Informationen zu den Barrierefreiheitsfunktionen der Kamera (Unterstützungsfunktionen für Benutzer)
Bildschirmleser
Mit dieser Funktion werden Informationen wie Text auf dem Bildschirm laut vorgelesen.
Je nach Modell werden für diese Funktion möglicherweise nur einige Sprachen unterstützt. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die im Menü eingestellte Sprache von dieser Funktion unterstützt wird.
Um die Bildschirmleserfunktion dauerhaft zu aktivieren, halten Sie die Taste MENU (MENÜ) auf dem Bildschirm für die Ersteinrichtung gedrückt, der nach dem ersten Einschalten der Kamera angezeigt wird. Die Bildschirmleser-Funktion wird aktiviert.
Sobald Sie die Bildschirmleser-Funktion auf dem Bildschirm für die Erstkonfiguration verwenden, bleibt sie auch im Anschluss aktiviert. Sie können die Bildschirmleser-Funktion ein- und ausschalten, indem Sie die MENÜ-Taste gedrückt halten.
Hinweis: Die Taste MENU (MENÜ) befindet sich auf der Rückseite der Kamera, links vom Okular des Suchers, direkt über dem Monitor. Es ist eine horizontal längliche Taste.
Informationen zur Einrichtungsmethode finden Sie in der Hilfe.
Bildschirm vergrößern
Mit dieser Funktion wird der Bildschirm MENU (MENÜ) vergrößert, um die Lesbarkeit des Texts zu verbessern. (Einige MENÜ-Bildschirme unterstützen die Vergrößerungsfunktion nicht.)
Drücken Sie die Taste C2 (Benutzerdefinierte Taste 2) auf dem Menübildschirm, um die Anzeige zu vergrößern. Sie können die angezeigte Position mit der Mehrfachauswahltaste, dem vorderen Drehrad, dem hinteren Drehrad L, dem hinteren Drehrad R oder durch Drehen des Einstellrads verschieben.
Fokusvergrößerung
Mit dieser Funktion können Sie den Fokus überprüfen, indem Sie das Bild vor der Aufnahme vergrößern. Sie können die Fokusvergrößerung auch im Berührungsmodus verwenden.
Fokuskarte (Video)
Bei Videoaufnahmen zeigt diese Funktion Bereiche, die fokussiert sind, und Bereiche, die nicht fokussiert sind, an, damit Sie visuell zwischen beiden unterscheiden können. Bereiche hinter dem fokussierten Bereich werden durch Punkte in einer kühlen Farbe und Bereiche vor dem fokussierten Bereich durch Punkte in einer warmen Farbe angezeigt.
Kantenanhebungsanzeige
Diese Funktion verbessert die Umrisse der Fokusfelder während der Aufnahme mit manuellem Fokus oder direktem manuellen Fokus. Bei Filmaufnahmen können Sie auch die Kantenanhebung mit Autofokus verwenden.
Motiverkennung bei AF
Wenn Sie das Motiv im Voraus einstellen, kann die Kamera das Motiv bei der Aufnahme automatisch erkennen und auf die Augen usw. fokussieren. Die Kamera fokussiert auf das Auge, den Kopf, den Körper oder das gesamte Motiv, das im oder um das festgelegte Fokusfeld erkannt wird. Bei Fotoaufnahmen fokussiert die Kamera auf das Motiv, wenn Sie den Auslöser halb durchdrücken. Bei Videoaufnahmen fokussiert die Kamera auf das erkannte Motiv, auch wenn Sie den Auslöser nicht drücken.
Touch-Tracking
Mit dieser Funktion können Sie per Touch-Bedienung ein Motiv auswählen, das Sie im Foto- und Filmaufnahmemodus verfolgen möchten.
Touch-Fokus
Bei der automatischen Fokussierung können Sie mit dieser Funktion eine Position festlegen, auf die Sie per Touch-Bedienung fokussieren möchten.
Drücken Sie nach dem Berühren des Monitors den Auslöser halb durch, um das Motiv zu fokussieren.
Sie können auch bei Videoaufnahmen ein Motiv berühren, um es zu fokussieren. (Bei Aufnahmen mit dem Monitor)
Touch-Auslöser
Wenn Sie im Fotoaufnahmemodus die automatische Fokussierung durchführen, fokussiert diese Funktion automatisch auf den Punkt, den Sie berühren, und macht eine Aufnahme. (Bei Aufnahmen mit dem Monitor)
Touch AE
Mit dieser Funktion können Sie die Belichtung automatisch anhand der Helligkeit eines Punktes einstellen, den Sie berühren. Sie können eine Feinabstimmung der Helligkeit vornehmen, indem Sie den Helligkeitsregler verschieben, der nach der Berührung angezeigt wird. (Bei Aufnahmen mit dem Monitor)
Neigbares LC-Display
Das verstellbare 4-Achsen-LC-Display ermöglicht eine uneingeschränkte Winkeleinstellung sowohl horizontal als auch vertikal. Dadurch kann das Bild auf dem LC-Display während oder nach der Aufnahme und unabhängig von Kameraposition oder -ausrichtung leicht überprüft werden, selbst im Sitzen.
Benutzerdefinierte Funktion
Mit dieser Funktion können Sie die am häufigsten verwendeten Funktionen besonders einfach Tasten und anderen Bedienelementen zuweisen. Dadurch können Sie die Auswahl von Elementen auf dem Menü-Bildschirm überspringen und diese Funktionen schneller abrufen. Sie können den Tasten und Drehreglern separat Funktionen für den Fotoaufnahmen-, Videoaufnahmen- und Wiedergabemodus zuweisen.
Akzeptieren Sie die YouTube-Cookies, um dieses Video anzusehen
Rufen Sie Ihre Cookie-Einstellungen im Folgenden auf und aktivieren Sie im Abschnitt „Funktional“ die YouTube-Cookies.
Verwandte Artikel
Registrieren Sie Ihr Produkt
Erhalten Sie Informationen, halten Sie Ihr Produkt auf dem neuesten Stand, und genießen Sie Deals.
Sony Community
Besuchen Sie unsere Community, und tauschen Sie Erfahrungen und Lösungen mit anderen Kunden von Sony.
Support kontaktieren
Wenden Sie sich an Ihr Sony Support Team
Reparatur, Garantie und Ersatzteile
Eine Reparatur buchen, verfolgen oder sogar vermeiden
