Betroffene Modelle
Diese Informationen gelten für folgende Modelle:
  • ILCE-7SM3
Erforderliche Downloads
Updates sollten in chronologischer Reihenfolge installiert werden.
  • Für Version 2.11 oder früher:
    1. Updates auf Version 2.15 (eine vorläufige Version, die in diesem Softwarepaket enthalten ist) mit dem Update-Programm 01_Update_ILCE7SM3V215.exe.
    2. Verwenden Sie nach dem Update auf Version 2.15 das Update-Programm 02_Update_ILCE7SM3V301.exe, um von Version 2.15 ein Update auf Version 3.01 durchzuführen.
Wenn Sie die Softwareversion bereits auf Version 2.15 oder Version 3.00 aktualisiert haben, nutzen Sie 02_Update_ILCE7SM3V301.exe.
Download-Details
Was Sie vor der Durchführung des Updates beachten sollten
  • Speichern Sie Ihre Einstellungen:
    Nach dem Update auf diese Version werden die Kameraeinstellungen auf die Standardwerte zurückgesetzt.
    Hinweis: Da durch dieses Update Funktionen und wichtige Spezifikationsänderungen hinzugefügt werden, werden die Kameraeinstellungen im Rahmen des Update-Vorgangs initialisiert. Wir empfehlen Ihnen, sich alle Kameraeinstellungen zu notieren, bevor Sie fortfahren. Auch wenn Sie die Einstellungen mit den verschiedenen verfügbaren Speicherfunktionen, z. B. Save/Load Settings (Einstellungen speichern/laden) und Save/Load FTP Settings (FTP-Einstellungen speichern/laden), gespeichert haben, können die vor Version 3.01 vorgenommenen Einstellungen nach dem Update nicht mehr geladen werden.
  • Wechsel von Imaging Edge Mobile zur Creators' App:
    • Wenn Sie die App Imaging Edge Mobile verwenden, beachten Sie, dass aktualisierte Kameras keine Verbindung mehr mit der App Imaging Edge Mobile herstellen können. Installieren Sie nach dem Aktualisieren Ihrer Kamera die Creators' App.
    • Stellen Sie sicher, dass die App Imaging Edge Mobile über die Version 7.7.2 oder höher verfügt, um die Kamera mit der Creators' App zu koppeln.
    Wenn die App Imaging Edge Mobile nicht Version 7.7.2 oder höher ist, aktualisieren Sie sie, bevor Sie versuchen, die Kamera mit der Creators' App zu koppeln. Anleitungen zum Installieren und Verbinden der Creators' App finden Sie unter Migration von der App Imaging Edge Mobile zur Creators' App.
    Die NFC One-touch connection-Funktion, die bis Version 2.11 der Kamera verwendet wurde, ist zudem nicht mehr verfügbar.
Vorteile und Verbesserungen
  • Behebt die folgenden Probleme in Bezug auf den ISO-Wert:
    • Der ISO-Wert wird falsch angezeigt, wenn ein RAW-Video an ein RAW-kompatibles Gerät ausgegeben wird, das über ein HDMI-Kabel angeschlossen ist
    • Die oberen und unteren Grenzwerte sind falsch, wenn der ISO-Wert auf Auto gesetzt ist
  • Behebt ein Problem, bei dem die Kamera möglicherweise keine Verbindung zum Netzwerk herstellen kann
  • Verbessert die Betriebsstabilität der Kamera
Hinweis: Dieses Update ist nur für Windows und macOS verfügbar. Eine Speicherkartenversion ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Vorherige Vorteile und Verbesserungen
Datei-Info
  • Bezeichnung: Update_ILCE7SM3V301.zip
  • Version: 3.01
  • Größe: 1.29 GB (1 392 868 306 Byte)
  • Veröffentlichungsdatum: 15-05-2024
Vorbereitung
So aktualisieren Sie die Firmware Ihrer Kamera von Sony
Überprüfen Sie die Softwareversion des Systems
Führen Sie folgende Schritte aus, um die Systemsoftware-Version zu überprüfen. Wenn die Systemsoftware-Version Version 3.00 oder früher lautet, ist das Update erforderlich. Wenn Sie Version 3.01 verwenden, müssen Sie kein Update durchführen.
