Betroffene Modelle
Diese Informationen gelten für folgende Modelle:
- ILCE-7M3
- ILCE-7M3M
Details zum Download
Vorteile und Verbesserungen
WICHTIG: Wenn Sie von Version 3.10 oder früher auf diese Version aktualisieren, wird die Einstellung zur FTP-Übertragung initialisiert. Bitte konfigurieren Sie diese nach dem Update neu.
- Verbessert die Betriebsstabilität der Kamera
Hinweis: Dieses Update ist nur für Windows und macOS verfügbar. Eine Speicherkartenversion ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Vorherige Vorteile und Verbesserungen
Datei-Info
- Bezeichnung: Update_ILCE7M3V403.exe
- Version: 4.03
- Größe: 308 MB (323 484 480 Byte)
- Veröffentlichungsdatum: 04-09-2025
Vorbereitung
So aktualisieren Sie die Firmware Ihrer Kamera von Sony
Überprüfen Sie die Systemsoftware-Version
Führen Sie folgende Schritte aus, um die Systemsoftware-Version zu überprüfen:
- Wählen Sie Menu → Setup7 → Version → Body (Menü → Einstellung7 → Version → Gehäuse).
- Die Version der Systemsoftware wird angezeigt.
Hinweise:
- Wenn die Systemsoftware-Version Version 4.02 oder früher lautet, ist das Update erforderlich.
- Wenn beim Einschalten der Kamera der Bildschirm für die Einstellung von Date/Time (Datum/Uhrzeit) angezeigt wird, stellen Sie Datum und/oder Uhrzeit auf die richtigen Werte ein.
Systemanforderungen
Betriebssysteme
Die neueste Update-Version der Systemsoftware ist mit den folgenden Versionen von Microsoft Windows kompatibel:
- Windows 11
- Windows 10
Computer-Hardware
Für dieses Systemsoftware-Update ist folgende Hardware erforderlich:
- PCs mit Intel- oder AMD-Prozessor (ARM-basierte PCs werden nicht unterstützt)
- Festplattenspeicher: 600 MB oder mehr
- RAM: 600 MB oder mehr
Hinweis: Schließen Sie jegliche Anwendungssoftware, bevor Sie die Systemsoftware aktualisieren.
Andere Hardware
- Stromversorgung der Kamera: Verwenden Sie einen vollständig aufgeladenen Akku (NP-FZ100).
Hinweis: Das Update kann nur ausgeführt werden, wenn der Akkuladezustand(drei Balken) oder mehr anzeigt. Wir empfehlen Ihnen die Verwendung eines vollständig aufgeladenen Akkus. Nehmen Sie den Vertikalgriff ab, bevor Sie das Update für die Systemsoftware durchführen.
- Verwenden Sie das mit der Kamera gelieferte USB-Kabel.
Hinweis: Bei Verwendung eines anderen USB-Kabels kann das Update möglicherweise nicht korrekt ausgeführt werden.
Herunterladen und installieren
Wichtiger Hinweis
- Schließen Sie jegliche Anwendungssoftware, bevor Sie die Systemsoftware aktualisieren.
- Verwenden Sie einen vollständig aufgeladenen Akku (NP-FZ100).
- Entfernen Sie während des Updates nicht den Akku, da die plötzliche Unterbrechung der Stromversorgung dazu führen kann, dass die Kamera nicht mehr funktioniert.
- Nehmen Sie die Speicherkarte aus der Kamera, bevor Sie den Update-Vorgang starten.
- Das Systemsoftware-Update dauert etwa 10 Minuten. Verhindern Sie, dass Ihr Computer während dieser Zeit in den Standby-Modus wechselt.
Hinweis: Wenn der Computer in den Standby-Modus wechselt und der Update-Vorgang unterbrochen wird, muss das gesamte Update erneut gestartet werden. - Wählen Sie im Menü System Software Updaters (Systemsoftware-Updater) nicht About This System Software Updater (Über diesen Systemsoftware-Updater) aus, da die Software ggf. abstürzen kann.
- Schließen Sie die Kamera an kein anderes Gerät als Ihren Computer an.
- Schließen Sie die Kamera noch nicht an den Computer an.
- Stellen Sie sicher, dass der Computer mit dem Internet verbunden ist.
- Befolgen Sie die Anweisungen im Fenster System Software Updater (Systemsoftware-Updater):
- Wählen Sie Menu → Setup4 → USB Connection (Menü → Einstellung4 → USB-Anschluss).
