Häufig gestellte Fragen (FAQ) über den PS-HX500
Nachstehend finden Sie die Tabellen mit den häufig gestellten Fragen zum PS-HX500.
Frage |
Antwort |
| Kann der PS-HX500 78 u/Min.-Aufzeichnungen wiedergebe? | Nein, der PS-HX500 nur Aufzeichnungen mit 33 u/Min. und 45 u/Min. |
| Können Audiotitel wiedergegeben werden, indem das Gerät und ein Computer über USB verbunden werden? | Nein, der USB-Anschluss am Gerät ist nur für das Aufzeichnen von Audiotiteln auf einem Computer über die Hi-Res Audio Recorder-Anwendung vorgesehen. |
Frage |
Antwort |
| Welche Dateiformate (Audioausgang-Datendatei) sind mit der Aufzeichnung kompatibel? |
Im Folgenden finden die kompatiblen Dateiformate.
| Können die Dateinamen geändert werden? | Dateinamen können geändert werden, wenn Dateien über die Hi-Res Audio Recorder-Anwendung auf einen Computer exportiert werden. Um den Dateinamen zu ändern, gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor:
| Können bei der Aufzeichnung von Audiotiteln auf einem Computer über die Hi-Res Audio Recorder-Anwendung diese gleichzeitig in verschiedenen Dateiformaten aufgezeichnet werden? | Nein, Audiotitel können nicht gleichzeitig in verschiedenen Dateiformaten aufgezeichnet werden. | ||||||
| Können Audiotitel, die auf einem Computer über die Hi-Res Audio Recorder-Anwendung aufgezeichnet wurden, bearbeitet werden? | Die Hi-Res Audio Recorder-Anwendung ist eine Aufzeichnungsanwendung. Die aufgezeichneten Audiotitel können mit dieser Anwendung nicht bearbeitet werden. Um aufgezeichneten Audiotitel zu bearbeiten, verwenden Sie eine andere Anwendung. Wir empfehlen Media Go™ für die Bearbeitung. | ||||||
| Werden beim Download von Daten mit einem PC mit dem Hi-Res Audio Recorder Titel und Albuminformationen als Metadaten aufgezeichnet? | Die vom Hi-Res Audio Recorder bearbeiteten Titel- und Interpreteninformationen werden als Metadaten aufgezeichnet. Die Informationen werden abhängig von ihrem Format an unterschiedlichen Orten gespeichert.
Sie können die Informationen über ein mit diesen Daten kompatibles Wiedergabegerät oder eine Wiedergabeanwendung anzeigen. |
| Wird von einem PC Ton ausgegeben, während er in Hi-Res Audio-Qualität aufzeichnet? | Nein. Um die Aufnahme sicherzustellen, wandelt ein PC Dateien in abspielbare Audiodateiformate um und gibt den Sound getrennt von der Datenspeicherung aus. | ||||||
| Ist es möglich, mit anderen Anwendungen als Hi-Res Audio Recorder Dateien aufzuzeichnen? | Hi-Res Audio Recorder ist die einzige unterstützte Anwendung für die Aufzeichnung. | ||||||
| Die Hi-Res Audio Recorder Anwendung kann auf einem Windows®- Computer installiert werden. Eine Fehlermeldung über eine digitale Signatur wird angezeigt, wenn das Gerät an einen Computer angeschlossen ist und das Gerät vom Computer nicht ordnungsgemäß erkannt wird. | Die Hi-Res Audio Recorder-Anwendung wurde möglicherweise nicht korrekt installiert, wenn Ihr Computer nicht die neueste Version von Windows verwendet. Führen Sie ein Windows Update durch, um Ihren Computer auf die neueste Version zu aktualisieren, und installieren Sie dann die Anwendung. |
Frage |
Antwort |
| Wie kann ich den Originalstift durch einen neuen ersetzen? | Verwenden Sie einen Stift, der speziell für dieses Gerät entwickelt wurde. Andere Stifte werden nicht unterstützt. Wenden Sie sich an den Händler oder lesen Sie auf der Kunden-Support-Website nach, um einen Ersatzstift zu erhalten. |
| Kann ich die Kassette durch eine Kassette eines anderen Typs ersetzen, wie ursprünglich installiert? | Dieses Gerät ist auf die ursprünglich installierte Kassette eingestellt. Ein Austausch durch andere Kassettentypen wird nicht unterstützt. |
| Welche Vorsichtsmaßnahmen sind zu ergreifen, wenn das Gerät zur Reparatur usw. eingeschickt wird? | Wenn das Gerät in montiertem Zustand versendet wird, können Defekte oder Fehlfunktionen verursacht werden. Demontieren Sie alle Teile und verpacken Sie sie beim Einsenden des Geräts sicher.
