Kamera-Barrierefreiheitsfunktionen von ILCE-7CM2 und ILCE-7CR
Informationen zu den Barrierefreiheitsfunktionen der Kamera (Unterstützungsfunktionen für Benutzer)
Im Folgenden erhalten Sie Informationen zu verschiedenen Vorgehensweisen. Weitere Informationen finden Sie auch in der Hilfe der Kamera.
Bildschirmleser
Je nach Modell werden für diese Funktion möglicherweise nur einige Sprachen unterstützt. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die im Menü eingestellte Sprache von dieser Funktion unterstützt wird.
So aktivieren Sie die Screenreader-Funktion
Sobald Sie die Screenreader-Funktion im Bildschirm für die Erstkonfiguration verwenden, bleibt sie auch im Anschluss aktiviert. Sie können die Screenreader-Funktion ein- und ausschalten, indem Sie die MENÜ-Taste gedrückt halten.
Die MENÜ-Taste befindet sich auf der Rückseite der Kamera, rechts vom Okular des Suchers, direkt über dem Monitor. Es ist eine horizontal längliche Taste.
Wenn Sie die Screenreader-Funktion im Bildschirm für die Erstkonfiguration nicht verwendet haben, können Sie die Funktion über das MENÜ aktivieren.
Konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen auf dem MENÜ-Bildschirm:
Wählen Sie
So stellen Sie die Geschwindigkeit für das laute Vorlesen ein
Wählen Sie
So stellen Sie die Lautstärke für das laute Vorlesen ein
Wählen Sie
So aktivieren Sie die Screenreader-Funktion durch Drücken und Halten der MENÜ-Taste
Wählen Sie
Bildschirm vergrößern
Jedes Mal, wenn Sie die Taste C1 (Custom BTN 1) auf dem MENÜ-Bildschirm drücken, wechselt die Vergrößerungsskala auf die Skala, die Sie unter Vergrößerung eingestellt haben. Sie können die angezeigte Position mit dem vorderen Drehrad, dem hinteren Drehrad L, dem hinteren Drehrad R oder durch Drehen des Einstellrads verschieben. Sie können die angezeigte Position auch durch Berühren verschieben, während die Bildschirmanzeige vergrößert wird, wenn Berührungsmodus auf Ein und Menübildschirm unter Touchpanel-Einstlg. auf Ein eingestellt sind.
So aktivieren Sie die Vergrößerungsfunktion
Wählen Sie (Einstellung) →
Barrierefreih. → Bildsch. vergrößern → Menübilds. vergröß. → Ein (BenTaste 1)
So stellen Sie die Vergrößerung ein, die für die Funktion zum Vergrößern der Bildschirmanzeige verwendet werden soll.
Wählen Sie
Fokusvergrößerung
So aktivieren Sie die Fokusvergrößerungsfunktion
- Wählen Sie
(Fokus) → Fokus-Assistent → Fokusvergröß
- Drücken Sie auf die Mitte des Einstellrads, um das Bild zu vergrößern, und wählen Sie den zu vergrößernden Bereich mit der oberen/unteren/linken/rechten Seite des Einstellrads aus.
So verwenden Sie die Fokusvergrößerungsfunktion mittels Touch-Bedienung (bei Aufnahmen im Manuellfokusmodus)
Wenn BerührFkt whrd Aufn auf Touch-Fokus eingestellt ist, können Sie das Bild vergrößern und den Fokus durch Berühren des Monitors anpassen.
Wenn der Fokusmodus Manuellfokus ist, können Sie Fokusvergröß durchführen, indem Sie während der Aufnahme mit dem Monitor zweimal auf den Bereich tippen, auf den Sie fokussieren möchten.
Während der Aufnahme mit dem Sucher wird durch Doppeltippen ein Rahmen in der Mitte des Monitors angezeigt und Sie können den Rahmen durch Ziehen verschieben. Das Bild wird vergrößert, indem Sie auf die Mitte des Einstellrads drücken.
- Wählen Sie
(Einstellung) → BerührModus → Berührungsmodus → Ein
- Wählen Sie
(Einstellung) → BerührModus → Touchpanel/-pad → Stellen Sie alles für Ihre Verwendung richtig ein.