- Überprüfen Sie, ob Mass Storage (Massenspeicher) ausgewählt wurde. Wenn ein anderer Modus ausgewählt ist, ändern Sie ihn in Mass Storage (Massenspeicher).
Zum Herunterladen des Updaters:
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Download (Herunterladen).
- Lesen Sie die Nutzungsbedingungen und klicken Sie anschließend auf Download.
- Der Download der Datei Update_ILCE7M3V403.exe beginnt.
Dateigröße: 308 MB (323 484 480 Byte) - Speichern Sie die Datei auf dem Desktop des Computers (empfohlen).
Hinweis: Standardmäßig speichert Microsoft Edge die Update-Datei im Ordner Downloads. Klicken Sie auf dem Startbildschirm auf die Kachel Desktop und suchen Sie mit dem File Explorer nach der heruntergeladenen Datei im Ordner Downloads.
Schritt 1: Die Systemsoftware aktualisieren
- Schließen Sie alle Programme auf Ihrem Computer.
- Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Datei Update_ILCE7M3V403.exe. Schließen Sie die Kamera noch nicht an den Computer an.
- Der System Software Updater (Systemsoftware-Updater) wird gestartet.
- Schalten Sie die Kamera ein und schließen Sie sie mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den Computer an. Auf dem LC-Display der Kamera wird USB Mode (USB-Modus) angezeigt.
- Klicken Sie auf Next (Weiter). Die aktuelle Versionsnummer und die Versionsnummer nach dem Update werden unten links im Fenster angezeigt.
WICHTIG: Während des Update-Vorgangs dürfen Sie die Kamera nicht ausschalten und das USB-Kabel nicht entfernen.
Hinweis: Wenn der Computer das Gerät nicht erkennt, erscheint die Meldung „Could not find the camera for this update“ („Die Kamera für dieses Update konnte nicht gefunden werden“) auf dem Computerbildschirm. Versuchen Sie bitte Folgendes:- Entfernen Sie das USB-Kabel und schließen Sie es wieder an.
- Wenn der Computer mehrere USB-Anschlüsse besitzt, probieren Sie einen anderen Anschluss.
- Nachdem Sie überprüft haben, dass die aktuelle Software-Version Version 4.02 oder früher ist, klicken Sie auf Next (Weiter). Wenn die aktuelle Systemsoftware-Version Version 4.03 lautet, ist kein Update erforderlich. Gehen Sie in diesem Fall wie nachfolgend beschrieben vor:
- Trennen Sie die Kamera vom Computer.
- Klicken Sie auf Finish (Fertigstellen).
- Schalten Sie die Kamera aus.
- Entfernen Sie den Akku.
- Setzen Sie den Akku wieder ein.
- Schalten Sie die Kamera wieder ein.
- Das Update ist erforderlich
- Das Update ist nicht erforderlich
- Die Kamera wird automatisch zurückgesetzt.
- Starten Sie das Update. Nach dem automatischen Zurücksetzen der Kamera startet das Update und eine Fortschrittsanzeige wird angezeigt. Das Update dauert ungefähr 10 Minuten.
- Wenn das Update abgeschlossen ist, startet die Kamera automatisch neu. Wenn das LC-Display erneut angezeigt wird, klicken Sie auf Finish (Fertigstellen) und trennen Sie das USB-Kabel.
Hinweis: Nach dem Neustart wird möglicherweise eine Warnung zur Wiederherstellung von Daten angezeigt. Dies ist völlig normal. Bitte warten Sie, bis diese Warnung nicht mehr angezeigt wird.
Schritt 2: Überprüfen Sie die Systemsoftware-Version Ihrer Kamera
Fragen und Antworten
Was kann ich tun, wenn der Kamerabildschirm nach dem Software-Update schwarz bleibt?
Wenn der Kamerabildschirm länger als 10 Minuten schwarz bleibt, führen Sie zur Fehlerbehebung folgende Schritte aus:
- Ziehen Sie das USB-Kabel vom Computer ab.
- Entfernen Sie den Akku und das Netzteil von der Kamera, lassen Sie wenige Minuten verstreichen und setzen Sie dann den Akku wieder ein oder verbinden Sie das Netzteil erneut.
- Starten Sie den Computer neu.
- Schalten Sie die Kamera ein und führen Sie die Installation erneut durch.
