Niveau: Anfänger
LEKTION 14 Fotografieren des Nachthimmels
Brennweite: 16 mm, Blende: 2,8, Verschlusszeit: 30 Sekunden.
Wollten Sie schon immer einmal einen sternenklaren Nachthimmel fotografieren? Mit der richtigen Technik kann Ihre Kamera unzählige Lichtquellen am Himmel einfangen. Hier stellen wir Ihnen einige Techniken für Anfänger vor, mit denen Sie spektakuläre Sternenfotos erstellen können.
Vorbereitungen zum Fotografieren der Stars
Der Schlüssel zu gelungenen Fotos des Nachthimmels liegt in der Wahl der richtigen Umgebung.
In großen städtischen Gebieten, künstliche Nachtlichter( Lichtverschmutzung) Die Lichter der Stadt erhellen den Nachthimmel und erschweren so die Sicht auf die Sterne. Für atemberaubende Sternenfotos empfiehlt sich ein hochgelegener Ort oder ein Berg mit geringer Lichtverschmutzung und klarem Himmel. Alternativ können Sie auch in einem nahegelegenen Park ohne sichtbare Stadtlichter fotografieren.
Selbst Mondlicht stellt bei der Sternenfotografie eine Lichtverschmutzung dar. Wir empfehlen daher, bei Neumond oder nach Monduntergang zu fotografieren.
Um Sterne zu fotografieren, muss der Verschluss lange geöffnet bleiben. Befestigen Sie die Kamera daher auf einem Stativ, wie bei Nachtaufnahmen. Ein Fernauslöser ist zwar hilfreich, wenn Sie mit einem Stativ fotografieren, aber Sie können auch den Selbstauslöser auf zwei Sekunden einstellen, falls kein Stativ zur Verfügung steht. So vermeiden Sie Verwacklungsunschärfe beim Auslösen. Deaktivieren Sie außerdem bei Verwendung eines Stativs unbedingt die Bildstabilisierung, um Fehlfunktionen zu verhindern.
Konfigurieren der Kameraeinstellungen
Nachdem die Kamera auf einem Stativ befestigt wurde, konfigurieren Sie die Kameraeinstellungen.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Nachthimmel zu fotografieren, darunter das Fotografieren der Sterne, wie man sie sieht, das Aufnehmen einer Zeitrafferaufnahme der sich bewegenden Sterne und das Fotografieren eines Nebels mit einer Teleobjektiveinstellung.
Zunächst erklären wir den einfachsten Ansatz: wie man ein Standbild der Sterne aufnimmt.
Wenn Sie ein Zoomobjektiv verwenden, nutzen Sie die Weitwinkeleinstellung.( kürzeste Brennweite) Dadurch können Sie mehr Sterne und Landschaftsaufnahmen gleichzeitig machen.
Weitwinkelaufnahme des Nachthimmels und der Landschaft.
Stellen Sie als Nächstes den Aufnahmemodus auf M ( Manueller Modus) ein und passen Sie Blende, Verschlusszeit und Empfindlichkeit an.
1. Blende
Öffnen Sie die Blende beim Fotografieren so weit wie möglich, um mehr Licht einzufangen und das Fotografieren der Sterne zu erleichtern.
2. Verschlusszeit
Die Verschlusszeit hängt zwar vom verwendeten Objektiv ab, aber versuchen Sie, sie auf etwa acht Sekunden einzustellen. Anders als bei einer statischen Aufnahme mit Stativ bewegen sich Sterne ständig, wenn auch langsam. Ist die Verschlusszeit zu lang, erscheinen die Sterne im Bild als Linien und lassen sich nicht scharf abbilden.
3. Empfindlichkeit
Die richtige Empfindlichkeit lässt sich nicht einfach bestimmen, da sie stark von Lichtverschmutzung und Mondlicht, dem verwendeten Objektiv, dem Aufnahmeort und dem Tag abhängt. Versuchen Sie zunächst, mit ... zu fotografieren. ISO 400, und dann den richtigen Wert durch Überprüfung der Schießergebnisse ermitteln.
Nachdem die drei oben genannten Einstellungen konfiguriert sind, können Sie mit dem Fotografieren beginnen. Zuerst müssen Sie jedoch den Fokus auf die Sterne einstellen. Autofokus(AF) Funktioniert nicht bei schlechten Lichtverhältnissen wie dem Nachthimmel, daher muss der manuelle Fokus angepasst werden.( MF) Das Fokussieren kleiner Sterne auf dem LCD-Bildschirm kann schwierig sein. Nutzen Sie daher die Fokuslupe und die MF-Assist-Funktion, um helle Sterne, die vergrößert auf dem Monitor angezeigt werden, besser fokussieren zu können. Mit den Bedientasten können Sie den vergrößerten Bereich verschieben und so helle Sterne zum Fokussieren finden.
