Artikel-ID : 00125948 / Zuletzt geändert : 11/03/2025Drucken
Was ist der Unterschied zwischen den Optionen FIXED (FEST) Und VARIABLE (VARIABEL) für den Audioausgang?
    WICHTIG: Dieser Artikel gilt nur für bestimmte Produkte. Bitte überprüfen Sie die zutreffenden Produkte oben in diesem Artikel.
    Mit den Audioausgang-Einstellungen FIXED (FEST) bzw. VARIABLE (VARIABEL) wird das Verfahren geändert, wie Audio über die AUDIO OUT-Buchsen des Fernsehers gesendet wird.
    • FIXED (FEST): Der Ton ist auf einer Ebene fixiert. Bei Verwendung der Lautstärke-Tasten der Fernsehfernbedienung ändert sich nichts.
    • VARIABLE (VARIABEL): Der Audiopegel variiert und verändert sich bei Verwendung der Lautstärketasten.
    So stellen Sie die Audioausgabe auf Android-Fernsehern ein
    Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Audioausgabe auf Android TV™-Modellen einzustellen.
    TIPPSo erkennen Sie den Unterschied zwischen einem Android TV und einem Nicht-Android TV
    1. Drücken Sie auf der mitgelieferten Fernbedienung die HOME-Taste.
    2. Wählen Sie EinstellungssymbolSettings (Einstellungen) aus.
    3. Die nächsten Schritte hängen von den Menüoptionen Ihres Fernsehers ab:
      • Wählen Sie Anzeige & Audio → Audioausgang → Kopfhörer/Audioausgang.
      • Wählen Sie Ton → Kopfhörer/Audioausgang.
    4. Wählen Sie Audio-Ausgang (Fest) oder Audio-Ausgang (Variabel) und dann OK.
    HINWEISE:
    • Trennen Sie die Kopfhörer von den AUDIO OUT-Buchsen, bevor Sie die Einstellungen ändern.
    • Wenn modellspezifische Informationen erforderlich sind, um die einzelnen Schritte auszuführen, konsultieren Sie das Handbuch Ihres Fernsehers. Handbücher sind auf unserer Support-Website verfügbar.
