So verwenden Sie eine Kamera von Sony als Webcam mit der Imaging Edge Webcam-Software
Mit der Imaging Edge Webcam-Software können Sie eine Kamera von Sony als hochwertige Webcam verwenden.
- Vorteile der Verwendung der Imaging Edge Webcam-Software: Eine Kamera von Sony kann als High-Definition-Webcam für Livestreams verwendet werden, wobei ihre einzigartigen und vielseitigen Funktionen genutzt werden können.
Hinweis: Die Imaging Edge Webcam-Software verarbeitet keine Audiosignale vom integrierten Mikrofon der Kamera oder einem externen Mikrofon. Verwenden Sie das integrierte Mikrofon Ihres PCs oder ein externes Mikrofon. - Unterstützte Betriebssysteme:
- Windows 11-Computer mit Intel- oder AMD-Prozessor (die Software läuft nicht auf Computern mit ARM-Prozessoren)
- macOS 13, macOS 14, macOS 15
- Unterstützte Kameras: Weitere Informationen finden Sie in dieser bestätigten Liste der unterstützten Modelle: https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/webcam/l/download/
Führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Installieren Sie die Imaging Edge Webcam-Software auf Ihrem Computer.
Hinweise:- Laden Sie die aktuelle Version der Software unter folgendem Link herunter: https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/webcam/l/download/
- Verwenden Sie die neueste für Ihre Kamera verfügbare Systemsoftware (Firmware).
- Schalten Sie die Kamera ein.
- Nehmen Sie die folgenden Beispieleinstellungen auf dem Kamerabildschirm vor:
Hinweis: Die angezeigten Texte können je nach Kamera variieren. ILCE-1M2/1/9M3/7SM3/7RM5/7CR/7CM2/7M4/6700, ZV-E1/E10M2, ZV-1F/1M2, DSC-RX1RM3 oder ILME-FX3A/FX3/FX30 ILCE-9M2 oder 7RM4A / 7RM4 / 7C ILCE-7M5 ZV-E10 ILME-FX2 ZV-1/1A Andere unterstützte Kameras - Verbinden Sie die Kamera über das mitgelieferte USB-Kabel mit dem Computer.
Hinweis: Wenn mit Ihrer Kamera kein USB-Kabel mitgeliefert wurde, verwenden Sie ein handelsübliches USB-Kabel.
Hinweis: Es ist nicht möglich, eine Verbindung zur Kamera herzustellen, wenn die Imaging Edge Desktop (Remote)-Software aktiv ist. Beenden Sie zunächst die Imaging Edge Desktop (Remote)-Software und stellen Sie dann eine Verbindung zur Kamera her.-
Bei Verwendung von ILCE-7M2, ILCE-7S, ILCE-7SM2, ILCE-7RM2, ILCE-5100, ILCE-6300, ILCA-68, ILCA-77M2, DSC-RX1RM2, DSC-RX10M2, DSC-RX10M3, DSC-RX100M4 oder DSC-RX100M5
Bevor Sie mit Schritt 6 fortfahren, stellen Sie die Kamera zunächst auf(Auto-Modus). Wechseln Sie nach dem Starten des Live-Streaming-/Webkonferenzdienstes und des Videos in den Filmmodus.
- Wenn Sie eine andere Kamera als die oben aufgeführten verwenden
- Schalten Sie die Kamera in den Filmmodus.
- Wenn Sie die Kamera mit der Einstellung für kinoreife Vlogs oder der Einstellung XAVC S-i DCI 4K verwenden, können Sie die Imaging Edge Webcam in diesen Modi nicht nutzen. Verwenden Sie eine andere Option als die Einstellung für kinoreife Vlogs oder XAVC S-i DCI 4K.
- Starten Sie den Liveübertragungs- oder Webkonferenzdienst auf Ihrem PC.
Hinweis: Möglicherweise müssen Sie vorher zusätzliche Software installieren oder ein Konto einrichten. - Ändern Sie die entsprechende Einstellung im Liveübertragungs-/Webkonferenzdienst, um von der integrierten Computerkamera auf die Kamera von Sony umzuschalten.
Hinweis: Die Einstellungsschritte können je nach Dienst variieren. Ausführliche Anweisungen zur Einstellung finden Sie im Benutzerhandbuch oder auf der Hilfeseite des jeweiligen Dienstes.
Hinweise:
- Das Seitenverhältnis wird automatisch auf 16:9 eingestellt.
- Wir empfehlen, den Ruhemodus Ihres PCs zu deaktivieren, wenn Sie die Imaging Edge Webcam verwenden.
- Wenn Sie die Imaging Edge Webcam-Software verwenden, ziehen Sie das USB-Kabel eines USB-Geräts wie einer Kamera oder einem Headset nicht ab. Vermeiden Sie außerdem Vorgänge wie das Betätigen des Auslösers oder das Ändern der Kameraeinstellungen wie den Serienaufnahmemodus.
Bei Verwendung der Windows-Version
Wenn der Live-View-Bildschirm durch solche Vorgänge unterbrochen wird, können Sie ihn möglicherweise wiederherstellen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.- Schalten Sie das Video des Webkonferenzsystems aus.
- Wählen Sie im Windows-Startmenü die Option Imaging Edge Webcam → USB Reset (USB zurücksetzen).
- Schalten Sie die Kamera aus und wieder ein.
- Starten Sie das Video des Webkonferenzsystems neu.