Monitoransicht ohne Fokuslupe( Beispiel) Die
Monitoransicht mit Fokusvergrößerung( Beispiel) Die
Wenn Sie einen hellen Stern gefunden haben, drehen Sie den Fokusring, bis der Stern deutlich sichtbar ist. Der Stern ist möglicherweise nicht scharf, wenn der Fokusring ganz nach außen gedreht ist.( Unendlichkeit) Wir empfehlen daher, die Anzeige zu vergrößern, um die Schärfe zu überprüfen. Wenn die Anzeige komplett schwarz ist und Sterne und Landschaft schwer zu erkennen sind, erhöhen Sie die Empfindlichkeit. ISO Stellen Sie die Auflösung auf 3200 oder 6400 ein, um das Bild auf dem Display besser sichtbar zu machen, und versuchen Sie es erneut.
Sobald die Sterne scharfgestellt sind, achten Sie darauf, den Fokus nicht mehr zu verstellen, bis die Aufnahme abgeschlossen ist. Die Fokusposition kann sich ändern, wenn die Zoomposition des Objektivs verändert wird oderAF ist ausgewählt.
Wenn der Fokus nicht stimmt, erscheinen die Sterne verschwommen.
Für Einzelheiten zu den einzelnen Begriffen verweisen wir auf die folgenden Seiten:
Ergebnisse während des Schießens überprüfen
Wenn der Stern scharfgestellt ist, drücken Sie den Auslöser, um ein Foto aufzunehmen. Die Rauschunterdrückung ist nach der Aufnahme einige Sekunden aktiv, daher kann es eine Weile dauern, bis das Bild auf dem Monitor angezeigt wird.
Vergrößern Sie das Bild und überprüfen Sie das Ergebnis. Haben Sie die Sterne erfasst?
Aufnahmen mit den oben genannten Einstellungen können Sterne wie unten dargestellt einfangen.
Brennweite: 19 mm, Blende: 3,5, Verschlusszeit: 5 Sekunden.
Teil von Orion Das Sternbild wird auf dem Wiedergabebildschirm vergrößert dargestellt. Die Sterne werden als Lichtpunkte abgebildet.
Ist das gesamte Bild zu hell oder zu dunkel, machen Sie mehrere Aufnahmen mit unterschiedlichen ISO- und Verschlusszeiten. Je höher die ISO-Empfindlichkeit, desto heller das Bild und desto kürzer die Verschlusszeit. Ist die Empfindlichkeit jedoch zu hoch, kann das Bild verrauscht sein und die Auflösung leiden. Ist der Monitor zu hell, lässt sich die Bildhelligkeit möglicherweise nicht richtig einschätzen. Bei Aufnahmen in dunkler Umgebung empfehlen wir, die Monitorhelligkeit niedriger einzustellen als bei Tageslicht.
Falls die Sterne nicht so abgebildet werden, wie Sie sie sehen, können Sie die Bilder auf dem Wiedergabebildschirm überprüfen, um festzustellen, ob sie unscharf, zu hell oder zu dunkel sind, und erneut fotografieren.
Es ist auch möglich, dass der Himmel zwischen dem Zeitpunkt, als Sie das Foto sahen, und dem Zeitpunkt, als Sie es fotografierten, bewölkter geworden ist.
Passen Sie Komposition und Farbe an
Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass Sie die Sterne im Bild haben, versuchen Sie, Bildkomposition und Farben anzupassen. Sterne vor einer beeindruckenden Landschaft zu fotografieren, kann besonders wirkungsvoll sein. Schauen Sie sich um und versuchen Sie, Bäume oder eine entfernte Ansicht in Ihre Komposition einzubeziehen. Achten Sie beim Ändern der Bildkomposition darauf, den bereits eingestellten Fokusring nicht zu verstellen.
Sie können die Farben mithilfe der Weißabgleichsfunktion nach Ihren Wünschen anpassen. Beispielsweise können Sie „Glühlampe“ oder „Leuchtstoffröhre: Warmweiß“ auswählen, um ein klares Bild eines bläulichen Sternenhimmels zu erzeugen. Sie können auch auswählenAWB( Auto WB) für natürlichere Farben, die denen ähneln, die Sie mit bloßem Auge sehen.
