Wiedergabe/Aufnahme
Kann das Gerät Schallplatten mit 78 U/min abspielen?
Das Gerät unterstützt nur Schallplatten mit 33 U/min und 45 U/min.
Der Teller dreht sich nicht.
- Stellen Sie sicher, dass die Taste ON / STANDBY (Ein/Standby) auf der Rückseite Ihres Plattenspielers auf ON (Ein) eingestellt ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzadapter fest an eine Steckdose und die Buchse DC IN 12V am Plattenspieler angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Antriebsriemen vollständig an der Motorriemenscheibe anliegt. Wenn der Antriebsriemen nicht oder an einer anderen Stelle anliegt, dreht sich der Teller nicht.
- Stellen Sie sicher, dass der Antriebsriemen nicht verdreht ist. Entfernen Sie die Matte vom Teller, drehen Sie den Teller langsam von Hand und stellen Sie sicher, dass der Riemen nicht verdreht ist.
- Wenn das Problem nicht behoben wurde, setzen Sie den Betriebsmechanismus des Tellers und des Tonarms auf den ursprünglichen Zustand ein. Tellerdrehung und Tonarm sind vielleicht stabilisiert.
- Wenn der Tonarm mit einer Schnur fixiert ist, entfernen Sie die Schnur.
- Heben Sie den Tonarm an, indem Sie die Taste UP/DOWN (Auf/ab) drücken.
- Drehen Sie den Teller von Hand 10-mal langsam im Uhrzeigersinn.
- Senken Sie den Tonarm ab, indem Sie die Taste UP/DOWN (Auf/ab) drücken.
Bluetooth®
Unterstützt dieses Gerät BLUETOOTH-Verbindungen über AAC und LDAC?
Diese Verbindungen werden nicht unterstützt. Dieses Gerät unterstützt BLUETOOTH-Verbindungen mit SBC-Audio (Subband Codec) oder QualcommR aptX-Audio.
Kann das Gerät mit Smartphones, Fernsehern oder Computern gekoppelt werden?
Sie können das Gerät nicht mit Smartphones, Fernsehern oder Computern koppeln. Der Plattenspieler kann Daten mit der BLUETOOTH-Funktion an Wiedergabegeräte (z. B. Lautsprecher) senden, die BLUETOOTH-Drahtlostechnologie unterstützen. Da der Plattenspieler jedoch keine Daten von Smartphones, Fernsehern oder Computern empfangen kann, kann er nicht mit ihnen gekoppelt werden.
Die Reichweite der kabellosen BLUETOOTH-Kommunikation ist zu kurz.
Versuchen Sie Folgendes.
- Falls andere elektronische Geräte an das Gerät oder das Wiedergabegerät angeschlossen sind, trennen Sie sie.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, an die keine Mikrowelle angeschlossen ist.
- Stellen Sie das Gerät auf einen Tisch, der nicht aus Metall besteht.
Die Lautstärke kann nicht eingestellt werden, wenn das Gerät über die Bluetooth-Funktion mit dem kabellosen Lautsprecher oder Kopfhörer verbunden ist.
Dieses Problem kann auftreten, wenn Sie Lautsprecher oder Kopfhörer verwenden, die keine Tasten zur Lautstärkeregelung haben.
Manchmal wird kein Ton wiedergegeben oder es treten ungewöhnliche Geräusche auf dem Wiedergabegerät auf, das über BLUETOOTH mit diesem Plattenspieler verbunden ist.
- Drücken Sie die Taste BLUETOOTH/PAIRING (Bluetooth/Koppeln) auf dem Gerät, um die BLUETOOTH-Verbindung mit dem Wiedergabegerät zu deaktivieren.
- Drücken Sie die Taste BLUETOOTH/PAIRING (Bluetooth/Koppeln) auf dem Gerät, um die BLUETOOTH-Verbindung mit dem Wiedergabegerät wieder zu aktivieren.
So vermeiden Sie diese Probleme:
- Schalten Sie das Wiedergabegerät ein, um es vorab in den BLUETOOTH-Standby-Modus zu versetzen.
- Drücken Sie die Taste BLUETOOTH/PAIRING (Bluetooth/Koppeln) auf dem Gerät, um es über die BLUETOOTH-Funktion mit dem Wiedergabegerät zu verbinden.
Gelieferte Teile/Ersatzteile/Reparatur
Der Adapter für 45 U/min und das Zubehör für das Scharnier der Staubschutzabdeckung sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Der Adapter für 45 U/min und die Scharniere der Staubschutzabdeckung sind seitlich am Verpackungsmaterial Ihres Plattenspielers befestigt.
Können andere Stifte als die verwendet werden, die exklusiv für dieses Gerät entwickelt wurden?
Verwenden Sie einen Stift, der speziell für dieses Gerät entwickelt wurde. Andere Stifte werden nicht unterstützt. Wenden Sie sich an den Händler oder lesen Sie auf der Kunden-Support-Website nach, um einen Ersatzstift zu erhalten.
Kann ich die Kassette durch eine Kassette eines anderen Typs ersetzen, als ursprünglich installiert wurde?
Dieses Gerät ist auf die ursprünglich installierte Kassette eingestellt. Andere Kassettentypen werden nicht unterstützt.
Beim Entfernen der Schutzabdeckung des Stifts wird der Stift unbeabsichtigt entfernt.
Schieben Sie die Schutzabdeckung des Stifts beim Anbringen oder Entfernen horizontal (siehe Abbildung unten).
Wenn Sie die Schutzabdeckung des Stifts vertikal ziehen, werden die Schutzabdeckung und der Stift zusammen entfernt. Wenn Sie dies unbeabsichtigt getan haben, führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Schutzabdeckung und den Stift wieder anzubringen.
HINWEIS: Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Produkts: Maintenance (Wartung) > Replacing the Stylus (Ersetzen des Stifts) >To attach the stylus (So bringen Sie den Stift an).
- Setzen Sie die Schutzabdeckung des Stifts auf den Ersatzstift.
- Halten Sie das Kassettengehäuse mit einer Hand und führen Sie dann die Lasche am Ersatzstift in die Aussparung am Kassettengehäuse ein.
Welche Vorsichtsmaßnahmen sind zu ergreifen, wenn das Gerät zur Reparatur usw. eingeschickt wird?
Wenn das Gerät in gebrauchsfertigem Zustand versendet wird, können Defekte oder Fehlfunktionen verursacht werden. Demontieren Sie alle Teile und verpacken Sie sie beim Einsenden des Geräts sicher.
- Setzen Sie die Schutzabdeckung auf den Stift.
HINWEIS: Wenn Sie keine Schutzabdeckung für Stift haben, verpacken Sie den Stift sorgfältig, damit er beim Transport nicht an andere Gegenstände stößt. - Entfernen Sie die Matte für den Plattenteller und den Plattenteller. Legen Sie den Antriebsriemen hinter den Drehteller.
HINWEIS: Weitere Informationen finden Sie im mitgelieferten Handbuch unter „Montage des Plattenspielers“. - Um zu verhindern, dass sich der Tonarm während des Transports aus der Halterung löst, führen Sie eine weiche Schnur o. ä. durch das Loch unter der Halterung, um den Tonarm an der Halterung zu befestigen.
- Packen Sie die Komponenten sorgfältig ein, damit sie beim Transport nicht aneinanderstoßen.
HINWEIS: Wir empfehlen, das Verpackungsmaterial, das mit dem Plattenspieler geliefert wurde, aufzubewahren und diese Verpackung beim Transport zu verwenden.