- Imaging Edge Webcam verarbeitet keine Audiosignale vom integrierten Mikrofon der Kamera oder einem externen Mikrofon. Verwenden Sie das integrierte Mikrofon Ihres PCs oder ein externes Mikrofon.
- Wenn Ihre Kamera über ein USB-Netzteil verfügt, empfehlen wir, dieses auf Ein zu stellen. Wenn Sie die Imaging Edge Webcam über einen längeren Zeitraum verwenden, empfehlen wir, dass Sie sich vorher vergewissern, dass die Kamera vollständig aufgeladen ist.
- Die Auflösung beträgt 1.024 x 576 Pixel.
Wenn Sie ein anderes Betriebssystem als Windows 11 / macOS 12.3 oder höher / macOS 13 / macOS 14 verwenden oder wenn Sie die Auflösung/Bildwiederholrate verbessern möchten, finden Sie im folgenden Artikel eine Anleitung zum Livestreaming ohne die Imaging Edge Webcam-Software: https://alphauniverse.com/stories/how-to-use-your-sony-alpha-and-rx-cameras-for-livestreaming/.
Häufig gestellte Fragen:
- F. Die Bewegung im Video wirkt nicht flüssig.
- A. Für flüssigere Bewegungen verwenden Sie
(Auto-Modus) anstelle des Filmmodus.
- F. Während der Nutzung wird das Video plötzlich unterbrochen. Die Kamera fühlt sich heiß an.
- A. Die Kamera schaltet sich automatisch aus, wenn die Temperatur des Kameragehäuses einen bestimmten Wert überschreitet. Verwenden Sie
(Auto-Modus), wenn Sie die Kamera über einen längeren Zeitraum verwenden. Bei Kameras mit Auto Power OFF Temp. (Abschaltautomatik Temp.) wird bei Auswahl der Einstellung High (Hoch) die Zeitdauer der kontinuierlichen Kameraverwendung verlängert.
- F. Das Video des Webkonferenzsystems lässt sich nicht starten.
- A. Möglicherweise verursacht ein anderes, derzeit nicht verwendetes Webkonferenzsystem das Problem. Stellen Sie sicher, dass in diesem anderen System die Kameraeinstellung nicht auf Sony Camera (Imaging Edge) (Kamera von Sony [Imaging Edge]) gesetzt ist.
- F. Sony Camera (Imaging Edge) (Kamera von Sony [Imaging Edge]) wird nicht in den Kameraeinstellungen des Webkonferenzsystems angezeigt. Oder der Live-View-Bildschirm wird selbst dann nicht angezeigt, nachdem ich die Kameraeinstellung geändert habe.
- A. Das Webkonferenzsystem ist möglicherweise nicht kompatibel. Wenn das Webkonferenzsystem sowohl in einer App- als auch in einer Browser-Version verfügbar ist, probieren Sie beide Versionen aus.
- F. [Windows-Version] Das Logo der Imaging Edge Webcam bleibt sichtbar, und der Live-View-Bildschirm wird nicht angezeigt.
- A. Ziehen Sie bei Verwendung der Imaging Edge Webcam-Software das USB-Kabel von einem USB-Gerät wie einer Kamera oder einem Headset nicht ab, und vermeiden Sie Vorgänge wie das Lösen des Auslösers oder Ändern der Kameraeinstellungen, z. B. des Laufwerkmodus.
Wenn Sie die Wiederherstellung durch die oben beschriebenen Schritte nicht durchführen können, schalten Sie die Kamera aus und starten den Computer neu.
- F: [Mac-Version] Die Installation ist abgeschlossen, aber Sony Camera (Imaging Edge) (Kamera von Sony [Imaging Edge]) wurde nicht zu den Kameraoptionen des Livestreaming-/Webkonferenzdienstes hinzugefügt.
- A. Die Erweiterung der Imaging Edge Webcam ist möglicherweise blockiert. Klicken Sie unter Datenschutz und Sicherheit unter macOS-Systemeinstellungen auf Zulassen.
macOS 13 und höher
Wählen Sie das Apple-Menü→ System Settings (Systemeinstellungen) und dann Privacy & Security (Datenschutz und Sicherheit) in der Randleiste der Systemeinstellungen.
- F. [Mac-Version] Der Live-View-Bildschirm wird nicht angezeigt, nur das Logo der Imaging Edge Webcam.
- A. Wenn Sie die Imaging Edge Webcam-Software verwenden, ziehen Sie das USB-Kabel eines USB-Geräts wie einer Kamera oder einem Headset nicht ab. Vermeiden Sie außerdem Vorgänge wie das Betätigen des Auslösers oder das Ändern der Kameraeinstellungen wie den Serienaufnahmemodus. Wenn der Live View-Bildschirm durch solche Vorgänge unterbrochen wird, schalten Sie die Kamera aus und starten Sie dann Ihren Mac neu.
- F. [Mac-Version] Obwohl die Kamera richtig angeschlossen ist, wird der Live-View-Bildschirm nicht angezeigt, nur das Logo der Imaging Edge Webcam.
- A. Wenn der Livestreaming-/Webkonferenzdienst gestartet wird, während eine Online-Speicheranwendung oder eine Anwendung, die die Kamera fernsteuert, läuft, kann die Bildanzeige der Kamera gestört sein. Beenden Sie in diesem Fall vorübergehend die andere laufende Anwendung, warten Sie etwa eine Minute und starten Sie dann das Live Streaming-/Webkonferenzsystem neu.