Automatischer Weißabgleich, Weißabgleich für Glühlampen
Im Handel erhältliche Weichzeichnerfilter eignen sich hervorragend, um Sterne hervorzuheben, indem sie das Sternenlicht sanft verwischen. Dadurch lassen sich auch mit einem Weitwinkelobjektiv größere Sternenbilder aufnehmen.
Das Foto wurde mit einem Weichzeichnerfilter auf dem Objektiv aufgenommen.
Für Details zum Weißabgleich verweisen wir auf die folgende Seite:
Weitwinkelobjektive ausprobieren
Für Aufnahmen des weitläufigen Sternenhimmels empfehlen wir ein Weitwinkelobjektiv. Bei Verwendung eines Zoomobjektivs können Sie die Weitwinkelseite nutzen.( Seite mit kürzerer Brennweite) Das Objektiv ermöglicht es, noch mehr Sterne zusammen mit der Landschaft einzufangen. Darüber hinaus kann ein lichtstarkes Objektiv mit fester Brennweite mehr Licht aufnehmen, wodurch Sternenhimmel mit weniger Bildrauschen aufgenommen werden können.
Für Details zu den Eigenschaften von Weitwinkelobjektiven verweisen wir auf die folgende Seite.
Weitwinkelobjektive
Beide APS-C und es werden Vollformatkameras und -objektive angeboten, solange die gleichen E-mount Bei Verwendung ist die Kompatibilität gewährleistet. Hinweise zur Verwendung finden Sie auf der folgenden Seite.
Sind APS-C und sind Vollformatkameras und Objektive austauschbar?( α E-mount)
Hinweis: Einige Modelle werden in bestimmten Ländern und Regionen nicht verkauft.
Brennweite: 14 mm / Blendenzahl: 1,8 / Verschlusszeit: 25 Sek.
Benutzer arbeitet( von der Foto-Sharing-Community-Website α Café)
SEL14F18GM
Dieses Objektiv mit Festbrennweite bietet einen Ultraweitwinkel von 14 mm und eine große Lichtstärke von F1.8 in einem kompakten, leichten Design. Neben exzellenten Eigenschaften G Master Mit seiner hohen Auflösung bis in die Bildecken und dem wunderschönen Bokeh ermöglicht dieses Objektiv trotz des Ultraweitwinkels verzerrungsarme Aufnahmen. So gelingen Ihnen dynamische Bilder in unterschiedlichsten Szenen, von Sternenhimmeln bis hin zu Gebäuden.
Brennweite: 20 mm / Blendenzahl: 1,8 / Verschlusszeit: 13 Sekunden
SEL20F18G
Mit einem extrem weiten 20-mm-Bildwinkel, einer großen, lichtstarken Blendenöffnung von F1.8 und exzellenter Punktlichtwiedergabe beweist dieses Objektiv seine Stärke in der Landschafts-, Nacht- und Sternenfotografie. Dank seines kompakten und leichten Designs lässt es sich zudem problemlos an Gimbals und Griffen montieren. Weitere Vorteile sind die hervorragende Nahaufnahmefähigkeit und der leise Betrieb. AF Das Laufwerk macht es zu einer empfehlenswerten Wahl für Filmaufnahmen.
Brennweite des Objektivs: 24 mm / Blendenzahl: 1,4 / Verschlusszeit: 8 Sek.
SEL24F14GM
Der uneingeschränkte Einsatz modernster Technologien führt zu raffinierten Ergebnissen. G Master Es bietet eine konstant hohe Auflösung und ein weiches, natürliches Bokeh selbst bei Offenblende F1.4. Das Objektiv ist kompakt und das leichteste seiner Klasse2, was die Mobilität maximiert. Es bietet zudem eine schnelle und präzise Bildqualität. AF Antrieb, erstklassige Kontrolle und Zuverlässigkeit.
Brennweite: 11 mm / Blendenzahl: 1,8 / Verschlusszeit: 15 Sekunden
SEL11F18
Dieses lichtstarke Ultraweitwinkel-Festbrennweitenobjektiv erreicht einen Ultraweitwinkel von 11 mm.( entspricht 16,5 mm im 35-mm-Format) und eine große maximale Blendenöffnung von F1.8 in einem überaus kompakten und leichten Design mit einer Gesamtlänge von nur 57,5 mm und einem Gewicht von ca. 181 g. Die hohe Auflösung über das gesamte Bildfeld und das schöne Bokeh sind ebenfalls ansprechend und erweitern die Ausdrucksmöglichkeiten sowohl für Fotos als auch für Videos.
Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und geben die englische Version des Inhalts möglicherweise nicht getreu wieder.
