WICHTIG: Dieser Artikel gilt nur für bestimmte Produkte. Bitte überprüfen Sie die zutreffenden Produkte oben in diesem Artikel.
Der Ton wird normalerweise über die TV-Lautsprecher und die Soundbar ausgegeben, wenn diese über ein HDMI-Kabel angeschlossen sind. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Ton nur über die Soundbar auszugeben. Prüfen Sie den Ton nach jedem Schritt. Modellspezifische Informationen sind im mitgelieferten Handbuch zu finden.
Vergewissern Sie sich, dass an der Soundbar die Funktion Control for HDMI (Steuerung für HDMI) aktiviert ist.
Modelle HT-S100F/S200F/SF150/SF200/SF201
Halten Sie die VOICE-Taste auf der Soundbar-Fernbedienung fünf Sekunden lang gedrückt.
- Die USB-Anzeige blinkt zweimal und zeigt damit an, dass die Funktion Control for HDMI (Steuerung für HDMI) eingeschaltet ist.
Modelle HT-X9000F/XF9000/Z9F/ZF9
- Drücken Sie auf der Soundbar-Fernbedienung die Taste HOME.
- Wählen Sie Setup (Einrichten).
- Wählen Sie Advanced Settings (Erweiterte Einstellungen).
- Wählen Sie HDMI Settings (HDMI-Einstellungen).
- Wählen Sie Control for HDMI (Steuerung für HDMI) und anschließend Ein.
Schalten Sie den Fernseher und die Soundbar ein und aus.
- Drücken Sie auf der Fernsehfernbedienung die Ein-/Aus-Taste, um den Fernseher auszuschalten.
- Prüfen Sie, ob die Soundbar gleichzeitig ausgeschaltet wird.
- Wenn die Soundbar nicht ausgeschaltet wird, schalten Sie sie mit der Soundbar-Fernbedienung aus.
- Drücken Sie auf der Fernsehfernbedienung die Ein-/Aus-Taste, um den Fernseher einzuschalten.
- Prüfen Sie, ob die Soundbar gleichzeitig eingeschaltet wird.
- Wenn die Soundbar nicht eingeschaltet wird, schalten Sie sie mit der Soundbar-Fernbedienung ein.
Setzen Sie die Soundbar auf die Standardeinstellungen zurück.
- Halten Sie die Tasten Power und Lautstärke an der Soundbar mindestens fünf Sekunden lang gedrückt.
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
- Stecken Sie das Netzkabel wieder ein.
- Wenn Sie die Soundbar zurücksetzen, werden die kabellosen Surround-Lautsprecher und Subwoofer getrennt.
