Betroffene Modelle
Diese Informationen gelten für folgende Modelle:
- ILCE-6400A
- ILCE-6400AK
- ILCE-6400AM
Über diesen Download
Vorteile und Verbesserungen
- Verbessert die Betriebsstabilität der Kamera
Dateiinformationen
- Name: Update_ILCE6400AV101.exe
- Version: 1.01
- Größe: 309 MB (324 175 032 Bytes)
- Veröffentlichungsdatum: 30-06-2026
Vorbereitung
So aktualisieren Sie die Firmware Ihrer Kamera von Sony
Überprüfen Sie die Systemsoftwareversion Ihrer Kamera
Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um die Systemsoftwareversion zu überprüfen:
- Menü auswählen → Setup7 → Version .
- Die Systemsoftwareversion wird angezeigt.
Hinweise:
- Wenn die SystemsoftwareversionVer. 1.01 Das Update ist nicht erforderlich.
- Wenn beim Einschalten Ihrer Kamera der Bildschirm für die Datums-/Uhrzeiteinstellung erscheint, stellen Sie Datum und/oder Uhrzeit korrekt ein.
Systemvoraussetzungen
Betriebssysteme
Die neueste Version des Systemsoftware-Updates ist mit den folgenden Versionen kompatibel: Microsoft Windows :
- Windows 11
Computerhardware
Für dieses Systemsoftware-Update wird folgende Hardware benötigt:
- Intel-basierte PCs oder AMD-basierte PCs (ARM-basierte PCs werden nicht unterstützt)
- Festplattenspeicher: 500 MB oder mehr
- Arbeitsspeicher: 512 MB oder mehr
Hinweis: Bitte schließen Sie alle anderen Anwendungsprogramme, bevor Sie die Systemsoftware aktualisieren.
Leistungsbedarf
- Stromversorgung für die Kamera: Verwenden Sie einen vollständig aufgeladenen Akku (NP-FW50 oder das NetzteilAC-PW20 (separat erhältlich).
- Das Update kann nur durchgeführt werden, wenn der Akku ausreichend geladen ist.
(drei Balken) oder höher . Wir empfehlen die Verwendung eines vollständig geladenen Akkus .
Hardwareanforderungen
- Verwenden Sie die USB Das Kabel ist im Lieferumfang der Kamera enthalten.
Hinweis: Die Aktualisierungsfunktionalität wird bei anderen Anbietern nicht garantiert. USB Kabel.
Herunterladen und installieren
Wichtiger Hinweis
- Schließen Sie alle anderen Anwendungen, bevor Sie die Systemsoftware aktualisieren.
- Verwenden Sie einen vollständig aufgeladenen Akku (NP-FW50 ).
- Entfernen Sie den Akku während des Updates nicht . Andernfalls kann die Kamera unbrauchbar werden.
- Entfernen Sie die Speicherkarte aus der Kamera, bevor Sie den Aktualisierungsvorgang starten.
- Die Aktualisierung der Systemsoftware dauert etwa 10 Minuten . Achten Sie darauf, dass Ihr Computer währenddessen nicht in den Ruhemodus wechselt.
Hinweis: Falls der Computer in den Ruhemodus wechselt und das Update unterbrochen wird, muss der gesamte Update-Vorgang neu gestartet werden. - Schließen Sie die Kamera an kein anderes Gerät als Ihren Computer an.
- Verbinden Sie Kamera und Computer jetzt noch nicht .
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist.
- Folgen Sie den Anweisungen im Fenster „Systemsoftware-Aktualisierung“ :
- Menü auswählen → Setup4 → USB Verbindung .
- Prüfen Sie, ob Massenspeicher ausgewählt wurde.
Falls ein anderer Modus ausgewählt ist, ändern Sie diesen in Massenspeicher .
So laden Sie das Updater herunter:
- Klicken Sie auf den Download- Button.
- Nachdem Sie den Haftungsausschluss gelesen haben, klicken Sie auf „Herunterladen“ .
- Der Update_ILCE6400AV101.exe Die Datei wird heruntergeladen.