Hinweise:
  • Wenn beim Einschalten der Kamera der Bildschirm für die Einstellung von Date/Time (Datum/Uhrzeit) angezeigt wird, stellen Sie Datum und Uhrzeit auf die richtigen Werte ein.
  • Wenn beim Einschalten der Kamera der Bildschirm für die Spracheinstellungen erscheint, stellen Sie die gewünschte Sprache ein.
  1. Wählen Sie auf der Kamera MenuSetupSetup OptionVersion (Menü → Einstellungen → Einstellungsoption → Version).
  2. Die Version der Systemsoftware wird angezeigt.
Das heruntergeladene Paket umfasst Folgendes:
  • Update_ILCE7SM3V301
      • 01_Update_ILCE7SM3V215.exe
      • 02_Update_ILCE7SM3V301.exe
Systemanforderungen
Betriebssysteme
Die neueste Update-Version der Systemsoftware ist mit den folgenden Versionen von Microsoft Windows kompatibel:
  • Windows 11
  • Windows 10
Computer-Hardware
Für dieses Systemsoftware-Update ist folgende Hardware erforderlich:
  • PCs mit Intel- oder AMD-Prozessor (ARM-basierte PCs werden nicht unterstützt)
  • Festplattenspeicher: 1,4 GB oder mehr
  • RAM: 1,4 GB oder mehr
Andere Hardware
  • Stromversorgung der Kamera: Verwenden Sie einen vollständig aufgeladenen Akku (NP-FZ100).
    Hinweis: Das Update kann nur ausgeführt werden, wenn der Akkuladezustand (drei Balken) oder mehr oder über 51 % anzeigt. Wir empfehlen Ihnen die Verwendung eines vollständig aufgeladenen Akkus. Nehmen Sie den Vertikalgriff ab, bevor Sie das Update der Systemsoftware durchführen.
  • Verwenden Sie das mit der Kamera gelieferte USB-Kabel.
    Hinweis: Bei Verwendung eines anderen USB-Kabels kann das Update möglicherweise nicht korrekt ausgeführt werden.
Herunterladen und installieren
Wichtiger Hinweis
  • Schließen Sie jegliche Anwendungssoftware, bevor Sie die Systemsoftware aktualisieren.
  • Verwenden Sie einen vollständig aufgeladenen Akku (NP-FZ100).
  • Entfernen Sie während des Updates nicht den Akku, da die plötzliche Unterbrechung der Stromversorgung dazu führen kann, dass die Kamera nicht mehr reagiert.
  • Nehmen Sie die Speicherkarte aus der Kamera, bevor Sie den Update-Vorgang starten.
  • Das Systemsoftware-Update dauert etwa 15 Minuten. Verhindern Sie, dass Ihr Computer während dieser Zeit in den Standby-Modus wechselt.
    Hinweis: Wenn der Computer in den Standby-Modus wechselt und der Update-Vorgang unterbrochen wird, muss das gesamte Update erneut gestartet werden.
  • Schließen Sie die Kamera an kein anderes Gerät als Ihren Computer an.
  • Verbinden Sie Kamera und Computer erst, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
  • Stellen Sie sicher, dass der Computer mit dem Internet verbunden ist.
  • Befolgen Sie die Anweisungen im Fenster System Software Updater (Systemsoftware-Updater), wählen Sie auf der Kamera MenuSetupUSBUSB Connection (Menü → Einstellungen → USB → USB-Anschluss) und überprüfen Sie dann, ob Mass Storage (Massenspeicher) ausgewählt wurde. Falls ein anderer Modus als Mass Storage (Massenspeicher) ausgewählt ist, wählen Sie Mass Storage (Massenspeicher) aus.
Zum Herunterladen des Updaters:
  1. Klicken Sie oben auf die Schaltfläche Download (Herunterladen).
  2. Lesen Sie die Nutzungsbedingungen und klicken Sie anschließend auf Download.
  3. Der Download der Datei Update_ILCE7SM3V301.zip beginnt.
    Hinweis: Dateigröße: 1.29 GB (1 392 868 306 Byte).
