Artikel-ID : 00239634 / Zuletzt geändert : 19/01/2026Drucken
Set-Top-Box – Component
    Anschlüsse
    Anschlussdiagramm für Set-Top-Box (Component)
    • Antennenkabel (HF/Koaxial), das digitale und analoge Signale an die Set-Top-Box überträgt
    • Composite-Audiokabel links und rechts
    • Component-Videokabel
    Fernsehereinstellung
    1. Schalten Sie den Fernseher und die angeschlossene Set-Top-Box ein, nachdem Sie eine Verbindung hergestellt haben.
    2. Drücken Sie wiederholt die Taste (Eingang), um den Eingang zur angeschlossenen Set-Top-Box auszuwählen.
    3. Stellen Sie auf der Set-Top-Box den gewünschten Kanal ein. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung der Set-Top-Box.
    Fehlerbehebung
    Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nur um eine allgemeine Fehlerbehebung handelt, die auf den neuesten Fernsehermodellen von Sony basiert. Eine spezifische Fehlerbehebung für Ihr Modell finden Sie im i-Manual oder in der Bedienungsanleitung.
    Anzeige- oder Bildproblem.
    • Prüfen Sie, ob die Verbindungs- und Eingabeeinstellungen für die Set-Top-Box korrekt sind.
    • Vergleichen Sie das Bild aus der Set-Top-Box mit dem Bild des Fernsehers selbst oder aus einer anderen Quelle. Wenn beispielsweise die Set-Top-Box (TV OUT) über ein HF-Kabel an den Fernseher (RF IN) angeschlossen ist, schalten Sie den Eingang auf TV und vergleichen Sie das Bild. Wenn das Fernsehbild keine Probleme zeigt, liegt das Problem an der Set-Top-Box. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Set-Top-Box-Dienstanbieter.
      Sie können auch einen Film aus einer anderen Quelle (z. B. Blu-ray-Player oder DVD-Player) zum Vergleich wiedergeben.
    Einige Kanäle sind leer.
    • Der Kanal ist nur für verschlüsselte Dienste/Abonnements vorgesehen. Abonnieren Sie einen Pay-TV-Service.
    • Der Kanal wird nur für Daten verwendet (kein Bild oder Ton).
    • Wenden Sie sich an den Sender, um weitere Informationen zur Übertragung zu erhalten.
    Es werden keine digitalen Kanäle angezeigt.
    • Erkundigen Sie sich bei einem örtlichen Anbieter, ob digitale Übertragungen in Ihrer Region verfügbar sind.
    • Verwenden Sie eine Antenne mit höherer Verstärkung.
    Nicht alle Kanäle sind optimal eingestellt.
    • Versuchen Sie, die Kanäle manuell einzustellen, indem Sie die Einstellungen unter Manuell abspeichern konfigurieren. (Die Verfügbarkeit der Option Manuell abspeichern bzw. die Optionsbezeichnung ist je nach Region/Land/Situation unterschiedlich.)