Dateigröße: 309 MB (324 175 032 Bytes) - Speichern Sie die Datei auf dem Desktop Ihres Computers ( empfohlen ).
Hinweis: Mit den Standardeinstellungen von Microsoft Die Update-Datei für Edge wird im Ordner „Downloads“ gespeichert. Klicken Sie auf dem Startbildschirm auf die Desktop -Kachel und verwenden Sie den Datei-Explorer, um die heruntergeladene Datei im Ordner „Downloads“ zu finden.
Schritt 1: Aktualisieren Sie die Systemsoftware
- Schließen Sie alle Programme, die derzeit auf Ihrem Computer laufen.
- Doppelklicken Sie auf Update_ILCE6400AV101.exe Die heruntergeladene Datei. Schließen Sie die Kamera jetzt noch nicht an den Computer an.
- Das Systemsoftware-Updater-Programm wird gestartet.
- Schalten Sie die Kamera ein und verbinden Sie sie mit dem Computer mithilfe des mitgelieferten Kabels. USB Kabel. USB Der Modus wird auf dem LCD-Bildschirm der Kamera angezeigt.
- Klicken Sie auf Weiter . Die aktuelle Versionsnummer und die aktualisierte Versionsnummer werden unten links auf dem Bildschirm angezeigt.
WICHTIG: Schalten Sie die Kamera niemals aus und trennen Sie sie nicht vom Stromnetz. USB Kabelverbindung während des Aktualisierungsvorgangs.
Hinweis: Wenn der Computer das Gerät nicht findet, erscheint die Meldung „Kamera für dieses Update nicht gefunden“ auf dem Bildschirm. Versuchen Sie Folgendes:- Trennen Sie die Verbindung USB Kabel und schließen Sie es wieder an.
- Wenn der Computer mehrere USB Versuchen Sie einen anderen Port.
- Nachdem bestätigt wurde, dass die aktuelle SoftwareversionVer. 1.00 Klicken Sie auf Weiter . Wenn die aktuelle Systemsoftwareversion istVer. 1.01 Das Update ist nicht erforderlich. Führen Sie in diesem Fall die folgenden Schritte aus:
- Trennen Sie die Kamera vom Computer.
- Klicken Sie auf Fertigstellen .
- Schalten Sie die Kamera aus.
- Nehmen Sie den Akku heraus.
- Setzen Sie den Akku wieder ein.
- Schalten Sie die Kamera wieder ein.
- Bildschirm des Systemsoftware-Aktualisierers, der angezeigt wird, wenn ein Update erforderlich ist:
- Bildschirm des Systemsoftware-Updaters, der angezeigt wird, wenn kein Update erforderlich ist:
- Die Kamera wird automatisch zurückgesetzt.
- Starten Sie das Update. Nach dem automatischen Neustart der Kamera beginnt das Update und ein Fortschrittsbalken wird angezeigt. Das Update dauert etwa 10 Minuten .
- Nach Abschluss des Updates startet die Kamera automatisch neu. Sobald der LCD-Bildschirm wieder erscheint, klicken Sie auf „Fertigstellen“ und trennen Sie die Kamera vom Stromnetz. USB Kabel.
Hinweis: Nach dem Neustart wird möglicherweise eine Warnung zur Datenwiederherstellung angezeigt. Das ist normal. Warten Sie, bis die Warnung verschwindet.
Schritt 2: Bestätigen Sie die Systemsoftwareversion Ihrer Kamera
Fragen und Antworten
Das Update wird nicht abgeschlossen
Sollte der Kamerabildschirm länger als 10 Minuten schwarz bleiben, befolgen Sie diese Schritte zur Fehlerbehebung:
- Trennen Sie die Verbindung USB Kabel vom Computer.
- Nehmen Sie den Akku und das Netzteil aus der Kamera, lassen Sie sie einige Minuten lang getrennt und setzen Sie dann den Akku wieder ein bzw. schließen Sie das Netzteil wieder an.
- Starten Sie den Computer neu.
- Schalten Sie die Kamera ein und führen Sie den Installationsvorgang erneut durch.
Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und geben die englische Version des Inhalts möglicherweise nicht getreu wieder.
