Gibt es Einschränkungen bei der Verwendung des geräuschlosen Aufnahmemodus (elektronischer Verschluss) und gibt es einen Unterschied zwischen Bildern aus dem geräuschlosen Aufnahmemodus (elektronischer/mechanischer Verschluss) und aus normalen Aufnahmen?
Es gibt Einschränkungen im Hinblick auf die Verwendung von Silent Shooting (Geräuschlose Aufnahme). Darüber hinaus kann es Abweichungen zwischen Bildern, die im Geräuschlose Aufnahme-Modus aufgenommen wurden, und Bildern aus Normalaufnahmen geben.
- Einschränkungen bei der Verwendung des Geräuschlose Aufnahme-Modus:
Hinweis: Die unterstützten Funktionen variieren je nach Kamera. Nähere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.
- Der Blitz kann nicht verwendet werden. (Außer ILCE-1 und ILCE-1M2)
- Die ISO-Mindestempfindlichkeit ist ISO100. (Außer bei den Modellen ILCE-1, ILCE-1M2, ILCE-7SM3, ILCE-7M4, ILCE-7M5, ILCE-7RM5, ILCE-7C, ILCE-7CM2, ILCE-7CR, ILCE-6700, ILME-FX2, ILME-FX3 und ILME-FX30 )
- Folgende Funktionen können nicht genutzt werden:
- HDR-Automatik
- Bildeffekte
- Bildprofil (außer bei den Modellen ILCE-1, ILCE-1M2, ILCE-7RM4, ILCE-7RM4A, LCE-7SM3, ILCE-7M4, ILCE-7M5, ILCE-7RM5, ILCE-7C, ILCE-7CM2, ILCE-7CR, ILCE-6700, ILME-FX2, ILME-FX3 und ILME-FX30)
- Lange Belichtung NR
- Front-Verschlussvorhang Aus
- S. Auto Img. Extrahieren.
- BULB
- Multiframe NR.
- Aufnahmen mit Fernauslöser bei an die drahtlose Fernsteuerung FA-WRC1M angeschlossenem Multi Interface-Schuh
- Anti-Flimmer-System. (Außer ILCE-1 und ILCE-1M2)
- Mechanische Verschlusssteuerung
- Bei der ILCE-7RM2 sind Serienaufnahmen nicht zulässig.
- Bei der ILCE-6300 und ILCE-6500 gilt: nur Serienaufnahmen:Lo kann für die Serienaufnahme ausgewählt werden.
- Geräuschlose Aufnahme wird abgeschaltet, wenn Sie mit Funktionen aufnehmen, die Sie von der Website der PlayMemories Camera App heruntergeladen haben. Sie können Geräuschlose Aufnahme mit einigen Anwendungen auswählen. Um Geräuschlose Aufnahme wieder zu aktivieren, starten Sie zunächst eine Anwendung, und wählen Sie dann MENU → Benutzerdefinierte Einstellungen → Geräuschlose Aufnahmen auf dem Aufnahmebildschirm.
Hinweis: PlayMemories Camera Apps können nicht mehr heruntergeladen werden. Weitere Informationen finden Sie unter der folgenden URL: https://www.sony.net/pmca/ - Es dauert ca. 0,5 Sekunden länger als üblich, bis Sie nach dem Einschalten Aufnahmen machen können.
- Selbst wenn Sie Geräuschlose Aufnahme auf Ein setzen, ist es nicht absolut geräuschlos. Es gibt immer noch Funktionsgeräusche von der Blende und dem Fokus.
- Informationen zum Aufnehmen von Bildern im Geräuschlose Aufnahme-Modus.
Hinweise: Aufnahmeergebnisse variieren je nach Kameramodell und Einstellungen.
- Verzerrungen im Bild können durch die Bewegung des Motivs und die Bewegung des Kameragehäuses verursacht werden.
- Wenn Sie während einer plötzlichen Lichteinstrahlung (z. B. beim Blitzen einer anderen Kamera) oder unter flimmerndem, fluoreszierendem Lichtbedingungen eine Aufnahme machen, erhalten Sie manchmal helle und dunkle Streifen oder gelbe Linienmarkierungen im Bild.
Hinweis: Was die beiden oben genannten Punkte angeht, dies wird durch den Unterschied in der Belichtungszeit durch den elektronischen Verschluss am oberen und unteren Rand des Bildes verursacht.
- Bei einer geräuschlosen Aufnahme mit niedriger Empfindlichkeit werden sehr helle Teile des Bildes möglicherweise dunkel angezeigt, wenn Sie ein überbelichtetes Bild mit einer extrem starken Lichtquelle, wie z. B. Sonnenlicht, aufnehmen. Um dies zu verhindern, nehmen Sie mit der richtigen Belichtung auf oder erhöhen die Empfindlichkeit.
