Lädt der Akku Ihrer Kamera nicht, lesen Sie bitte die Hinweise zur Fehlerbehebung auf dieser Seite. Sollte das Problem weiterhin bestehen, empfehlen wir Ihnen, einen neuen Akku für Ihre Kamera zu kaufen. Informationen zu kompatiblen Akkus für Ihre Kamera finden Sie hier: Kompatibilitätsinformationen für Zubehör Webseite .
Kamera-Akkutypen
Auf der Oberseite von Sony-Akkus ist ein Buchstabe aufgedruckt, der den Akkutyp angibt.
- Für Batterien der Typen D, G, K, N, R, T und X:
- Für H-, M-, V-, W- und Z-Batterien:
- Für SA-Batterie:
Schritte zur Fehlerbehebung
Schritt 1. Prüfen Sie, ob die Batterie in der richtigen Richtung eingelegt ist.
Wie in der Abbildung unten gezeigt, setzen Sie den Akku ein, während Sie den Verriegelungshebel gedrückt halten. (A) mit der Spitze des Akkus, bis der Akku einrastet.
Hinweis: Das Bild dient nur als Beispiel. Einzelheiten zum Einlegen des Akkus finden Sie in der Bedienungsanleitung der Kamera.
- Beispiel für einen Akku des Typs X:
- Beispiel für einen Akku des Typs Z:
Schritt 2. Überprüfen Sie den Status der Ladeanzeige und der Batterieanschlüsse.
Wenn die Ladeanzeige blinkt oder nicht leuchtet, ist der Ladeanschluss möglicherweise verschmutzt oder es liegt ein Problem mit dem Akku vor. Wischen Sie Schmutz oder Fingerabdrücke mit einem trockenen Tuch vom Ladeanschluss ab und laden Sie den Akku anschließend erneut.
Hinweis: Berühren Sie den Batterieanschluss nicht mit Ihren Händen oder mit Metallgegenständen.
- A: Dies ist ein Beispiel für einen sauberen Batteriepol.
- B: Dies ist ein Beispiel für Fingerabdrücke auf dem Terminal.
- C: Dies ist ein Beispiel für Objekte(oder andere Materialien)klebte am Terminal.
Ladeanforderungen
- Verwenden Sie ausschließlich Sony-Originalprodukte für Akku, Netzteil, USB-Kabel und Ladegerät. Bei Verwendung von Produkten anderer Hersteller kann der Ladevorgang fehlerhaft sein oder es können Funktionsstörungen auftreten.
- Falls Ihrer Kamera kein Netzteil oder USB-Kabel beilag, verwenden Sie ein handelsübliches Netzteil und ein USB-Kabel.
- Für Kameras, die USB PD unterstützen(USB-Stromversorgung)Sie können das Schnellladen aktivieren, indem Sie ein im Handel erhältliches USB-PD-kompatibles Gerät verwenden.
Die Kompatibilität mit USB PD und die erforderliche Ausgangsleistung variieren je nach Kameramodell. Weitere Informationen finden Sie hier:
Welche Sony-Kameras unterstützen USB PD?(USB-Stromversorgung)?
Hinweis: Manche im Handel erhältlichen USB-Netzadapter haben ihre eigenen Ladestandards und können möglicherweise den in der Kamera installierten Akku nicht laden.(Beispielsweise leuchtet die Ladeanzeige der Kamera etwa 20 Sekunden lang auf, bevor sie wieder erlischt, und der Akku wird nicht geladen.)Wir empfehlen die Verwendung eines Geräts, das USB PD unterstützt.(USB-Stromversorgung)Die - Für Kameras, die USB PD nicht unterstützen, verwenden Sie bitte ein USB-Netzteil mit einer Nennausgangsstromstärke von 1,5 A oder höher.
- Bei einigen Kameras mit sowohl einem Multi-/Micro-USB-Anschluss als auch einem USB Type-C® Das Laden über den Multi-/Micro-USB-Anschluss ist nicht möglich. Bitte verwenden Sie den USB-Typ-C-Anschluss.
Hinweise:
- Die Ladeanzeige blinkt möglicherweise, wenn Sie einen Akku laden, der längere Zeit nicht geladen wurde oder einen extrem niedrigen Ladezustand aufweist.(z.B. unmittelbar nach dem Kauf)In diesem Fall sollte der Akku entfernt und erneut aufgeladen werden, um das Problem zu beheben.
- Versuchen Sie, den Akku in einer geeigneten Umgebung aufzuladen. In folgenden Situationen ist ein normaler Ladevorgang möglicherweise nicht möglich:
- Die Kameratemperatur ist nach einer längeren Videoaufnahme hoch.
- Die Umgebungstemperatur liegt außerhalb des Bereichs von 10°C bis 30°C.(50°F bis 86°F)Die
Lademethoden
Unter den folgenden Links finden Sie weitere Informationen zu verschiedenen Lademethoden.
Hinweis: Je nach Modell können Ladeverfahren und Zubehör variieren. Einzelheiten zum Ladeverfahren finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Kamera.
Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und geben die englische Version des Inhalts möglicherweise nicht getreu wieder.
