Artikel-ID : 00168488 / Zuletzt geändert : 11/03/2025Drucken
Was ist kabellose Stereo Sound-Funktion, und wie funktioniert dies?
    Wie erstelle ich eine Lautsprechergruppe mit kabellosem Stereo-Sound.
    Die Kabellose Stereo-Funktion (WSF) ist eine Funktion, bei der zwei identische kompatible kabellose Lautsprecher als kabellose linke und rechte Audiokanäle beim Abspielen von Audio von der Music Center (SongPal)-Anwendung fungieren können.
    Abbildung
    WICHTIG:
    • Weitere Informationen zu Modellen, die die kabellose Stereo Sound-Funktion unterstützen, finden Sie auf der folgenden Website.
      Music Center: kompatibles Gerät
    • Wenn Sie zuvor Ihre kabellosen Lautsprecher und eine kompatible Soundbar eingerichtet haben, um die kabellose Surround Sound-Funktion zu verwenden , brechen Sie die kabellose Surround-Funktion zuerst ab, bevor Sie die untenstehenden Schritte zum Einrichten der kabellosen Stereo-Funktion durchführen.
      Folgen Sie den unten stehenden Anweisungen zum Deaktivieren der kabellosen Surround Sound-Funktion mithilfe des Menüs der Sound Bar.
      HINWEIS: Die Music Center-App (SongPal) erkennt möglicherweise die kabellosen Lautsprecher nicht, wenn die kabellose Surround-Funktion nicht abgebrochen oder deaktiviert wurde.
      1. Drücken Sie auf der Fernbedienung der Sound Bar die Taste HOME.
        HINWEIS: Auf dem Fernsehbildschirm erscheint das Hauptmenü.
      2. Wählen Sie Einrichten.
      3. Wählen Sie Wireless Surround Settings (Kabellose Surround-Sound-Einstellungen).
      4. Wählen Sie Stop Wireless Surround (Kabellosen Surround Sound stoppen).
    • Prüfen Sie unbedingt, ob Updates für die Music Center (SongPal)-Anwendung und Ihre Audiogeräte verfügbar sind, bevor Sie kabelloses Stereo verwenden.
    • Um die Wireless Stereo-Funktion für Ihre Audiogeräte nutzen zu können, müssen dieseüber WLAN an dasselbe drahtlose Netzwerk wie Ihr Telefon oder Tablet angeschlossen sein. Kabelloser Stereo-Sound wird nicht unterstützt, wenn Bluetooth verwendet wird.
      Abbildung
      [A]: Wi-Fi-Router
      [B]: Kabelloser Lautsprecher
      [C]: Kabelloser Lautsprecher
      [D]: Smartphone/Music Center (SongPal)-Anwendung
      [E]: Netzwerk (gleiche SSID)
    HINWEIS: Da der kabellose Lautsprecher nicht über eine eigene Benutzeroberfläche verfügt, kann er über die Music Center (SongPal)-Anwendung mit dem Netzwerk verbunden werden. Modellspezifische Informationen zum Verbinden des Lautsprechers mit dem Netzwerk finden Sie in der Bedienungsanleitung des Geräts.
    Mit der Music Center (SongPal)-Anwendung können Sie unkompliziert Ihren kabellosen Stereo-Sound einrichten.
    Befolgen Sie dazu einfach diese einfachen Schritte zum Erstellen Ihrer kabellosen Stereo-Gruppe:
    1. Stellen Sie sicher, dass die kabellosen Lautsprecher, die Sie für die Einrichtung verwenden möchten, an dasselbe Netzwerk angeschlossen sind wie Ihr Mobilgerät, auf dem die SongPal-Anwendung ausgeführt wird.
