Betroffene Modelle
Diese Informationen gelten für folgende Modelle:
  • ILCE-7CM2
  • ILCE-7CM2L
Details zum Download
Was Sie vor der Durchführung des Updates beachten sollten
  • Sie können das Software-Update über die Creators' App herunterladen, die im App Store und in Google Play verfügbar ist.
Vorteile und Verbesserungen
  • Behebt ein Problem, bei dem die Akkustandwarnung oder die Nachricht „Battery exhausted.“ („Akku erschöpft.“) auch nach dem Laden noch angezeigt werden kann
  • Behebt ein Problem, bei dem sich die Kamera nach dem Ausschalten während einer USB-Streaming-Verbindung möglicherweise nicht mehr einschalten lässt
  • Verbessert die Betriebsstabilität der Kamera
Vorherige Vorteile und Verbesserungen
Datei-Info
  • Bezeichnung: BODYDATA.DAT
  • Version: 2.01
  • Größe: 1 139 929 560 Byte
  • Veröffentlichungsdatum: 11-11-2025
Vorbereitung
So aktualisieren Sie Ihre Kamera von Sony mit einer Speicherkarte (SD oder CFexpress)
Überprüfen Sie die Systemsoftware-Version
Führen Sie folgende Schritte aus, um die Systemsoftware-Version zu überprüfen:
  1. Wählen Sie Menu → Setup → Setup Option → Version → Body (Menü → Einstellung → Einstellungsoption → Version → Gehäuse).
  2. Die Version der Systemsoftware wird angezeigt.
Hinweise:
  • Wenn die Systemsoftware-Version Version 2.01 lautet, ist kein Update erforderlich.
  • Wenn beim Einschalten der Kamera der Bildschirm für die Einstellung von Date/Time (Datum/Uhrzeit) angezeigt wird, stellen Sie Datum und/oder Uhrzeit auf die richtigen Werte ein.
Systemsoftwaredaten auf einer Speicherkarte speichern
WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass sich nur eine BODYDATA.DAT-Datei auf der Speicherkarte befindet.
    1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Download (Herunterladen).
    2. Lesen Sie die Nutzungsbedingungen und klicken Sie anschließend auf Download.
    3. Speichern Sie die Datei auf Ihrem Computer.
    4. Führen Sie die formatierte Speicherkarte in den Computer ein.
    5. Speichern Sie die Datei BODYDATA.DAT im Stammverzeichnis der Speicherkarte. Ändern Sie nicht den Dateinamen.
    Hinweise:
    • Formatieren Sie die Speicherkarte vor der Verwendung dieser Kamera.
    • Kopieren Sie die Daten vor dem Formatieren auf einen Computer oder ein anderes Gerät.
      • Nachdem Sie die Speicherkarte formatiert haben, werden alle darauf aufgenommenen Daten gelöscht und können nicht wiederhergestellt werden.
    • Informationen zu kompatiblen Speicherkarten finden Sie in der Bedienungsanleitung der Kamera.
    Andere Hardware
    • Stromversorgung der Kamera: Verwenden Sie einen vollständig aufgeladenen Akku (NP-FZ100).
      Hinweis: Das Update kann nur ausgeführt werden, wenn der Akkuladezustand 51 % oder mehr anzeigt. Wir empfehlen Ihnen die Verwendung eines vollständig aufgeladenen Akkus.
    Aktualisieren der Systemsoftware-Version
    Wichtiger Hinweis
    • Verwenden Sie einen vollständig aufgeladenen Akku (NP-FZ100).
    • Entfernen Sie während des Updates nicht den Akku, da die plötzliche Unterbrechung der Stromversorgung dazu führen kann, dass die Kamera nicht mehr reagiert.
    • Sollte die Kameratemperatur hoch sein, ist ein Update eventuell nicht möglich. Bitte warten Sie, bis die Temperatur gesunken ist.
    Schritt 1: Die Systemsoftware aktualisieren
    1. Führen Sie die Speicherkarte, auf der die Systemsoftwaredaten gespeichert wurden, in den Kartensteckplatz der Kamera ein.
    2. Wählen Sie Menu → Setup → Setup Option → Version → Body (Menü → Einstellung → Einstellungsoption → Version → Gehäuse).
    3. Wählen Sie Software Update (Software-Update) aus.
    4. Wählen Sie auf dem Bestätigungsbildschirm für das Systemsoftware-Update die Option Execute (Ausführen) aus. Das Update der Softwareversion wird gestartet.
      Nachricht auf dem Bildschirm:
      • Update? (Aktualisieren?) X.XX → Y.YY
        • X.XX: Aktuelle Versionsnummer
        • Y.YY: Neueste Versionsnummer
      Hinweise:
      • Entfernen Sie während des Updates den Akku oder die Speicherkarte nicht.
      • Nachdem Sie die Details bestätigt haben, können Sie auf Execute (Ausführen) klicken.
      • Scrollen Sie nach Bedarf auf dem Bildschirm nach unten, um den vollständigen Text anzuzeigen.
    5. Wenn das Systemsoftware-Update beginnt, wird ein schwarzer Bildschirm angezeigt und die Zugriffsleuchte blinkt 1 Mal → 3 Mal → 5 Mal, je nachdem, wie weit das Update fortgeschritten ist. Die Aktualisierung dauert ungefähr 6 Minuten.
      Die Zugriffsleuchte befindet sich, von der Rückseite aus gesehen, links unten auf der linken Seite.
      Hinweise:
      • Wenn die Kopie der Informationen zur Systemsoftware falsch ist, wird auf dem Kameramonitor die Nachricht „The target model for the update file is incorrect“ („Das Zielmodell der Update-Datei ist inkorrekt“) angezeigt.
      • Wenn die Zugriffsleuchte wiederholt 5 Mal lang blinkt (0,5-Sekunden-Zyklus) und 6 Mal kurz blinkt (0,25-Sekunden-Zyklus) oder 7 Mal lang blinkt (0,5-Sekunden-Zyklus) und 7 Mal kurz blinkt (0,25-Sekunden-Zyklus), wurde die Systemsoftware möglicherweise falsch auf die Speicherkarte kopiert.
        • Nehmen Sie in diesem Fall den Akku und die Speicherkarte aus der Kamera, bereiten Sie eine weitere Speicherkarte vor und fangen Sie ab Abschnitt Informationen zur Systemsoftware auf einer Speicherkarte speichern dieses Artikels von vorne an.
    6. Wenn das Update abgeschlossen ist, wird die Kamera automatisch neu gestartet.
      Wenn nach dem Neustart der Bildschirm „Body update complete“ (Update des Gehäuses abgeschlossen) angezeigt wird, drücken Sie OK.
    Schritt 2: Überprüfen Sie die Systemsoftware-Version Ihrer Kamera
      Das Update war erfolgreich, wenn der Bildschirm Folgendes zeigt: Ver. 2.01.
