und wenden Sie anschließend das Update-Programm 02_Update_ILCE7SM3V301.app an.
- Das Update ist erforderlich
- Wenden Sie den nächsten System Software Updater (Systemsoftware-Updater) an.
- Die Kamera wird automatisch zurückgesetzt.
Hinweis: Das Laden-Symbol wird je nach der von Ihnen verwendeten OS-Version möglicherweise nicht angezeigt. - Starten Sie das Update. Nach dem automatischen Zurücksetzen startet das Update und eine Fortschrittsanzeige wird angezeigt. Das Update dauert ungefähr 30 Minuten.
- Wenn das Update abgeschlossen ist, wird die Kamera automatisch neu gestartet.
- Wenn der LCD-Display erneut angezeigt wird, klicken Sie auf Finish (Fertigstellen).
Hinweis: Nach dem Neustart wird möglicherweise eine Warnung zur Wiederherstellung von Daten angezeigt. Dies ist völlig normal. Bitte warten Sie, bis diese Warnung nicht mehr angezeigt wird. - Damit ist die Installation des Update-Programms 01_Update_ILCE7SM3V215.app abgeschlossen. Fahren Sie mit Schritt 3 fort. Lassen Sie das USB-Kabel angeschlossen.
Schritt 3 Software-Update-Verfahren von einer vorläufigen Version auf Version 3.01
- Stellen Sie sicher, dass die USB-Verbindung auf MassStorage (MSC) (Massenspeicher (MSC)) eingestellt ist. Wenn Select USB Connection Mode (USB-Anschlussmodus auswählen) auf dem Kamerabildschirm angezeigt wird, wählen Sie Image Transfer (MSC) (Bildübertragung (MSC)) aus.
Wählen Sie Menu → Setup → USB → USB Connection Mode (Menü → Einstellungen → USB → USB-Anschluss-Modus) und überprüfen Sie dann, ob MassStorage(MSC) (Massenspeicher(MSC)) ausgewählt wurde. Wenn ein anderer Modus ausgewählt ist, ändern Sie ihn in MassStorage (MSC) (Massenspeicher (MSC).
- Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Datei Update_ILCE7SM3V301.dmg. Der Download der Datei Update_ILCE7SM3V301.dmg beginnt.
- Doppelklicken Sie auf das Symbol 02_Update_ILCE7SM3V301.app.
- Klicken Sie auf Next (Weiter). Die aktuelle Versionsnummer und die Versionsnummer nach dem Update werden unten links auf dem Bildschirm angezeigt.
- Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass die Softwareversion auf dem Bildschirm angezeigt wird, klicken Sie auf Next (Weiter). Wenn die aktuelle Systemsoftware-Version Version 3.01 lautet, ist kein Update erforderlich. Gehen Sie in diesem Fall wie nachfolgend beschrieben vor:
- Trennen Sie die Kamera vom Computer.
- Klicken Sie auf Finish (Fertigstellen).
- Schalten Sie die Kamera aus.
- Entfernen Sie den Akku.
- Setzen Sie den Akku wieder ein.
- Schalten Sie die Kamera wieder ein.
- Das Update ist erforderlich.
- Wenn der folgende Bildschirm angezeigt wird, trennen Sie das USB-Kabel, und überprüfen Sie die Version der Software. Wenn die Softwareversion Version 2.11 oder älter ist, führen Sie die Schritte in Abschnitt Schritt 2 dieses Artikels aus.
Hinweis: Das Laden-Symbol wird je nach der von Ihnen verwendeten OS-Version möglicherweise nicht angezeigt. - Starten Sie das Update. Nach dem automatischen Zurücksetzen der Kamera startet das Update und eine Fortschrittsanzeige wird angezeigt. Das Update dauert ungefähr 30 Minuten.
- Wenn das Update abgeschlossen ist, wird die Kamera automatisch neu gestartet. Wenn das LC-Display erneut angezeigt wird, klicken Sie auf Finish (Fertigstellen) und trennen Sie dann das USB-Kabel.
Hinweise:
- Auf Mac-Computern mit einem Apple Silizium-Prozessor Apple M1) empfehlen wir, die Sicherheitsrichtlinie nach Abschluss des Aktualisierungsvorgangs auf die ursprüngliche Einstellung zurückzusetzen.
- Auf Mac-Computern mit einem Intel-Prozessor ist dieser Schritt nicht erforderlich.
- Bei Bedarf finden Sie weitere Informationen im Artikel So ändern Sie die Sicherheitsrichtlinien auf Mac-Computern mit Apple Silicon.
Schritt 4: Überprüfen Sie die Systemsoftware-Version Ihres Geräts
Fragen und Antworten
Was kann ich tun, wenn der Monitor nach dem Software-Update schwarz bleibt?
Wenn der Monitor länger als 30 Minuten schwarz bleibt, führen Sie zur Fehlerbehebung folgende Schritte aus:
- Ziehen Sie das USB-Kabel vom Computer ab.
- Entfernen Sie den Akku und das Netzteil von der Kamera, lassen Sie wenige Minuten verstreichen und setzen Sie dann den Akku erneut ein oder verbinden Sie das Netzteil.
- Starten Sie den Computer neu.
- Schalten Sie die Kamera ein und führen Sie die Installation erneut durch.
Was kann ich tun, wenn die Software nicht aktualisiert werden kann?
Nach dem Start des Systemsoftware-Updaters erscheint der Bildschirm zur Bestätigung der Version möglicherweise nicht und es wird die Meldung Failed to update (Update fehlgeschlagen) angezeigt.
In diesem Fall ist es möglich, dass Sie Ihre Kamera in der Vergangenheit mit dem Treiber System Software Update Helper (Update-Hilfe für Systemsoftware) aktualisiert haben und diese Software nicht deinstalliert haben. Befolgen Sie die folgenden Schritte, um das Problem zu beheben:
- Laden Sie den System Software Update Helper (Update-Hilfe für Systemsoftware) erneut herunter und deinstallieren Sie anschließend den Treiber mit dem Deinstallationsprogramm, das sich im Ordner Uninstaller der heruntergeladenen Datei befindet.
- Doppelklicken Sie nach der Deinstallation des Treibers System Software Update Helper (Update-Hilfe für Systemsoftware) auf die Datei Update_ILCE7SM3V301.dmg, um das Update neu zu starten.