  4. Speichern Sie die Datei auf dem Desktop des Computers (empfohlen).
    Hinweis: Standardmäßig speichert Microsoft Edge die Update-Datei im Ordner Downloads. Klicken Sie auf dem Startbildschirm auf die Kachel Desktop und suchen Sie mit dem File Explorer nach der heruntergeladenen Datei im Ordner Downloads.
Schritt 1: So führen Sie ein Update von Version 2.11 oder früher auf eine vorläufige Version der Software durch
Wenn Sie entweder Version 2.15 oder Version 3.00 verwenden, müssen Sie kein Update auf eine vorläufige Version durchführen.
  1. Schließen Sie alle Programme auf Ihrem Computer.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die heruntergeladene Datei Update_ILCE7SM3V301.zip und wählen Sie anschließend zum Extrahieren Extract All (Alle extrahieren) aus.
  3. Öffnen Sie den extrahierten Ordner und führen Sie einen Doppelklick auf das Update-Programm 01_Update_ILCE7SM3V215.exe aus, um den System Software Updater (Systemsoftware-Updater) zu starten. Schließen Sie die Kamera noch nicht an den Computer an.
  4. Schalten Sie die Kamera ein und schließen Sie sie mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den Computer an. Auf dem LC-Display der Kamera wird USB Mode (USB-Modus) angezeigt.
  5. Klicken Sie auf Next (Weiter). Die aktuelle Versionsnummer und die Versionsnummer nach dem Update werden unten links auf dem Bildschirm angezeigt.
    WICHTIG: Während des Update-Vorgangs dürfen Sie die Kamera nicht ausschalten und das USB-Kabel nicht entfernen.
    Hinweis: Wenn der Computer das Gerät nicht erkennt, erscheint die Meldung Could not find the camera for this update (Die Kamera für dieses Update konnte nicht gefunden werden) auf dem Computerbildschirm. Versuchen Sie bitte Folgendes:
    • Entfernen Sie das USB-Kabel und schließen Sie es wieder an.
    • Wenn der Computer mehrere USB-Anschlüsse besitzt, probieren Sie einen anderen Anschluss.
  6. Nachdem Sie überprüft haben, dass die aktuelle Softwareversion Version 2.11 oder früher ist, klicken Sie auf Next (Weiter).
  7. Wenn die aktuelle Version und die Version nach dem Update nicht angezeigt werden und Sie aufgefordert werden, den nächsten System Software Updater (Systemsoftware-Updater) anzuwenden, verlassen Sie dieses Update-Programm und wenden Sie anschließend das Update-Programm 02_Update_ILCE7SM3V301.exe an.
    • Das Update ist erforderlich
      Die [Current Version] (Aktuelle Version) unten links auf dem Bildschirm zeigt 2.11 oder früher an und die [Version after the update] (Version nach dem Update) zeigt 2.15 an.
    • Wenden Sie den nächsten System Software Updater (Systemsoftware-Updater) an.
      Die einzige Schaltfläche auf dem Bildschirm ist [Finish] (Fertigstellen).
  8. Die Kamera wird automatisch zurückgesetzt.
  9. Starten Sie das Update. Nach dem automatischen Zurücksetzen der Kamera startet das Update und eine Fortschrittsanzeige wird angezeigt. Das Update dauert ungefähr 15 Minuten.
  10. Wenn das Update abgeschlossen ist, wird die Kamera automatisch neu gestartet. Wenn der LCD-Display erneut angezeigt wird, klicken Sie auf Finish (Fertigstellen).
    Hinweis: Nach dem Neustart wird möglicherweise eine Warnung zur Wiederherstellung von Daten angezeigt. Dies ist völlig normal. Bitte warten Sie, bis diese Warnung nicht mehr angezeigt wird.
  11. Damit ist die Installation des Update-Programms 01_Update_ILCE7SM3V215.exe abgeschlossen. Gehen Sie zum Abschnitt Schritt 2 dieses Artikels. Lassen Sie das USB-Kabel angeschlossen.