    2. Tippen Sie auf das Symbol Abbildung der SongPal Anwendung Ihres Mobilgeräts.
    3. Wählen Sie einen kompatiblen kabellosen Lautsprecher in der Liste der Geräte aus.
    4. Tippen Sie auf Mit anderen Lautsprechern gruppieren.
      Abbildung
    5. Wählen Sie kabellosen Stereo-Sound.
      Abbildung
    6. Wählen Sie, ob der kabellose Lautsprecher, mit dem Sie die Einrichtung begonnen haben, der Kanal LINKS oder RECHTS sein soll.
      Abbildung
    7. Wählen Sie dann die Lautsprecher aus, die Sie für den anderen Kanal verwenden möchten. (der rechte Kanal, wenn Sie LINKS in Schritt 6 und umgekehrt wählen)
      Abbildung
    8. Nun müssen Sie angeben, welche Lautsprecher Sie als Musik-Ressource verwenden möchten (USB oder Audio In, HDMI usw.). Tippen Sie dann auf OK.
      Abbildung
    9. Ein Popup-Fenster mit einer Bestätigung der Erstellung der Wireless Stereo-Gruppe wird angezeigt. Drücken Sie OK, um zu bestätigen, und fahren Sie fort.
    10. Geben Sie anschließend Ihrer kabellosen Stereo-Gruppe einen Namen. Tippen Sie dann auf OK.
    11. Die Wireless Stereo-Gruppe wird dann innerhalb von etwa 20 Sekunden erstellt.
    12. Ihre Lautsprecher sind jetzt bereit für die kabellose Stereo-Wiedergabe. Abhängig vom Modell leuchtet möglicherweise eine LED, die anzeigt, ob es sich um einen linken oder rechten Lautsprecher handelt. Jetzt können Sie den Inhalt im Stereo-Modus genießen.
      Abbildung
    Wenn Sie die Gruppe auflösen oder den linken und rechten Lautsprecher vertauschen möchten, wählen Sie Gruppe bearbeiten im Fenster Ihrer kabellosen Stereo-Gruppe.
    • Durch Auswahl von Links/Rechts vertauschen können Sie die Tonausgabe zwischen Ihren linken und rechten Lautsprechern mit kabellosem Stereo-Sound vertauschen.
    • Mit der Auswahl Alle trennen entfernen Sie alle Ihre Lautsprecher aus der Gruppe.
      1. Wählen Sie Gruppe bearbeiten.
      2. Wählen Sie unter Gruppe bearbeiten Alle trennen.
      3. Wählen Sie OK zum Trennen des Lautsprechers.
    Die Verbindung der kabellosen Stereo-Funktion kann auch über die Tasten auf den kabellosen Lautsprechern hergestellt werden.
    Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um auf der kabellosen Stereo-Funktion mithilfe der Tasten auf den Lautsprechern eine Verbindung herzustellen.
    WICHTIG:
    • Bestätigen Sie, dass beide Lautsprecher an den kabellosen Router angeschlossen sind.
    • Bestätigen Sie den LED-Status beider Lautsprecher. Die LINK LED des Lautsprechers sollte Orange und die NETWORK LED sollte Weiß sein.
      1. Drücken und halten Sie die Taste STEREO PAIR auf dem Lautsprecher A so lange gedrückt, bis die Sprachnachricht kabelloser Stereo-Sound ertönt.
      2. Drücken und halten Sie die Taste SET UP auf dem Lautsprecher B, bis die Sprachnachricht Verbindung starten zu hören ist.
    HINWEISE:
    • Die Verbindung der kabellosen Stereo-Funktion ist abgeschlossen, sobald die Sprachnachricht LEFT von Lautsprecher A und RIGHT von Lautsprecher B zu hören ist.
    • Die LINK LED des Lautsprechers A sollte Orange und die NETWORK LED sollte Weiß sein. Die LINK LED des Lautsprechers B sollte Grün sein.
    Um die kabellose Stereo-Funktion mithilfe der Tasten zu trennen, drücken und halten Sie die Taste STEREO PAIR auf einem Lautsprecher, bis die Sprachnachricht getrennt aus den beiden Lautsprechern zu hören ist.