- Wählen Sie
(Einstellung) → BerührModus → Touchpanel-Einstlg. → Aufnahmebildschirm → Aufnahmebildschirm → Ein
- Wählen Sie
(Einstellung) → BerührModus → Touchpanel-Einstlg. → Aufnahmebildschirm → BerührFkt whrd Aufn → Touch-Fokus
- Wählen Sie
(Einstellung) → BerührModus → Touchpad-Einstlg. → Stellen Sie alles für Ihre Verwendung richtig ein.
Fokuskarte (Video)
So aktivieren Sie die Fokuskarten-Funktion
Wählen Sie
Kantenanhebungs-Anzeige
So aktivieren Sie die Kantenanhebungs-Anzeige
Wählen Sie
So stellen Sie den Grad der Verbesserung für fokussierte Bereiche ein
Wählen Sie
So legen Sie die Farbe fest, die zur Verbesserung der fokussierten Bereiche verwendet werden soll
Wählen Sie
Motiverkennung bei AF
So aktivieren Sie die Motiverkennung bei AF
- Wählen Sie
(Fokus) → Motiverkennung →
Motiverk. bei AF → Ein
- Wählen Sie
Erkennungsziel → Wählen Sie ein Motiv aus.
Touch-Tracking
So verwenden Sie die Touch-Tracking-Funktion
- Wählen Sie
- Wählen Sie
- Wählen Sie
- Wählen Sie
(Einstellung) → BerührModus → Touchpanel-Einstlg. → Aufnahmebildschirm → BerührFkt whrd Aufn → Touch-Tracking
- Wählen Sie
Touch-Fokus
Sie können auch bei Videoaufnahmen ein Motiv berühren, um es zu fokussieren. (Bei Aufnahmen mit dem Monitor)
So aktivieren Sie die Touch-Fokus-Funktion
- Wählen Sie
- Wählen Sie
- Wählen Sie
- Wählen Sie
- Wählen Sie
Hinweis: Diese Funktion ist verfügbar, wenn Fokusfeld auf Breit, Feld, Mitte-Fix, Tracking:Breit, Tracking:Feld oder Tracking:Mitte-Fix eingestellt ist.
Touch-Auslöser
So aktivieren Sie die Touch-Auslöser-Funktion
- Wählen Sie
- Wählen Sie
(Einstellung) → BerührModus → Touchpanel/-pad → Beide gültig oder Nur Touchpanel
- Wählen Sie
- Wählen Sie
(Einstellung) → BerührModus → Touchpanel-Einstlg. → Aufnahmebildschirm → BerührFkt whrd Aufn → Touch-Auslöser
Touch AE
Sie können eine Feinabstimmung der Helligkeit vornehmen, indem Sie den Helligkeitsregler verschieben, der nach der Berührung angezeigt wird. (Bei Aufnahmen mit dem Monitor)
So aktivieren Sie die Touch AE-Funktion
- Wählen Sie
- Wählen Sie
- Wählen Sie
- Wählen Sie
(Einstellung) → BerührModus → Touchpanel-Einstlg. → Aufnahmebildschirm → BerührFkt whrd Aufn → Touch AE
- Wählen Sie
Schwenkbares LC-Display
Benutzerdefinierte Funktion
So aktivieren Sie die benutzerdefinierte Funktion
Um einer Taste oder einem Regler eine Funktion zuzuweisen, wählen Sie
Akzeptieren Sie die YouTube-Cookies, um dieses Video anzusehen
Rufen Sie Ihre Cookie-Einstellungen im Folgenden auf und aktivieren Sie im Abschnitt „Funktional“ die YouTube-Cookies.
Verwandte Artikel
Registrieren Sie Ihr Produkt
Erhalten Sie Informationen, halten Sie Ihr Produkt auf dem neuesten Stand, und genießen Sie Deals.
Sony Community
Besuchen Sie unsere Community, und tauschen Sie Erfahrungen und Lösungen mit anderen Kunden von Sony.
Support kontaktieren
Wenden Sie sich an Ihr Sony Support Team
Reparatur, Garantie und Ersatzteile
Eine Reparatur buchen, verfolgen oder sogar vermeiden