Schritt 2: Software-Update-Verfahren von einer vorläufigen Version auf Version 3.01
Hinweise:
  1. Stellen Sie sicher, dass die USB-Verbindung auf MassStorage (MSC) (Massenspeicher (MSC)) eingestellt ist. Wenn Select USB Connection Mode (USB-Anschlussmodus auswählen) auf dem Kamerabildschirm angezeigt wird, wählen Sie Image Transfer (MSC) (Bildübertragung (MSC)) aus.
    Wählen Sie MenuSetupUSBUSB Connection Mode (Menü → Einstellungen → USB → USB-Anschluss-Modus) und überprüfen Sie dann, ob MassStorage(MSC) (Massenspeicher(MSC)) ausgewählt wurde. Wenn ein anderer Modus ausgewählt ist, ändern Sie ihn in MassStorage (MSC) (Massenspeicher (MSC).
    Der USB-Verbindungsmodus befindet sich in der obersten Zeile.
  2. Extrahieren Sie die heruntergeladene Datei Update_ILCE7SM3V301.zip, öffnen Sie den Ordner und doppelklicken Sie auf das Update-Programm 02_Update_ILCE7SM3V301.exe.
  3. Der System Software Updater (Systemsoftware-Updater) wird gestartet.
  4. Klicken Sie auf Next (Weiter). Die aktuelle Versionsnummer und die Versionsnummer nach dem Update werden unten links auf dem Bildschirm angezeigt.
  5. Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass die Softwareversion auf dem Bildschirm angezeigt wird, klicken Sie auf Next (Weiter). Wenn die aktuelle Systemsoftware-Version Version 3.01 lautet, ist kein Update erforderlich. Gehen Sie in diesem Fall wie nachfolgend beschrieben vor:
    1. Trennen Sie die Kamera vom Computer.
    2. Klicken Sie auf Finish (Fertigstellen).
    3. Schalten Sie die Kamera aus.
    4. Entfernen Sie den Akku.
    5. Setzen Sie den Akku wieder ein.
    6. Schalten Sie die Kamera wieder ein.
    • Das Update ist erforderlich.
      Die [Current Version] (Aktuelle Version) unten links auf dem Bildschirm zeigt 2.15 oder 3.00 an und die [Version after the update] (Version nach dem Update) zeigt 3.01 an.
    • Wenn der folgende Bildschirm angezeigt wird, trennen Sie das USB-Kabel, und überprüfen Sie die Version der Software. Wenn die Softwareversion Version 2.11 oder früher ist, führen Sie die Schritte in Abschnitt Schritt 1 dieses Artikels aus.
      Die Systemsoftware-Updater Abbildung der neuesten Softwareversion im Systemsoftware-Updater
  6. Die Kamera wird automatisch zurückgesetzt.
  7. Starten Sie das Update. Nach dem automatischen Zurücksetzen der Kamera startet das Update und eine Fortschrittsanzeige wird angezeigt. Das Update dauert ungefähr 15 Minuten.
  8. Wenn das Update abgeschlossen ist, wird die Kamera automatisch neu gestartet. Wenn das LC-Display erneut angezeigt wird, klicken Sie auf Finish (Fertigstellen) und trennen Sie dann das USB-Kabel.
Überprüfen Sie die Systemsoftware-Version Ihres Geräts
    Die Version wird in der Mitte des Bildschirms angezeigt.
Fragen und Antworten
Was kann ich tun, wenn der Monitor nach dem Software-Update schwarz bleibt?
Wenn der Monitor länger als 15 Minuten schwarz bleibt, führen Sie zur Fehlerbehebung folgende Schritte aus:
  1. Ziehen Sie das USB-Kabel vom Computer ab.
  2. Entfernen Sie den Akku und das Netzteil von der Kamera, lassen Sie wenige Minuten verstreichen und setzen Sie dann den Akku erneut ein oder verbinden Sie das Netzteil.
  3. Starten Sie den Computer neu.
  4. Schalten Sie die Kamera ein und führen Sie die Installation erneut durch.
